54 страниц V   1 2 3 > »
> Кто и как с каким трудом заводится утром на холоде?
Fill
сообщение 7.11.2007, 19:21
Пользователь №: 1263
Цвет:БЕЖ
С каждым днём хололнее и холоднее ! Ну вроде пока с пол оборота у меня схватывает, хотя друзья уже жалуются!
Как ваши вазики реагируют на холод?
CrazyDron
сообщение 7.11.2007, 19:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Пока всё в норме. Заводится с полпинка (на газе). Замки не заедают. Печка только воет :(
Starsky
сообщение 7.11.2007, 20:12
Из: Уфа - столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 179
Машина:ВАЗ-21060 / ВАЗ-21150i
Цвет:Рубин / Капри
Год Выпуска: 95 / 04
у меня заводится на подсосе с пол-оборота, и через 5 секунд глохнет, со второго раза уже заводится полностью
denis-21061
сообщение 7.11.2007, 20:55
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Заводится на газе с вытянутым подсосом с полоборота. Правда после вчерашней мойки замерзли все замки и двери, в машину с утра попал с большим трудом через переднюю пассажирскую дверь (из всех только она открылась, на других даже ручки замерзли), со стороны, наверное, весело выглядело.
aztec
сообщение 7.11.2007, 21:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Рустам Шамсиев
сообщение 7.11.2007, 21:36
Сообщение #6
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Была у меня такая же проблема. Решил ее правильной регулировкой пускового устройства карбюратора. Проверьте зазоры и герметичность диафрагмы
nex777
сообщение 7.11.2007, 21:53
Сообщение #7
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
спустился с третьего этажа пешком это первая трудность,
проперделся это вторая трудность,
вспомнил какая у меня машина, это третья трудность,
пока пытался открыть Lexus получил пизды от хозяина лексуса это четвертая трудность,
понял что у меня шаха это пятая трудность,
дошёл до нее пешком это шестая,
открыл дверь, достал подсос, запихал ключ, повернул ключ еще достал подсос и готово
вот такие дела
Сергий
сообщение 7.11.2007, 22:36
Сообщение #8
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
Если проблема темы в том КАК завестись - то где-то была уже такая тема (либо на старом форуме). На всяк случай выдержка из
"Руководства":
"Пуск холодного двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждения
Перед пуском двигателя обязательно установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Более чем на 10 с включать стартер не рекомендуется.
Рекомендации
При очень низкой температуре окружающего воздуха включите на несколько секунд фары для подогрева электролита в аккумуляторной батарее.
При температуре окружающего воздуха минус 25 °C и ниже, а также во время сильных снегопадов для более интенсивного прогрева двигателя и сохранения его теплового режима решетку радиатора закрывайте защитным фартуком.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. После длительной стоянки автомобиля подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора, нажав несколько раз на рычаг топливного насоса.
2. Вытяните на себя полностью рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора.
3. Вставьте ключ в выключатель зажигания и нажмите до упора на педаль сцепления. Педаль сцепления удерживайте нажатой при пуске двигателя.
4. Включите стартер (повернув ключ в положение II), не нажимая при этом на педаль акселератора. Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и примерно через 30 с повторно включите стартер.
5. После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение I ("Зажигание").
6. Когда двигатель начнет работать устойчиво, отпустите педаль сцепления.
7. При прогреве двигателя постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утапливайте рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора.
8. При достижении устойчивой минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора должна быть полностью утоплена"
Проверено в холод на себе (только вот до конца подсос вытягивать бы я не стал, так бензин не попадает совсем в камеру сгорания)
Еще несколько личных советов:
1. Аккумулятор должен быть исправен, уровень электролита в норме.
2. Проверить перед зимним сезоном свечи и провода.
3. Один мастер на СТО меня уверял, что хреново заводится только машина с хреново настроенным карбом. Я ему поверил.
4. Мне также давали совет, что на ночь лучше оставлять подсос приоткрытым. Дескать, в камере сгорания будут пары бензина и это улучшит холодный пуск. По моим ощущениям - это действительно так.
