18.1.2010, 21:19
#461
23.1.2010, 20:26
#462
Сегодня был куплен и почти установлен Карб ДААЗ 21053
так же блок ЭПХХ Почти поставлен потому что ещё подсос не приципил и там перемычку на карбе сделать надо... ну кстати завелась без подсоса при -14 :))
23.1.2010, 20:47
#463
О,а я вот с подсосом,без не пробовал конечно.Удачного доинстала карба.
23.1.2010, 20:54
#464
едрить( сначало подумал что озон куплен)))
динамика чувствуется? я без подсоса с утра заводился..но если недержать газульку-глохнет |
23.1.2010, 21:21
#465
23.1.2010, 21:32
#466
Сегодня был куплен и почти установлен Карб ДААЗ 21053 эээ...он же-солекс? Ну да конечно солекс для классики 1.5-1.6 я просто против установки переднеприводных солексов на классику...ну спорить по этому поводу не с кем не буду :) |
23.1.2010, 21:33
#467
ДААЗ - завод. Завод карбюратором быть не может
Для справки, он и Озоны и Солексы кропает. |
23.1.2010, 21:36
#468
едрить( сначало подумал что озон куплен))) динамика чувствуется? я без подсоса с утра заводился..но если недержать газульку-глохнет Динамика не чувствуется так как ещё не ездил ну думаю после того что у меня стоял 2105 (который расчитан на 1.3) на 1.6 то думаю при замене на любой карб для 1.6 я бы её почувствовал. А по поводу завода, то да по началу педальку держал. ДААЗ - завод. Завод карбюратором быть не может Для справки, он и Озоны и Солексы кропает. Надеюсь это не ко мне? так как понятно что ДААЗ это говорит о Димитроградском заводе.. а 21053 о солексе на классику 1.5-1.6 |
24.1.2010, 2:48
#469
Не, не к тебе
Точнее, шутка юмора такая, насчет тонкостей наименования, а не подозрение на техническую неграмотность. Технически неграмотных людей среди шаховодов нет как класса, а если и есть, то ненадолго... или насобачиваются, или продают найух это непонятное транспортное средство З.Ы. Сам надумал солекс ставить... вот думаю, 53 или 73, какой на низах лучше будет... |
24.1.2010, 9:40
#470
З.Ы. Сам надумал солекс ставить... вот думаю, 53 или 73, какой на низах лучше будет... 53 на низах будет лутше а если ставить 73 то прийдётся обогащать смесь в первую камеру, если у тебя объём меньше чем 1700, что бы нормальной работы добится на низких оборотах. А Диф второй камеры у 73 и 53 одинаковый..потому я не вижу смысла велик изобретать, большего на 73 не добится. Сообщение отредактировал yurecgod - 24.1.2010, 9:48 |
24.1.2010, 10:21
#471
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
24.1.2010, 15:29
#472
Ну доставил сегодня всё :)
Гоцал машину как подменили :) Если даже Жена заметила разницу, хотя даже не знала, что я что то менял.. то это думаю аргумент :) |
24.1.2010, 16:08
#473
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 29.8.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 18336 Машина:VW Passat B3 Variant Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А на расход интересно как повлияет?
24.1.2010, 16:29
#474
24.1.2010, 21:01
#475
Короче теперь плюсы и минусы
из плюсов, вечером поставил машину в гараж ну и решил проверить полноту открытия заслонок при нажатии на педаль газа короче вторая камера ваще не открывалась.....т.е. ещё 50% хода добавил регулировкой, так шо терь даже не знаю как она едет не проверял :) Очень интересно :)) Теперь минусы 1. Когда возился с тягами почувствовал запах бензина после долгих разбирательст оказалось течёт тройник обратки, пришлось его изъять и обратку заткнуть :( Ну как потеплеет буду делать обратку в бак. 2. Тяги наши Нивовский Украинские просто фуфло полное нету возвратной пружины...в моём городе Российских я не нашёл так шо буду в Запорожье обязательно нужно купить, а то зачем колхозить возвратную пружину когда она уже должна быть предусмотрена... |
26.1.2010, 19:59
#476
гг даже стыдно писать, пишу скорей даже для себя,
что бы запомнить когда я фильтр менял. Короче взял воздушный фильтр, и мелкий бензиновый поставлю его на шланг который идёт с кастрюли на карбюратор, а то там позырил, если с картера какая то хня по этой шланге попадёт в карб прощай ХХ, там каналы на солексе такие мелкие что капец.. И тройник купил...для обратки..я выше писал, что тот который я ставил ранее дал течь. :)
26.1.2010, 20:11
#477
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Молодец! А куда хомутов-то столько?
26.1.2010, 20:15
#478
26.1.2010, 20:58
#479
Хрена се..... у вас хомуты поштучно продаются???? У нас тока пачками по 100 штук...... 200мм от 100р до 250р за пачку......
Скока же штучка стоит?? |
26.1.2010, 21:36
#480
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 17:43 |
