54 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Lev_Ekb
сообщение 25.1.2010, 13:46
Сообщение #341
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(NeonKIR @ 25.1.2010, 15:35) *
чем быстрей переключаешь скорости тем лучше, и на светофоре сцепу лучше не держать
я сцепу держу 30-60 сек. потом плавно отпускаю и добавляю газ, чтобы держались обороты в районе 2500 и не глохла.
после того как отпущу сцепление, отпускаю газ.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.1.2010, 13:54
сообщение 25.1.2010, 13:51
Сообщение #342
Мне тоже лениво долго сцепу держать . Пробовал по чуть чуть отпускать-так там микроны ловить нужно, чтоб не заглохла, да и вонять потом начинает. Теперь делаю так-завожу, минутку поработает-отпускаю...если заглохла-опять завожу с выжатой сцепой, а когда двиг начинает схватывать (в самом самом начале- уже есть подхват, но старер еще держу-помогаю)) отпускаю. Вроде получается.
А почему же сцепу нельзя долго держать ? На моем выжимном уже ямки продавлены от вилки...и ничего...-работает!Прикрепленный файл  ремонт_коробки__8_.JPG ( 207.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
сообщение 25.1.2010, 14:22
Сообщение #343
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 25.1.2010, 14:23
Сообщение #344
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 15:39
Сообщение #345
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
щас в движке полусинь 10-40 лукойл супер (всесезонка)
в коробке сраная минералка.(( после -15 рычаг кпп еле ворочится...
завожу так: сначало надо убедится на скако масло густое в коробке(опытным путём) ,
вытаскиваю подсос , выжимаю сцепу (раз 5...тож замерзает походу) и завожу привыжатой сцепе....через сек 5-10 потихоньку добовляю газку и отпускаю сцепу...как полностью отпустил можно и гашетку отпускать...за 5 сек масло в коробке приходит в норму...
а вообще...в магазине мн сказали что у ВСЕХ масел темперетура замерзания (увелечения вязкости ) ОДИНАКОВА!
будь то сраный лукойл 10-40 или кастрол 10-40...
пот думаю что будет если залить синтетику? трындец сальникам?
присоединяюсь к высказываниям...АКБ должен быть хорошо заряжен и масло СООТВЕТСТВОВАТЬ сезону ( по градусам)
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.1.2010, 15:40
ВаНеК
сообщение 25.1.2010, 20:23
Сообщение #346
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
лей полусинь 5в40 не замерзает! проверено нашими холодами))
сегодня стартер перекинул с другой машины, сцепу выжал, завелась с пол пинка! через секунд 10 масло в коробке разбежалось, прогрел и без проблем все :)
сообщение 25.1.2010, 21:14
Сообщение #347
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Минералку в морозы лучше не юзать, при низкий температурах она становится как мёд., полусинтетика не такая густая... хотя после прогрева масло более жидкое, но лучше не насиловать движок проворотом в меду.
Сообщение отредактировал Kedr - 25.1.2010, 21:15
сообщение 26.1.2010, 11:26
Сообщение #348
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зимой лучше вообще не ездить )))
Lev_Ekb
сообщение 26.1.2010, 11:45
Сообщение #349
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Не согласен с данной терминологией! Машина должна ездить! Иначе она не нужна.
Ну это конечно чисто мое мнение ))))
сообщение 26.1.2010, 11:55
Сообщение #350
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в магазине тебе наговорят чего угодно лишь бы продать.... про масла надо читать на фирменых сайтах производителей . или в спец обзорах и тестах. коих проводят немало.
сообщение 26.1.2010, 12:11
Сообщение #351
Моё мнение насчет масла и как оно влияет на запуск в морозы. Сегодня утром моё мнение укрепилось
федор
сообщение 26.1.2010, 12:26
Сообщение #352
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я сегодня в 08:30 утра завел машину и БК-06 показал напругу под нагрузкой 10,5В. Машина с 18:00 стояла на улице. Вчера -15 было сегодня утром -22. Масло Shell минералка,зажигание контактное.
сообщение 26.1.2010, 12:52
Сообщение #353
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну если АКБ крутит хорошо, то машина заведётся и на минералке, тока нагрузка будет на АКБ сильнее...
синтетику нужно лить в зиму, летом она не нужна можно так сказать...
Technocrat
сообщение 26.1.2010, 13:20
Сообщение #354
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
У меня есть запасной аккумулятор, если утром очень холодно, а надо ехать - тащу его на стоянку, завожусь без проблем.
Если холодно, но не очень (минус 15-20), а аккумулятор крутит стартер не быстрее 1 об/мин., то включаю на минуту вентилятор печки и ближний. Выжимаю сцепление и пробую завестись, если удалось - жду полминуты и потихоньку отпускаю сцепление. Часто приходится подгазовывать, так как даже на полностью вытянутом подсосе может заглохнуть. Как только сцепление схватило (обороты при отпускании перестают падать), полностью отпускаю сцепление, убавляю подсос.
Если с первого раза не завелась, снова подогреваю аккумулятор включением фар и вентилятора. Если понятно, что аккумулятор сегодня не в настроении, иду за теплым, а холодный уношу греться и подзаряжаться.
сообщение 26.1.2010, 13:46
Сообщение #355
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня друг работал на автостоянке, зимой если кто не заводился, 50 р берёт и акб свой достаёт из вагончика )))
за месяц говорит р 3 заработал так )))
777sem777
сообщение 26.1.2010, 19:12
Сообщение #356
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Цитата(VAZAN164 @ 25.1.2010, 11:32) *
как вариант еще ей кофе предложи!
Не пьет кофе))
Сообщение отредактировал 777sem777 - 26.1.2010, 19:17
Гроб
сообщение 26.1.2010, 19:26
Сообщение #357
Пользователь №: 4583
Хм сеня опробывал новый метод запуска в холод ...
вечером перед тем как поставить машину останавливаишся разгоняеш движок на предельные обороты и резко выключаеш зажигание как движок остановился вытягиваеш подсос на всю..
сеня дажи сцепление не выжимал завелся с первого раза ..
завелась пороботала на 1000 оборотах с минуту потом начали рости обороты убрал падсос до половины щастье одним словом
щас обдумываю почиму так ....
сообщение 26.1.2010, 19:28
Сообщение #358
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 21:32) *
Тут просто вопрос соотношения сил кручения колена стартером и сопротивления масла кручению колена... Числитель растет, знаменатель не меняется, вопрос, как изменится частное смысла не имеет grin.gif
по умолчанию колено в масле не плавает ! в системе масла нет (насос то не работает)---откуда спрашивается берется сопротивления масла кручению колена... ???
Misha065
сообщение 26.1.2010, 19:31
Сообщение #359
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Вчера с 4раза завелась. Только завелась и почучуть сцепу отпускаю, подсосам выставляю 1500, до 2 доходит, снова на 1500 ставлю и иду домой грется. 15мин и печку можно включать+5мин и можно ехать. Сегодня даже незаводил масло до -25, а ночью было -28. Моторчик и любимую насиловать неохота.
Гроб
сообщение 26.1.2010, 20:21
Сообщение #360
по умалчанию машина в любую погоду должна работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:01
