32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка ножевых предохранителей
GMRU
сообщение 30.6.2007, 19:59
Сообщение #21
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
На сайте вроде есть цветная схема- посмотри её внимательно- там всё очень понятно, что куда входит и выходит!
Артуро
сообщение 1.7.2007, 16:02
Сообщение #22
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Щас работает все, кроме света. Что ближний, что дальний - горят все четыре. И еще почему-то стопы не горят...
Сообщение отредактировал Артуро - 1.7.2007, 16:02
GMRU
сообщение 1.7.2007, 16:27
Сообщение #23
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Уже прогресс, ты в итоге сделал, что писали выше?
Артуро
сообщение 1.7.2007, 18:43
Сообщение #24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Делал два дня. Из-за своей невнимательности - тупо забыл про перемычки. Затем установил их и начал пристраивать двойной голубой провод. В итоге все заработало, но это длилось недолго. Какого то хрена я выдернул (уже даже не помню какой) провод или перемычку - поэтому щас при включении ближнего горят все четыре .также как и при включении дальнего+не горят стоп-сигналы. :wacko:
Кароче завтра к тестю на сто - сказал тестером все прогоним... :blush:
GMRU
сообщение 1.7.2007, 19:35
Сообщение #25
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
А схему так и не довелось глянуть?
Удачи !!!
Артуро
сообщение 2.7.2007, 9:24
Сообщение #26
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
распечатал схему с сего доброго сайта - супер (формат А3)!
Щас все ок, НО ГОРЯТ 4 и 5 предохранители как только включаю ближний или дальний свет.
Артуро
сообщение 2.7.2007, 17:14
Сообщение #27
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Все, пилЯть, проблемы устранены. Возле левой ноги - красота теперь! Продавцы акуели, когда я попросил ножевые предохранители, подъехав на шарике!
Злые Мыши
сообщение 2.7.2007, 17:15
Сообщение #28
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
В чем дело то было? :)
UntameD
сообщение 29.7.2007, 23:48
Сообщение #29
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
Прикрепленное изображение
всё конечно отлично за исключением эстетики-производители крыжку не предусмотрели!какие по этому поводу мысли есть?
Злые Мыши
сообщение 30.7.2007, 0:25
Сообщение #30
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Она не нужна.Если под панель не заглядывать , то блока и не видно.Да и без крышки выглядит нормально он.
Vaich
сообщение 10.9.2007, 15:44
Сообщение #31
Из: Ухты
Пользователь №: 1162
Машина:Ваз-21061
Народ!! А зачем перемычки?
Злые Мыши
сообщение 10.9.2007, 17:12
Сообщение #32
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Посмотри на схему электрооборудования в район блока предохранителей и найдешь ответ на свой вопрос.
Shatun
сообщение 19.9.2007, 23:54
Сообщение #33
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
слышал что от Нивы блок неплохо подходит и довольно надежно работает. никто не пробовал?
Vaich
сообщение 24.9.2007, 8:14
Сообщение #34
Из: Ухты
Машина:Ваз-21061
Может кто выложит просто фото как подключать и куда,чем схему ету сматреть......?
Sergey_s
сообщение 24.9.2007, 9:25
Сообщение #35
Пользователь №: 1081
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Что дает такая переделка? Штатный блок предохранителей плохой? У меня пока (тьфу-тьфу) за 4 года только один предохранитель вылетал (потому что сам устроил КЗ).
Vaich
сообщение 1.10.2007, 8:25
Сообщение #36
Из: Ухты
Машина:Ваз-21061
Я всётаки поставил их... Большое спасибо злым мышам за поддержку!!!
khaan
сообщение 1.10.2007, 11:12
Сообщение #37
Из: -
Пользователь №: 1087
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Аха, намедни сам возилсо со стоковыми предохранителями... там даж корпус коробки поплавилсо от нагрева) за 22 года то! плевалсо - материлсо, но в итоге все работает.
Прочитав сею ветку - решил... буду менят стоковые блоки. Но воспользуюсь грамотным электриком ибо сам таким не являюсь
StreetRider
сообщение 1.10.2007, 12:02
Сообщение #38
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
У меня после установки ножковых предохранителей пропали следующие болезни: свет моргал, то ярче то тусклее, и лампа зарядки АБ моргала. Все пропало. контакты у стоковых предохранителей плохие.
NoCd
сообщение 1.10.2007, 18:39
Сообщение #39
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых предохранителей на 2106 что Вы скажете на это ? стоит ли или нет ? Цена вопроса 139 руплей
ЗЫ У меня не лады с электрикой помогите зделать такой блок... читаю вроде все понятно написано новот как это все подключать я хз как...
ЗЫЫ Машина 21063, кто сможет зделать ?
Шахид Магамедов
сообщение 1.10.2007, 19:04
Сообщение #40
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А чо там такое космическое то?
Купил блок, откутил 2 гечке ключом на 8. Перевернул блок проводами к себе. Взял в руки новый блок и смотрим как все устроено. На волговском нужнопоставить 3-4 перемычки(увидишь где именно),на вазовском нового образца не знаю(там наверное все сделано уже). Посмотрел, изучил - и давай перекидывать по одному проводку. Перекинул, прикрутил обратно 2 гаечки и радуемсо тюнингам - работы на 30 мин максимум.
Работы производить при снятой клеме с АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:41
