5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разгон до сотни, За сколько секунд?
Sancho_SP
сообщение 14.10.2008, 23:34
Сообщение #21
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Секунд 26, плюс-минус секунда, без жёлтых зон и насилия над сцеплением. Скорее всего можно быстрее, но как-то боязно за агрегаты.
alexxx86
сообщение 26.11.2008, 22:49
Сообщение #22
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
13 сек. Из тюнинга (если можно это назвать тюнингом), БСЗ, карб53, гидрокомпенсаторы, + один пасажир.
sereg-koroticki
сообщение 24.1.2010, 20:16
Сообщение #23
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
ребята подскажите какой разгон может быть у ваз 2106?????с движком 1.6 объем(шестерошный),карб 2105 но с большими жиклерами и вторая камера открываеться на 2500 оборотах,бесконтактная система зажигания,213 рапред вал,кпп 4 ступка,редуктор 06,перебраны обе подвески,фильтр нулевик.
сообщение 24.1.2010, 21:20
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
sereg-koroticki
сообщение 24.1.2010, 21:41
Сообщение #25
Цвет:бирюзовый
если б я знал наверно неспрашивал,по секундомеру находу думаю правильно незамерить.
Dexiter
сообщение 24.1.2010, 22:05
Сообщение #26
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
sereg-koroticki, лентяй и лодырь. мерий сам
sereg-koroticki
сообщение 24.1.2010, 22:09
Сообщение #27
Цвет:бирюзовый
тогда прейдеться ждать когда снег растаит и штурман удачный найдеться:(((
сообщение 24.1.2010, 22:29
Сообщение #28
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вообще, как ты сам думаешь, какова вероятность, что тут у кого то двигатель, да и машина вообще, находится абсолютно в такой же конфигурации и состоянии, чтобы цифры твоим соответствовали?
sereg-koroticki
сообщение 24.1.2010, 22:39
Сообщение #29
Цвет:бирюзовый
я предполагал ответ где то такой:вал-1секунда,карб -1секунда,нулевик-0,5 секунды,редуктор 06 +1 секунда,берем стоковое время разгона(какой незнаю минусуем что есть и вот теоритически что должно быть).примерно представлял это.крнечно у каждой машины есть свои особенности,но примерно просчитать можно наверно.я ж не спросил сколько она поедит с мотором от газона 53....вроде все настройки машины довольно реальные и используемые в народе.
сообщение 25.1.2010, 17:31
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Олег-Ваз @ 11.10.2008, 3:04) *
Двигатель 1.5 ! коробка Фиат ! Резина новая всесезонная, карбюратор солекс 21083 ! Развал-схождение в идеале, дорога ровная без подъёмов и спусков, разгон до сотни 15-ть секунд, старт с места со второй ! (На фиатовской коробке можно трогатся со второй как с первой, кто юзал такой карабас, тот знает) 15 -ть секунд можно сделать и на стоковой родной коробке... а те кто пишет что у него разгон до ста за 24-25 секунд, это убитые машины, точнее двигателя, карбы, ходовка... Ине надо спорить, Я когда купил свою шаху, она была полный стог, коробка копеечная 4-х ступка, карбюратор дааз 2107, масло минералка, резина росава, рулевая колонка с люфтом в сантиметров 20-ть ! из 4-х аммортизаторов работал один задний, и то, я на этом хламе, восьмёрку сделал, просто не знал машину, надовил и поехал, рёв, скрежет, но я видел как =восьмёрочник = давил и желал не уступить, ! Итог, слелал ! Хотя не факт что восьмёрик был 1.1, так как бежевого цвета и короткокрылый ! по ходу дела года так 85-го ! Ребята, шестёрка до ста за 15-ть секунд, это нормально....
согласен с тобой полностью!на 402 метра 17 секунд!
>BOSYAK<
сообщение 25.1.2010, 20:09
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Машина у меня 1997г. чистая шестерка, полный сток, а именно коробка 4 ст., двиг. 1.6л. 82л.с. карб. по-моему озон и с ней продовалась книжечка "Руководство по эксплуотации". Так вот там написано, что данный автомобиль разгоняется до 100км/ч за 14с. без груза и пассажиров. Когда машина была новая после обкатки отец проверял и говорит, что у него за 13с. получилось, сам я не замерял, как снег растает попробую и потом сообщу.
ВаНеК
сообщение 25.1.2010, 20:15
Сообщение #32
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у мя 22-23 секунды....
в салоне я и пассажир были и хлам в багажнике, раскручивал до 4500-5000, коробка 4-х ступка, двигло 1300
Nexus_2106
сообщение 25.1.2010, 22:57
Сообщение #33
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Это у тебя мощьность двигателя 1.6 82 лошади? А где это написано? У меня в книге (которая с машиной шла) написано 75.5 и разгон до сотни с водителем и пасажиром 16 с с полной нагрузкой 17.5с. Как снег растает обязательно замерю у себя.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 25.1.2010, 22:59
K1t
сообщение 27.1.2010, 18:20
Сообщение #34
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
sereg-koroticki-жжешь несказанно, повеселил rofl.gif rofl.gif .Ето тебе надо в клуб экстрасенсов с такими вопросами=).