5. Заносите, по возможности, аккумулятор на ночь из холода в тепло (в морозы)
В последнем ЗР (ноябрь) есть тест аккумуляторов, так вот ЛУЧШИЕ (Multu) смогли работать при-37 градусах всего несколько секунд. Так что, все серьезно))
Если тема просто для болтовни о насущном - ну тогда скажу, что для меня заводить машину в мороз - как некая игра - смогу или нет. Пока получается. Субъективно, все машинки разные. У всех свой норов и темперамент. Приспосабливаемся)))
LEXA-199
сообщение 7.11.2007, 22:52
Сообщение #9
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
А я прогреваю машину на подсосе пока двигатель не прогреется и стрелка температуры не дойдет до первого деления... после этого только утапливаю полностью подсос, включаю вентилятор печки, когда оттает лобовое стекло, начинаю движение.
А так машина заводиться с пол оборота пока :) Новый Аккумулятор + Новые свечи + Новые провода :)
топор
сообщение 8.11.2007, 14:56
Сообщение #10
Из: moscow
Пользователь №: 1518
Цвет:темно темно зеленый
Год Выпуска: 2003
а чего то так себе завожусь
раза с четвертого сегодня завелся и то пришлось усиленно газом помогать- правда свичи старенькие совсем стоят с покупки не менялись--
mutabor
сообщение 8.11.2007, 15:04
Сообщение #11
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
холодов особых пока не наблюдаю.
завожусь без затруднений! (тьфу-тьфу) :)
МиШкА
сообщение 8.11.2007, 15:17
Сообщение #12
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Все ок пока вроде!тьфу-тьфу-тьфу
Choopyster
сообщение 8.11.2007, 15:38
Сообщение #13
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Перед пуском двигателя включаю фары ближнего света, чтобы в аккумуляторе началась химическая реакция. Иначе для аккума пуск двигателя после простоя на морозе может быть смертелен. Вытягиваю подсос, жму на сцепление и поворачиваю ключ. Заводится хорошо, с первого раза. Правда в первые секунды работы двигатель хочет заглохнуть, но не может. :-) Обороты опять поднимаются до 2 тыс. и дальше не опускаются. Пока греецца двигатель, шеткой смахиваю оставшийся снег. Как только стрелка температуры сдвинулась с мертвой точки включаю печку и прогреваю салон с окнами (двигатель отопителя недавно поменял, раньше выл страшно!!! Поставил с шариковыми подшипниками). Уходит на все минут 7. Пока вроде все в норме. Тьфу-тьфу-тьфу!.. :-)
Сообщение отредактировал Choopyster - 8.11.2007, 15:48
Spok
сообщение 8.11.2007, 15:51
Сообщение #14
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
И у меня точно также. Вчера завелся более менее, а сегодня хуже. Завтра отдам аккумулятор на зарядку.
А как надолго надо включать?
Choopyster
сообщение 8.11.2007, 16:03
Сообщение #15
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Я включаю на минуту-две, пока панельку на магнитолку насаживаю, вещи принесенные с собой раскладываю. Не знаю, достаточно этого или нет, но на отцовской 4-ке в зиму также делал, пока аккум живой!!! dance.gif Тьфу-тьфу-тьфу...
Fill
сообщение 8.11.2007, 16:13
Сообщение #16
Цвет:БЕЖ
Ближний или дальний включают только при очень долгом простаивании
а не каждый день. Только разряжаете и не какого эффекта.
P.S. химические реакции,ты ещё скажи бражки подлить,чтоб акум дольше жил.
toop
сообщение 8.11.2007, 16:35
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Заводится отлично *thumbs_up*
Choopyster
сообщение 8.11.2007, 16:46
Сообщение #18
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Каждый думает по-своему. Я же основываюсь на своих наблюдениях и книжных знаниях. Пока этот принцип не подводил!.. tongue.gif
Fill
сообщение 9.11.2007, 20:04
Сообщение #19
Цвет:БЕЖ
умные книжки читают.
StreetRider
сообщение 9.11.2007, 23:31
Сообщение #20
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Заводится пока нормально, правда новый карб и свечи. А вот греется долго, из-за нулевика. ближе к зиме придется скорее всего ставить стоковую "кастрюлю". agree.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:20
