5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Замена кулисы. 4х .5х
magadan
сообщение 8.1.2009, 14:38
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Как правильно написал Raimon7 это можно сделать с салона.
Все совсем просто откручиваешь 3 нижние гайки (см. фото), вытаскиваешь весь механизм. Если у тебя 5ст то проблем вообще никаких нет, а вот если 4х то тогда нужно будет отсоединить от пружинки (см. фото) «рычаг переключения передач» (это то что ты обломал). Пружинку нужно будет вытащить наружу, чтобы она случайно не упала вниз, есть тут у нас товарищь который ездит с этой пружинкой непонятно где acute.gif
Дальше все просто разбираешь механизм выбора передач (см на 1 странице там GREEEN выкладывал рисунок из мануала для 4х ст, если у тебя 5ст и нет мануала отпишись выложу), выкидываешь обломанный рычаг, вставляешь новый, собираешь, прикручиваешь назад механизм выбора и все
Прикрепленный файл  dd84a21d96f0.jpg ( 47.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 447
marat1414
сообщение 8.1.2009, 15:12
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
да да, у меня 5ст, выложи плиз, буду весьма блоагодарен
кстати, у меня нет нового рычажка и купить тож не могу (магазинов с автозапчастями можно сказать нет)
но в гараже валяется старая кпп 4 ст, от нее рычажое не подойдет?
magadan
сообщение 8.1.2009, 17:03
Сообщение #43
Из: Красноярск
Цвет:сафари
придется тебе искать магазин, т.к. они отличаются, сравни фотку (механиз выбора 4х ст почти в сборе) с фотками в мануале и все сам поймешь.
главное не парься конструкция до ужаса проста, собрать что то по другому или поломать фактически невозможно, хотя нет, возможно если сильно постараться comando.gif
Прикрепленный файл  3.2.4._Разборка_и_сборка_МПП.doc ( 821 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Прикрепленный файл  16102008_002_.jpg ( 135.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
tankist
сообщение 8.4.2009, 23:24
Сообщение #44
Пользователь №: 7070
Машина:ВАЗ 21063 & Daewoo Nexia
Товарищи! Вот у меня похожая ситуация! Сломал пойти под основание рычаг КПП. Пришел в магаз гововю так и так кулису мне, в сборе не оказалось, пришлось взять сам сломавшийся рычаг. Разобрал вытащил кулису. Теперь вопросы: ПОМОГИТЕ, очень нужна ваша консультация!
1) При поддевании ножом сломал стопорное кольцо. Был в 3 магазинах,нигде нет. Где может быть? Желательно в СВАО?
2) Мне очень не понравилось то что я увидел в коробке. По вязкости напоминает сгущенку. По цвету - грязную октябрьскую лужу. Хочу заменить масло. Подскажите какое масло и сколько лить? Какая формула? 75 W90? Чем пропыть КПП перед заливкой нового масла? И можно ли открутить сливную пробку, слить масло,закрутить,а новое масло заливать через отвестие от кулисы?
3) Все прокладки и выльники изношены, и их тоже нет нигде. В крайнем случае куплю кулису в сборе.
4) И самое главное! Все собрано, но я не могу понять, куда надо воткнуть кончик кулисы(в какое место)?
Сообщение отредактировал tankist - 8.4.2009, 23:25
Nemiroff2010
сообщение 21.4.2009, 12:07
Сообщение #45
Пользователь №: 12803
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:сафари
Господа помогите! Столкнулся с такой проблемой: при замене кулисы отвалилась и упала внутрь коробки эта несчастная пружинка которая ужерживает куоису в положении 3-4 передач. Как её от туда достать???????? clapping.gif
kuzya80
сообщение 23.1.2010, 19:36
Сообщение #46
Из: челябинск
Пользователь №: 25379
Год Выпуска: 1976
я проволоку загнул крючком и долго искал пружинку на дне коробки,но все-таки нашел,поставил новую кулису т.к. старая сломалась,и щас почему-то задняя включается без утапливания.и как-то сам рычаг на нейтрали стоит напротив задней передачи,задняя включается просто рычагом назад и все,почему? кто скажет?
GREEEN
сообщение 24.1.2010, 21:08
Сообщение #47
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ты товарищь походу пружину забыл в кулису...вот и утапливать ненужно)))пружина довольно сильная по сравнению с пружинкой УН в карбе)))
так что ищи)
а пружинку возвратную ты поставил??? если она отсуствует то рычаг кпп может гулять сам по себе
kuzya80
сообщение 24.1.2010, 21:17
Сообщение #48
Из: челябинск
Год Выпуска: 1976
в том-то и дело,что все пружинки поставил на место.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:19
Сообщение #49
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
прокладки картонные все поставил?
всетаки мне кажется (на 99%) что отсуствует ПРУЖИНКА в САМОЙ кулисе...
