16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом
AleksMaster
сообщение 14.1.2010, 20:33
Сообщение #21
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 20:27) *
Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 22:25) *
Ну а что оставить? мы же почти нечего не меняем?
Ну я ш говорю, я в принципе с моторами не дружу umnik2.gif Клапана, или маслосъемники
В принципе можно оставить клопы ,если на стержне клапана нет износа и по микрометру в допусках, масло съёмные однозначно
менять во первых неповредить их снять практически не реально ,да и с завода хорошие масло съёмные никогда не шли.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.1.2010, 23:16
Sprpddr
сообщение 14.1.2010, 20:45
Сообщение #22
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
)) хех, клопы=клапана? Втулки тоже под замену?
clever
сообщение 14.1.2010, 20:47
Сообщение #23
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 22032
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Цитата(AleksMaster @ 15.1.2010, 0:09) *
+1,диаметр от 8-10мм,длина 10-20 ,формой любой бывают
Спасибо, AleksMaster. Такие шорошки по металлу я видел сегодня. Подумал, что диаметр сильно маленький и не купил.
А фрезеровку ГБЦ... хотелось бы, раз уж столько изменений собираюсь вносить, поэтому узнаю сколько и где. Это же не блок вытаскивать, а всего то ГБЦ доставить до мастера со станком. Хотя для начала оценить эффективность надо на моем то 1,3 л. оно того стоит ли..
AleksMaster
сообщение 14.1.2010, 20:53
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
клопы=клапана,
втулки обязательно под замену .
Однозначно ДА!! обещаю все ДВС оживут даже 1.2,главное чтоб следовали моим реккомендациям!!!
clever
сообщение 14.1.2010, 21:06
Сообщение #25
Из: г. Новокузнецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темн. беж.
Ого! как оптимистично! grin.gif А если учесть, что поставлю распредвал Эстонец 1 и клапаны облегченные? у меня ХХ станет 1500 об. Ну фрезеровать на 1мм это будет не много... А то упруться клапана в поршни nea.gif
AleksMaster
сообщение 14.1.2010, 21:14
Сообщение #26
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это последовательный результат Clever!А темку ты наверно не читал,клапана я рекомендую ставить лёгкие!!!С эстонцем1 ХХ не изменится ,откуда вообще такие цифры 1500об?Про фрезеровку и поршня всё писал!!!
(Уменя ГБЦ на 3мм срезона ,блок на 1,7мм и вал с подъёмом 13мм ,о чудо и никуда не упирается)
shopensah
сообщение 18.1.2010, 3:56
Сообщение #27
Из: москва
Пользователь №: 10047
Год Выпуска: 1992
rofl.gif в скобочках убило
прототип
сообщение 18.1.2010, 8:39
Сообщение #28
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 20:31) *
Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 16:23) *
Можно цены написать отдельно, что сколько будет стоит?
ps желательно отдельно цены на запчасти, и отдельно цены за работу, т.к. делать буду по максимуму сам.
Цены примерные так как всё и везде стоит поразному
ЗАПЧАСТИ ПО ГБЦ:
Клапана Облегчённые Тольятти 1500р к-т (в интернет магазине Meta-s )
Клапана СТОК (Kolbenschmidt) или другие качественные (800р-1100р)к-т
Направляющие втулки клапанов(Kolbenschmidt),(SM) или другие (250р-400р)к-т
Маслосъёмные колпачки Corteco пока вроде бы неподделывают 90р к-т (любые другие не левые)
РАБОТА :
Перепресовка втулок 400р к-т
Правка сёдел с претиркой 800-1200 к-т
шарошка каналов фрезой 4000р 8каналов
фрезеровка плоскасти гбц 600-800р
Дороботка КС не знаю ,я бы меньше 2000 не стал бы делать
облегчить клапана 1000-4000р от жадности токаря
Для почти всех дороботок нам понадобится шарошка на фото вдрели вставлена ,продаётся на строительных рынках ,стоит 250-400р
спец.сплав нетупится уже 7лет ей пилю.
шаровые фрезы только под заказ стоят от 2500р за фрезу.
Как я делал раньше,брал длинную шпильку не мение 10см делал пропил нажовкой скраю по середине длинной 4см,
вставлял наждачку грубую наматывал бобину и попер пилить каналы ,засалился край оторвал и дальше.Потом меньшей позернистости и т.д ,главное аккуратно седло не запороть.
Проверять канал надо по всей длине чтоб диметр был одинаковый без сильных перепадов.
Мда уж..............
Вот уже готовая Головка блока цилиндров в сборе!!!!
