166 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 23.1.2010, 0:00
Сообщение #341
Цитата(Kardinal @ 22.1.2010, 23:50) *
Господин поручик сомневаюсь что в не будут отражаться сиденья, коленки и прочее что ты перечислил...
yanizz задумка классная!!!!! good.gif ждем продолжения!!!!
Уж и поворчать низя? Кстати-на второй фотке очень четкое отражение в полосе...прям как в зеркале tease.gif
сообщение 23.1.2010, 0:08
Сообщение #342
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А идейка презанимательнейшая... надо будет подумать насчет такого =)
Сообщение #343
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
ох епть...точно!!! smile.gif справедливо ворчишь...просто я только первую фотку посмотрел.
сообщение 23.1.2010, 1:24
Сообщение #344
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 23.1.2010, 1:00) *
...на второй фотке очень четкое отражение в полосе...прям как в зеркале tease.gif
Ммммдя... Я когда фотал, никак не мог ракурс подобрать, чтоб и лампочка не бликовала, и моей рожи не было видно, полоса и впрямь зеркальная... Но я так давно за ней охотился... Именно за полированной нержавейкой, а не матовой. Так что шкурить не буду tease.gif Вообще, сначало нада приложить в машине и глянуть, что там будет отражаться, коленки или нЕчто между ними... В крайнем случае можно будет подтонировать плёнкой или лаком.
В планах были такие же вставки и в обшивку дверей, эдакая комбинация кожа-нерж. Если действительно всё будет препаскудно отражаться, буду чесать репу дальше...
Кстати, коллеги на работе намекнули, что за определенный могорыч могут отформовать и молдинги из этого негниющего металла smile.gif .
сообщение 23.1.2010, 20:38
Сообщение #345
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Полчаса назад "выгуливал" машину, в магазин съездил. За бортом -22, плюс ветер, брр... Завёлся со второго раза, но через 3 сек заглохла не набрав оборотов. Третий раз, когда я думал, что это будет последний оборот коленвала перед смертью аккума - вжик! На следующую зиму масло другое зальётся адназначна... Да и в коробку надо чуть получше, сцепление минут 5 выжатым пришлось держать...
Прикинул, как станет нержавейка. Панели стоят не перпендикулярно полу, а с небольшим наклоном, так что сомнительные отражения исключаются. За баранкой её вообще почти не видно. Зато на открытом бардачке теперь будет зеркальце grin.gif Один минус - чистоту придется поддерживать регулярно, пыль, отпечатки и прочее.
Искусство требует жертв...
сообщение 25.1.2010, 16:01
Сообщение #346
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
После вчерашнего незавода и прикуривания решил оставить аккум на зарядку охранникам на стоянке. Но когда я увидел гору из аккумов, ждущих своей очереди, то понял, что на нормальный заряд рассчитывать не приходится. Так оно и вышло, зеленый индикатор на нем стал белым при первом покачивании. Приехал домой, снял и померял напругу - 13.2 вольта. Для свежезаряженного маловато...
Своего зарядного у меня нет, но надо было как-то выкручиваться. И пришла в голову мысля: у меня ж есть шуруповерт с электронным зарядником для аккумов до 14.4 вольта. Решил попробовать и что из этого вышло:
Ток заряда получился около 2.5А и стабильный, не много и не мало. Из банок видно пузырьки, но без кипения.
сообщение 25.1.2010, 17:53
Сообщение #347
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
vadim-bagger
сообщение 25.1.2010, 19:03
Сообщение #348
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
сообщение 25.1.2010, 19:48
Сообщение #349
нормально выкрутился! Я от такого аккум. телек переносной запитывал.
сообщение 25.1.2010, 19:51
Сообщение #350
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо!
От макитовского или от автомобильного?
сообщение 25.1.2010, 19:59
Сообщение #351
Спасибо!
От шуруповерта. В больничной палате медсестры начали шипеть, что нельзя, мол, в розетку ничего втыкать...Я и не втыкал tease.gif
сообщение 25.1.2010, 22:42
Сообщение #352
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Кошмар, при токе 2.5 А напряжение на аккуме составляет 16.5 В... Срочно разряжаю для проведения полного цикла. Внутреннее сопротивление акка выросло, как бы скоро не пришел к нему песец...
Готовьте сани летом, как говорится...
сообщение 25.1.2010, 22:45
Сообщение #353
Этот кошмар мы уже в 16:01 видели...Сам то как прозявил?
сообщение 26.1.2010, 3:08
Сообщение #354
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Не придал особого значения, ток-то зависит от напряжения. Потом почитал соответствующую тему и ухватился за голову. Потом почитал еще одну и успокоился. Дело в том, что батарейка моя была почти полностью заряжена, когда я начал над ней издеваться. А зарядник от шурика заряжает макитовские аккумы напругой от 7 до 14.4 вольт одинаковым (для всех!) током 2.4А. Чтобы воткнуть моему заряженному ещё амперов он и задрал вольтаж выше 16. Разряжал аккум тремя лампочками общей нагрузкой 13.4А в течении где-то 3-х часов, напр. упало до 11В и я выключил. Теперь хоть уверен, что минимум 40А/ч я еще имею. Снова поставил на заряд и через час уже такая картина:
Очень медленно десятые вольта идут вверх, все в норме. Предстоит только бессонная ночь, т.к. он падла (зарядник) через каждые час-полтора отключается, типа заряжено:(
сообщение 27.1.2010, 18:54
Сообщение #355
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Закончил эпопею с АКБ, закинул его на машину.Завел, померял напряжение - во всем диапазоне оборотов держится 14.3-14.35, на заглушенной 13.5
От нефиг делать запечатлил процесс завода, за окном -16, АКБ тёплая:
заводим
Не бог весть какой мороз, конечно...
И померял заодно ток утечки, куда-то уходит 0.16 ампера... Массу скидывать не стал, завтра все равно утром ехать.
сообщение 27.1.2010, 21:03
Сообщение #356
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
сообщение 27.1.2010, 22:21
Сообщение #357
Цитата(Kardinal @ 27.1.2010, 21:03) *
Гони пароль!!!
сообщение 27.1.2010, 22:37
Сообщение #358
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Гони пароль!!!
Бляхамуха, какой пароль?.. Щас перезалью.
Эээ... вот рабочая ссыль
сообщение 27.1.2010, 22:49
Сообщение #359
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что у тебя лампа ручника мигает а не горит?
сообщение 28.1.2010, 2:03
Сообщение #360
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Насколько я ничего не понимаю, она и должна мигать. Старой схемы у меня нет, а в новой, вероятно, реле-мигалку ручника упразднили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 2:17