ведь почему при включении задней приходится УТАПЛИВАТЬ рычаг? потомучто пружина стоит и толкает его вверх..
kuzya80
сообщение 25.1.2010, 17:51
Сообщение #50
Из: челябинск
Год Выпуска: 1976
все сделал,спасибо за подсказки,под маленьким пыльником на кулисе стоит пружина,она же должна фиксироваться чем-то,шайбой какой-нибудь,у меня эта пружина ничем не фиксируется, пришлось ограничительный хомут закрутить. щас все нормально включаются.спасибо.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 18:39
Сообщение #51
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
нез обращайся) для этого и форум) я прост сразу понял что пружина тому винойц)
Joe
сообщение 14.3.2010, 16:22
Сообщение #52
Пользователь №: 22957
Машина:ваз 21061
Цвет:беж
Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сломал кулисы рычаг.новую то купил кулису в сборе - тока когда ставил проклятую пружинку уронил.ни магнитом ни проволокой не могу достать. вот возник вопрос если заднюю часть коробки в которую кулиса втыкается снять - ее потом собрать назад реально или лучше не соваться не знаючи?учитывая что шарю в этом деле не особо - боюсь потом просто не соберу((
авертин
сообщение 16.3.2010, 19:02
Сообщение #53
Пользователь №: 22142
Цвет:Мурена
Привязывай магнит к верёвке и шарь им там внутри, я таким вот образом с 5-10 попытки достал.
maka3004
сообщение 23.3.2010, 23:30
Сообщение #54
Пользователь №: 28965
Машина:21074
Подскажите пож. обломал рычаг кулисы пприобрёл новую проблема в том что не могу снять с передачи предположительно 2, можно ли так вынимать кулису? коробка 4 ст.
olegvl
сообщение 6.4.2010, 16:35
Сообщение #55
Пользователь №: 29653
Машина:2107
Год Выпуска: 2005
Он же магнитится ко всему подряд, как с магнитом на веревке можно что то достать со дна коробки?
shwepss
сообщение 15.4.2010, 15:26
Сообщение #56
Пользователь №: 14540
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стала как ходить очень легко!!!
Может быть такое что пружинка соскочила??
sergo79
сообщение 12.3.2011, 19:00
Сообщение #57
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Ага,такая же фигня...Стала болтаться как г... .Но передачи втыкаються норм.Кулиса или пружинка?
Сообщение отредактировал sergo79 - 12.3.2011, 19:01
Artem46rus
сообщение 11.5.2011, 22:54
Сообщение #58
Пользователь №: 51201
Машина:21053
Цвет:синяя полночь
сегодня занялся этой поломкой
для начала расскажу как можно временно решить этот вопрос:
первое что я сделал это при помощи молотка вогнал оставшийся кусок на вторую скорость, и с включенными аварийками до дома.благодаря тому что я занимаюсь отделкой, дома нашел патрон-переходник для перфоратора, который прицепил на торчащий кусок от ручки кпп. далее навернул несколько оборотов тряпочной изоленты на ту часть переходника который вставляется в перф, отрезал кусок 25й пластиковой (водопроводной) трубы, натянул поверх изоленты. сверху одел ручку, подложив между трубкой и ручкой металлическую пластинку для жесткости посадки. и вуаля... проездил так пол года.
заехав в сервис , получил ставку в 600 рубчиков за замену кулисы, но из за отсутствия у них времени пришлось покинуть автосервис. приехав во второй раз ставочка поднялась до 2500, якобы замена кулисы на четырехступке возможна при снятой коробке... плюнув уехал.
вывод:
глаза боятся - руки делают
потратил я на все 1,5 часа включая демонтаж-монтаж всего, что мешало
для работы рекомендую вооружиться проволокой-сталькой загнутой крючком, для подцепа пружины. другой конец загните кольцом и оденьте на палец, удобней держать и вперед. все у вас получится
Aloha
сообщение 27.6.2011, 23:35
Сообщение #59
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Хехе , давно я не отмечался тут .
Я как то писал что у меня пружинка канула в коробку и там и осталась , откатал не менее 10 тыс , решил вскрыть коробку снизу ввиду утечки масла и оппа - пружинка прилипшая к пробке магниту -) я про нее и забыл уже давно !
Продолжение истории : Служебная 7ка 5ст . ломается кулиса (как у всех на изгибе) . Покупаю только кулису , попутно вспоминая как на 4ст коробке менял , разбираю и оппа - у меня все 3 пружины падают в коробку - видимо у меня судьба такая , как у гинеколога ковырять эти кпп -( , плюнул на кулису и пошел менять ее на кулису в сборе (520 р против 750р) вооружившись пинцетом длинным вытащил таки все пружинки , ИБО ОНИ ЗЛО !!! завтра (уже седня) собирать буду и пробовать .
зы а коробку 4ст я все таки пробил - свернуло шестерню привода спидометра и выдавило ее наружу . Так как я длительное время ездил без спидометра , то обратил внимание на запах масла только через 50-100 км , заглянул под днице а там все готово к длительной консервации , т е все в масле -) . на авторазборе купил конусную часть корпуса кпп и заменил , счас все пучком . Вот такой у меня оффтоп , те цирк -\
Сообщение отредактировал Aloha - 27.6.2011, 23:37
denver918
сообщение 13.10.2011, 16:22
Сообщение #60
Пользователь №: 58230
Машина:2107
Цвет:коричневый
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:41