Delfi
сообщение 18.1.2010, 15:03
Сообщение #29
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ЗАПЧАСТИ ПО ГБЦ:
РАБОТА :
Что-то подозрительно не высокая цена, за всю собранную бошку, есть два подозрения - 1) либо там уровень доработок не велик; 2) либо речь идет о голой бошке + отдельно лежащие клапана , т.е. фактически (если посмотреть сайт, и сравнить за полностью голую ГБЦ просят - 5500) они за облегченные клапана хотят 2шт.??? А в голую ГБЦ есче прилично денег уйдет, на направляйки, на пружины, тарелки, рокера и т.д.
З.Ы. только не надо говорить, что - "там же есть фотки...", фото - это все фуфло, сфотают одно а пришлют другое.
прототип
сообщение 18.1.2010, 15:44
Сообщение #30
Из: Самарская обл.
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
За полностью голую просят 3400 (вот ссылочка)
За стоковую головку в сборе 4900 ( вот ссылочка)
За доработанную с облегченными клапанами как писал выше 7500.
В любом случае это лучше, чем карпеть над старой бошкой несколько дней, а этот сервис этим давно занимается и по деньгам выходит недорого.
Sprpddr
сообщение 18.1.2010, 17:19
Сообщение #31
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Кому как, у меня машина 23 000км прошла, буду делать по максимуму своими силами, а уш что не смогу - то в сервис. Во-первых заводская голова явно будет качественне, во вторых, не забываем, что коллекторы тоже нужно брать уже распиленные, раз на то пошло, а это еще увеличит сумму переделки. Плюс ко всему, не забываем, что эта тема ориентирована на экономию топлива, вот и считай 7500 бошка + по сто баков за каждый впускной и выпускной коллекторы, в сумме это даёт литр-полтора экономии, вот и считай через сколько окупятся эти вложения.
AleksMaster
сообщение 18.1.2010, 21:18
Сообщение #32
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нереально низкая цена ,одни большие клапана с профилированием стоят от 6000-9000т.р
не перечисляя другие дороботки,я думаю есть подвох.,
большие клапана увеличат расход бензина+потеря момента,без дороботки КС они вообще почти бесполезны,и единственный +5л.с на высоких оборотах.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 18.1.2010, 21:20
shopensah
сообщение 19.1.2010, 1:54
Сообщение #33
Из: москва
Год Выпуска: 1992
гонево новая ГБЦ сток в сборе стоит 6500 а тут за доработанную просят 7 grin.gif
прототип
сообщение 19.1.2010, 7:17
Сообщение #34
Из: Самарская обл.
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
А кто сказал что там большие клапана?
Увеличенные каналы впуска и выпуска, а клапана и седла стандартные, просто клапана обточены и имеют меньший вес..........(облегченные)
Такая же доработка как тут не раз уже обсуждали, только в сервисе...
С увеличенными клапанами я думаю цена будет раза в 2 как минимум выше.
Ну для экономии коллекторы можно и самому расточить (свои же) за день, мож и меньше.
AleksMaster
сообщение 19.1.2010, 22:59
Сообщение #35
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
На фото гбц с большими клапанами от туда и взяли,или ты их от стока отлечить не можешь?
Mad_Doc
сообщение 22.1.2010, 16:23
Сообщение #36
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Очень интересно smile.gif Это ж как так??? Увеличиваем каналы, увеличиваем клопы - существенно улучшаем наполнение. А взамен получаем жор бензы и никакую прибавку???? rofl.gif
AleksMaster
сообщение 22.1.2010, 20:01
Сообщение #37
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Да вот так бывает когда клапан открывается и смесь тупо упирается в стенку КС,
Это результат продувки на стенде ,
Смешно когда заряжаешь движку а она не валидд ,из-за банального незнания ...
Сообщение отредактировал AleksMaster - 22.1.2010, 21:18
Mad_Doc
сообщение 25.1.2010, 11:01
Сообщение #38
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Таг эдо из-за экранирования потока о стенку КС. Тут просто нужно прикинуть по месту с размерами клопов или резать уши. И всего-то делов smile.gif
С впускным в 41мм не нужно ушей нарезать. Места до стенки КС предостаточно, ИМХО.
AleksMaster
сообщение 25.1.2010, 14:03
Сообщение #39
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Не совсем соглошусь.
Гбц 2101-011 КС 79-51мм
гбц 21213 КС 81-51мм
Места на сток клапанах мало, а набольших его вообще там нет,стенки надо отодвигать и нарезать уши,для уменьшения сопротивления,на фото клапана 41-35 ,диаметр КС 84мм,представь что было бы если она осталась бы сток 79мм,тупо в стенку,не знаю что у тебя за ИМХО.
это бред !!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 25.1.2010, 14:04
Mad_Doc
сообщение 25.1.2010, 18:00
Сообщение #40
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
это бред !!!
Голова 21214. Конфиг 41Х34.
На фото, может, плохо видно, но самое малое расстояние от тарелки клапана до стенки КС около 2мм. Считаю, что этого хватает. К нарезке ушей отношусь крайне скептически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:35
