50 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 23.1.2010, 11:04
Сообщение #321
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Did Yuhim
сообщение 23.1.2010, 12:38
Сообщение #322
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2010, 10:04) *
Регулятор новый - электронный. Есть два светодиода - один (красный) горит всё время, а другой (зеленый) горит при зарядке. Так вот: на вольтметре - 14,5 при +/-2000 об., а зеленый светодиод не загорается. Проверял - регулятор и вольтметр исправны! Прикупил генератор на 73 Ампера - буду менять. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Did Yuhim - 23.1.2010, 12:40
сообщение 23.1.2010, 17:12
Сообщение #323
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
за 80 р это бред
и ставь конечна на 73А
Did Yuhim
сообщение 23.1.2010, 21:51
Сообщение #324
Год Выпуска: 1992
Народ помогите! help.gif Установил генератор на 73А... Всё подключил как описано в статье. Отключил и заизолировал серый (в пояснении был "чёрный") провод. Откинул провода от регулятора напряжения. Поменял реле... А на вольтметре - 11,8В/12,8В... Как бы я не раскручивал движок - один х..р!!! diablo.gif Все контакты проверил, все соединения проверил... При запуске лампочка тухнет... Что делать???!!! dntknw.gifПрикрепленный файл  vaz_2106_135.jpg ( 94.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Сообщение отредактировал Did Yuhim - 23.1.2010, 21:57
сообщение 23.1.2010, 22:49
Сообщение #325
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
регулятор у тя тупит
я когда ставил трёхуровневый регулятор у меня тоже с перва 12.8 и выше не поднималось !
зачистил все контакте и через второго запуска движка всё заработало
реле 527 поставил, всё прально подключил ?
Did Yuhim
сообщение 24.1.2010, 8:29
Сообщение #326
Год Выпуска: 1992
Да! Всё правильно подключил. А регулятор напряжения в генераторе встроенный, да? Стандартный нада просто откинуть? Кидаю "+" тестера на клемму "30" генератора, а минус -на массу - ни вольт, ни ампер, всё по нулям. Может опять чёто я натупил? Я блин уже не знаю... Всё перепробовал... Электрики - странная штука:dntknw:
Сообщение отредактировал Did Yuhim - 24.1.2010, 8:30
сообщение 24.1.2010, 11:00
Сообщение #327
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
реле поставил ?
Did Yuhim
сообщение 24.1.2010, 22:17
Сообщение #328
Год Выпуска: 1992
Цитата(NeonKIR @ 24.1.2010, 10:00) *
реле поставил ?
Всё разобрал... Зачистил повторно все контакты... собрал по новой - РАБОТАЕТ!!! yahoo.gif Правда когда под машиной лазил, то нашол парочку неприятных сюрпризов: трещины в лонжеронах, раз..ные втулки маятника, проваленные(продавленные) стаканы, предельный износ втулок стаба, короче список длиннююююююююююючий diablo.gif ... Это всё привело к похудению моего кошелька на +\-1500 грн. (вместе с геной) cray.gif ... Поэтому радости от установки нового генератора маловато sad.gif , но уже успел приятно удивиться, что при включении печки на полную мощность, подогрева заднего стекла, музыки, габаритов и дальнего света с противотуманками напруга проседает не ниже 12,5В good.gif ...
сообщение 24.1.2010, 23:37
Сообщение #329
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
видать секаса у тебя с ней мало )))
Did Yuhim
сообщение 25.1.2010, 23:24
Сообщение #330
Год Выпуска: 1992
Машина была куплена весной 2009-го - еще полностью не успел её перещупать... Секаса с ней хватает! Я из под нее до наступления морозов не вылезал... Просто на всё сразу не хватает денег(ремонт машины, ремонт квартиры и т.д. и т.п....). Делаем всё по мере сил! Но ничего... теперь еще парой проблем будет меньше! grin.gif А генератором я вообще теперь не нарадуюсь!!! Всем советую! good.gif
Сообщение отредактировал Did Yuhim - 25.1.2010, 23:25
Lord666
сообщение 27.1.2010, 21:35
Сообщение #331
Пользователь №: 25338
Машина:BAЗ 2121
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Сделана по так ой же схеме всё правильно! Но приходится гозовать до 4000 оборотов чтобы он начел работать! Про бывал уже много чего но нечего не получается!!! помогите!
Сообщение отредактировал Lord666 - 27.1.2010, 21:36
Lev_Ekb
сообщение 28.1.2010, 7:41
Сообщение #332
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=248177
сообщение 28.1.2010, 11:04
Сообщение #333
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Lord666
сообщение 30.1.2010, 11:36
Сообщение #334
Машина:BAЗ 2121
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Народ покапался, подумал я тут и вроде нашёл проблемку из чего приходится газовать! На старой катушки (702) сопротивление 20 Ом а на новой (527) 60 Ом вроде( или около этого) следует что гена не осиливает с начало пробить это сопротивление а когда газанёшь пробивает!! то есть надо как то понизить в катушке сопротивление или найти таку еже катушку, но с меньшем сопротивлением! ( подскажите как это сделать или какую катушку купить!!)
сообщение 30.1.2010, 14:12
Сообщение #335
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
подойдёт любая релюшка 5 контактная ?
mad_boy
сообщение 30.1.2010, 15:48
Сообщение #336
Пользователь №: 9851
Товарищи, ставил генератор восьмерочный, но не устраивала зарядка... хотел разобрать.
Открутил стяжные болты, снял шкив с крыльчаткой, снял крышку со стороны шкива.... но вот вытащить ротор ну никак не получается!
Может я чего не дочитал или есть какие хитрости?
Буду благодарен за советы.
gangsters
сообщение 6.2.2010, 2:50
Сообщение #337
Из: Чебоксары 21
Пользователь №: 18049
вопрос такой....поставил от 2108 гену,55А,провод который идёт к реле регулятору заизолировал.Релюшку не менял,лампа горела,не обращал внимания,по вольтметру показывало 14в,недавно сьезил до гаража,на обратном пути резко пропала зарядка....вообще её нет....на что грешить???
сообщение 6.2.2010, 7:27
Сообщение #338
Спасибо сказали: 1274 раза
Зашунтируй обмотку реле парой сопротивлений 100 Ом 2 Вт и будет счастье. =) Я их запая прям в корпус реле (чтоб не болтались на глазах). И все! Гена просыпается практически сразу на ХХ.
Lord666
сообщение 7.2.2010, 0:31
Сообщение #339
Машина:BAЗ 2121
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Я сделал просто купил катушку 5 контактную как мне предложили выше, и всё норм срабатывает сразу!
Povisol
сообщение 7.2.2010, 16:51
Сообщение #340
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У меня на моей шохе штатному генератору пришёл конец как был с завода - 84 года машина у меня, думал акамулятор уже сдох, так вчера взял у дядьки новый аккомулятор с его машины, так вчера покатался часика 3..... почти подъехал домой, смотрЮ фары еле горят и не заводится уже(( aggressive.gif Так вот думаю о покупке нового генератора, хотелосьбы восьмёрошный взять, слышал что он получше будет, он устанавливается как и стандартный шестёрошный и чтоТо ещё нужно будет менять? и какая цена его? Заранее благораден...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:43
