2 страниц V  < 1 2
> Заменил поршня, не заводиться, Есть вопрос
Pilot80
сообщение 25.1.2010, 14:52
Сообщение #21
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
А вот другой вопрос, расточил я 03 мотор, поставил 79 поршня от 05, притер клапана, колено поставил. вкладыши и т.д в общем полный кап. Но как ни пробовал движок заводить не получается, схватывает но не заводит. зажигание все проверял, компессия в цилиндрах 7, 5, 3,4. подскажите в чем дело.
P.S Клапана после установки зажигания отрегулировал, и колпачки меняны
AleksMaster
сообщение 25.1.2010, 14:56
Сообщение #22
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Очень плохо ты их притёр ,поршень без колец 5 очков накачивает,пролей гбц керосином
Pilot80
сообщение 25.1.2010, 15:56
Сообщение #23
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
пролил, когда ставил. На 20 минут держало. может этого мало ?
AleksMaster
сообщение 25.1.2010, 16:16
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет этого не мало,метки точно поставил,компресси нет клапана преоткрыты
Pilot80
сообщение 25.1.2010, 16:46
Сообщение #25
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
по колену и распреду точно , сначала не мог а потом новую цепь поставил и вроде сошлись. клапана вроде регулировал аж 3 раза, проверял. может все дело в том что цилиндры еще зеркало не накатали? И пока не проработается компрессии не будет7 может такое быть?
VAZAN164
сообщение 25.1.2010, 18:28
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
мда.. компресия 10очков нормально 7 мало! снимай головку и делай нормально!
Pilot80
сообщение 25.1.2010, 18:54
Сообщение #27
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
а что там еще делать то ? притер клапана. маслосьемные поменял, все помыл промыл, настроил зазоры. у меня просто вариантов нету(((((
VAZAN164
сообщение 25.1.2010, 23:01
Сообщение #28
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
вариантов куча! смотри зажигание, может там косяк! а компресия маленькая.. и на будущее на компресию влияет головка, цилиндры не большую роль играют
AleksMaster
сообщение 25.1.2010, 23:22
Сообщение #29
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
новая поршневая минимум 9 накачает,смотри гбц
>BOSYAK<
сообщение 26.1.2010, 0:01
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
На шкиву коленвала есть 3 ризки: 1 - ВМТ, 2 - опережение угла зажигания на 5 градусов, а 3 по-моему на 15 градусов и сколько я видел, когда выстонавливают зажигание выстонавливают его по средней ризке т.е с опережением на 5 градусов, может в этом косяк?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 26.1.2010, 0:02
AleksMaster
сообщение 26.1.2010, 0:23
Сообщение #31
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет,чёт мне кажется у тя с клапонами?или гбц кревая?
yurecgod
сообщение 26.1.2010, 0:42
Сообщение #32
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
неа там диапазон большой при котором мотор будет работать.
Компрессия мелкая у тебя да и разброс большой, если точил и всё окей проточено
кольца под размер зазор в замках минимальный то это всё таки
ГБЦ, ты использовал динамометрический ключ когда её крутил?
А то некоторые берут 2-вух метровые рычаги как затянут..
Pilot80
сообщение 26.1.2010, 8:47
Сообщение #33
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
В том то и дело не затягивал динамометрическим ключем, а так. Плдтеков жидкисти ож нет - вывод голова ровная, зажигание стоит по метке 0 градусов. может что с шестернью РВ?
hooligan49
сообщение 26.1.2010, 9:36
Сообщение #34
Пользователь №: 4511
[quote name='se550' date='13.3.2009, 8:41' post='147807']
мож не так выразился, но вообщем старый размер был 76,0 С2, а поставил новые 76,0 Е1, пришлось менять потому что один из поршней был лопнувшим.
[/quoteа что означают эти буквы и цифры кто нить пояснити
>BOSYAK<
сообщение 26.1.2010, 12:26
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Клапана и ГБЦ заводские не разу туда ни кто не лазил, зажигание всегда выстовлялось так, бегает шустро, прошла уже аж 185 тыщь, т-т-т не масло не берет не чего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:21
