54 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
сообщение 24.1.2010, 22:15
Сообщение #321
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Верно конечно, но я в том смысле что к "родному" пусковому току добавляется часть пускового тока аккума донора и еще чуток от генератора в данной конкретной ситуации.
сообщение 24.1.2010, 22:21
Сообщение #322
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 24.1.2010, 23:10) *
Вот оно!! Даже на херовом масле можно провернуть двиг хорошим током- не всмысле запредельном, а своим родным...как на хорошей АКБ...о чем я , собсно. и талдычу-<censored> какое масло, главное-хороший АКБ, чтоб весело двиг крутился
Спорить нечего, хорошим током можно и вообще без масла двиг провернуть... Но, у стартера фиксированная выходная мощность, 1 с чем-то кВт не помню, а нагрузка на эту мощность на "херовом" масле значительно возрастает. Насколько же весело может бежать конь, если его держат за яйца?.. grin.gif
сообщение 24.1.2010, 22:25
Сообщение #323
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Гы,Яниз,если коня за яйца,он дёрнет хорошо.)))))))Как мне кажется совокупность проблемок и создаёт одну проблему,не завод.То есть,и ток от хренового АКБ маловат,и масло желе.Собственно,когда от прикуривания(донора )машину прикуриваем,то стартер хоть чуть уже крутился,ну и зазары чуть изменились,и.т.д.
сообщение 24.1.2010, 22:27
Сообщение #324
В данном случае яйца-это в бОльшей степени потери на сжатиях в цилиндрах (я уже говорил)..и в гораздо меньшей степени-сопротивление со стороны масла. Сколько у вас манометр масла показывает в момент прокрутки стартером? Нисколько! Сопротивление очень мало, а в каждом горшке поршень так и норовит до 10 атм сжать смесь. Чуйствуете разницу? Ноль атмосфер со стороны масла и 10 очков в поршнях.
vadim-bagger
сообщение 24.1.2010, 22:30
Сообщение #325
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ребята!
Вы все чуточку правЫ и не правЫ. Масло должно соответствовать температуре, АКБ должен быть хорошо заряжен и иметь большой пусковой ток, свечи должны быть сухими, т.е. без конденсата ("...утром машина завелась и ездила, а постояв 2-3 часа заводится плохо.."), карбюратор так же собирает конденсат, топливный фильтр замерзает, качество бензина влияет и еще много чего. Даже холодный воздух.
И еще - перед запуском двигателя включите на одну минуту "габариты" и "ближний" - для "разогрева" АКБ.
сообщение 24.1.2010, 22:37
Сообщение #326
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Меня сегодня завели, пока я прогревался, ко мне подошел паренек и попросил дернуть восьмерку. Выехали на сухой асфальт, разогнались мы значит, и я почувствовал, что он пытается завестись, еле тащил его на первой передаче. А ведь летом я таскал более чем двухтонный transporter без особых проблем.
И последний аргумент: летом вы выжимаете сцепление при заводке? Попробуйте зимой его бросить сразу, как двиг завелся.
сообщение 24.1.2010, 22:38
Сообщение #327
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну дык в коробке еще больше масло дубеет...
сообщение 24.1.2010, 22:56
Сообщение #328
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
О,Никит ты уже,тока хотел флуд перекинуть)
VAZAN164
сообщение 24.1.2010, 23:08
Сообщение #329
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
да коробка намертво замерзает, я до 5-6 тысяч двиг раскручиваю и сцепление бросяю, и все коробка работает
Гроб
сообщение 24.1.2010, 23:11
Сообщение #330
Пользователь №: 4583
я на холодную боюсь давать стока в мороз ...
постепенно отпускаю педель качками
VAZAN164
сообщение 24.1.2010, 23:21
Сообщение #331
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
Че боятся то, грееш 2 минуты и 5 тысяч можно! у нас мрозы щас под 30! и держать пидаль 15минут не вариан
сообщение 24.1.2010, 23:24
Сообщение #332
Ну а скоько там шестеренок? И все в масле плавают. Площадь контакта масла с деталями просто огромная (попробуйте подсчитать) И всяэта площадь "слипается". В движке -то такого эффекта нет
сообщение 24.1.2010, 23:45
Сообщение #333
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 25.1.2010, 7:27
Сообщение #334
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, движок глохнет, если бросить сцепление сразу. Это нормально и так оно и будет.
Сам через 30 сек после запуска плавно отпускаю, как при троганьи. Это где-то при -15, ниже я свою Машульку и не заводил вроде бы...
Гроб
сообщение 25.1.2010, 7:38
Сообщение #335
сеня попробывал так исделать не понравилось ей эт
сообщение 25.1.2010, 7:59
Сообщение #336
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще бы понравилось. Плавненько надо отпускать, как будто трогаешься, и без выкрута можно, а то только сцепление пострадает.
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #337
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а масло какое в кпп ?
в такие морозы надо или п\с или синтетику лить
это ппц будет колечкам...
попробуй 1 мин подержать сцепу потом заглуши и подожди сек 20, потом опять заведи 1 мин подержи и заглуши, думаю на 3 раз сцепа отпустит agree.gif
777sem777
сообщение 25.1.2010, 10:41
Сообщение #338
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Не знаю, при -20, 25, завожу так: Подхожу, здороваюсь, сажусь, глажу руль, спрашиваю, насколько холодной была ночка, говорю, что сейчас согрею ее, а затем пусть она согреет меня, вставляю ключ, поворачиваю, но не завожу, нажимаю на газ, затем вытаскиваю подсос и завожу иногда сразу же заводится, иногда 2-3 раза покрутит и схватывает. Сцепу держу ровно пять минут, раньше - глонет, позже, уже не нужно. Фары для прогрева аккума не включаю.
VAZAN164
сообщение 25.1.2010, 11:32
Сообщение #339
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
как вариант еще ей кофе предложи! :)
Если уж завел машину нужно прогревать, а не глушить через 1 минуту!
сообщение 25.1.2010, 13:35
Сообщение #340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если она завелась то и дальше заведётся
а за 1 мин масло уже норм станет, и сцепа не будет нагружать двиг
чем быстрей переключаешь скорости тем лучше, и на светофоре сцепу лучше не держать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:30