>BOSYAK<- никогда ничего подобного ни в одной мурзилке не видел, чтобы в паспортных данных шестерки значилась цифра 14 в разгоне до сотни. Минимум 16 видел. Да и мощность вроде 80 а не 82.Хотя хз, мож и правда такое есть на самом деле.Хотя, моя тоже по мурзилке 19, тем не менее мне удавалось уложиться в 16 даже без желтых зон с убитой тогда ходовой.Поэтому вполне возможно, что она и разгонится за 14 сек, но чтоб в мурзилке такие цифлы-хз dntknw.gif .Прада если учесть погрешность спидометра и погрешность в измерении времени, то все далеко не так радужно выходит, как кажется.
>BOSYAK<
сообщение 27.1.2010, 19:53
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Хотел сейчас выгрузить снимки ПТС и удивился, когда в ПТС было написано 76 л.с, а в ТЕХ ПАСПОРТЕ 82 л.с.. Машину покупали когда ей было 3 месяца и зарегестрирована она была в РЭО города Краснодар, и ПТС от туда же вообщем чудеса да и только.
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2010, 20:11
Сообщение #36
Цвет:бирюзовый
[quote name='K1t' date='27.1.2010, 18:20' post='251092']
sereg-koroticki-жжешь несказанно, повеселил rofl.gif rofl.gif .жжет вот эта машина,прямо на асфальте,пока газ неотпустишь.Ето тебе надо в клуб экстрасенсов с такими вопросами=).наверно с теми вопросами когда строил 21 надо было вообще на завод лет на 50 назад звонить! :clapping:снег сайдет замерю сам чем слушать подобное что я жгу итд!:)почти на стоковой машине!
K1t
сообщение 27.1.2010, 21:40
Сообщение #37
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Ну, за 21 конечно респект тебе и уважуха clapping.gif clapping.gif clapping.gif .Значит ты кое чего соображаешь в машиностроении.Поэтому сам подумай, возможен ли боле менее толковый/серьезный/точный(ну положим, кто то угадает с точностью до секунды=) ) ответ на твой вопрос, даже если у кого то окажутся идентичные параметры?Ей богу, напоминало вопрос подростка, который только что получил права и не решается испытать машину сам.Я к примеру, пока не попробовал замерить, и сам даже близко не мог предположить, за сколько она таки розгоняется до сотни, так что реакция конечно получилась жестковатой, но все же...Короче, желаю тебе всех нас здорово удивить, когда сойдет снег, и ты нам покажешь, как она едет.
Лучше пока про волгу расскажи поподробнее, уж больно интересный аппарат)).
sereg-koroticki
сообщение 27.1.2010, 22:47
Сообщение #38
Цвет:бирюзовый
21 с газоновским движком V8,кпп сток,рычаг в полу,мост сток=короткие передачи.мотор чуть доработан,снят ограничитель оборотов,перебран,нулевик,масляный фильтр от газели и много мелких доработок,типа кронштейнов под крепление мотора итд.разгон до 100 ориентир 10-13 секунд,сам незамерял.цели сделать светофорную машину небыло,но мою 2106 рвет влегкую,думаю в гору,на рывок порвет и приору.расход около 15 если не давить газ в пол,а так и 20 схавает.может буксовать пока газ неотпустишь,максималка в районе 160,больше передаточное число не даст.восстановлен и покрашен кузов+аэрография по кругу,жесткие амортизаторы,перешит салон"дутый" с пуговицами ,обесшумлен,еще не собран до конца,остальное по мелочи.парадно-выходная машина.хотелось сделать что то похожее на америкоса старомодного.трогаеться с любой передачи с места,буксует со второй передачи.как на автомате только на третей передачи по городу ездит с тихим звуком и басом мотора виэйта...
Короче, желаю тебе всех нас здорово удивить, когда сойдет снег, и ты нам покажешь, как она едет.инжектор 2107 вроде делает но внатяг очень...надо что б легко...
K1t
сообщение 28.1.2010, 13:44
Сообщение #39
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Да, 21 просто круть.С v8 очень оригинальное решение.Получился реальный проамериканский бормотун с паровозной тягой, супер.Прям гангста кар, особо салон черный пуговичный.Еще бы колеса повыразительней, вайтволы думаю неплохо бы смотрелись, хотя , как я понимаю, авто еще в процессе доводки, да и качество фото не позволяет нормально рассмотреть детали.
Думаю, тебе стоит создать тему про твою шоху и заодно о волге поподробнее все расписать-показать, уж больно интересная вещь получилась.А то тут такой оффтоп пойдет, что все забудут, о чем тема вообще была).
sereg-koroticki
сообщение 28.1.2010, 18:11
Сообщение #40
Цвет:бирюзовый
[quote name='K1t' date='28.1.2010, 13:44' post='251431']
Да, 21 просто круть.С v8 очень оригинальное решение.Получился реальный проамериканский бормотун с паровозной тягой, супер.да тяги хоть отбавляй,что в гору что по прямой разницы нет куда разогнаться надо и сколько человек в машине и чт ов багажнике полно хлама.Прям гангста кар, особо салон черный пуговичный.Еще бы колеса повыразительней, вайтволы думаю неплохо бы смотрелись, хотя , как я понимаю, авто еще в процессе доводки, да и качество фото не позволяет нормально рассмотреть детали.незнаю как фото хорошего качество выложить.
переходим в тему "ВАЗ2106 ЧИПАРАТОР" там про мою 6 и про волгу дополню что б офтопа небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:52
