20.1.2010, 7:01
#941
Ну когда с умом делать, не хуже выйдет.
Я вот тоже до этих своих покупных нафотошопил себе шкалы, распечатал на принтере и наклеил поверх родных. Убого получилось, два дня они у меня стояли... |
20.1.2010, 10:31
#942
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Ха. Я тоже так первые делал.)) но они у меня месяц где то стояли. И кстати получилось нормально, но захотелось подсветку из нутри!
20.1.2010, 16:31
#943
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени!Я тут тоже пробую сои силы и вот что сделал,использовал шкалы что Dim-mon выкладывал.Что скажите? на каком материале печатал? На тахометре подсветка приятнее чем на тахометре почему то у тебя получилать на черной пленке,плоттером вырезал,а затем на пластик от коробки для дисков наклеел,и 9 светодиодов подсвечивают снизу шкалу,а светофильтр из изоленты сделал!нет стекло не тонированое,просто когда тень падает на прибор все цифры еле видно!вобщем задумка была такая без заведённого движка приборы все черные только стрелку видно,но если завести движок все приборы оживают и хорошо читаются. Сообщение отредактировал URAL.vaz - 20.1.2010, 16:49 |
20.1.2010, 22:48
#944
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... что значит дорого? ну 5см ленты стоит 30-40руб, надо на все приборы 40-50см, в деньгах это максимум 400руб получается. Зато все просто удобно и красиво, а за это надо платить. Я считаю что делается это не на пару недель и должно быть все надежно. А вынос платы это полный колхоз и снижение надежнасти в разы. Это же машина, а не игрушка, тут и вибрации и перепады температур, а если замкнет в самый неподходящий момент? Так что надо подходить к этому вопросу основательно.... тюнинг никогда не был дешев Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =) У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет. Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется? dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно... ну каму как нравиться! хочешь выведи её на место где ей будет удобно, да на заметку она у меня сидит намертво... если уж и выносить ее за пределы, то надо поместить в коробочку , не в картонную конечно вот сегодня на досуге сделал из под касетника сделал коробочку, закрепил за приборами, всё норм |
21.1.2010, 7:05
#945
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Вот на счет тонировки стекол на приборах, кто нибуть пробывал?
21.1.2010, 9:14
#946
21.1.2010, 11:12
#947
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот на счет тонировки стекол на приборах, кто нибуть пробывал? Не мое!!!
Кол-во скачиваний: 337 |
21.1.2010, 12:41
#948
Кол-во скачиваний: 337и зачем так? тоесть вегда с габаритами ездить! ужас!! |
21.1.2010, 13:02
#949
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
21.1.2010, 15:01
#950
Кол-во скачиваний: 337Плохо, бликует сильно |
22.1.2010, 16:39
#951
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 25153 Машина:21011 Цвет:гранат Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 337я себе так попробую сделать, если все получится то будут здесь фоты |
23.1.2010, 0:39
#952
Вот мои тах и спидак!
изменена подсветка!вместо ламп, стоят 3 светодиода! пока это пробный вариант, т.к. питание было произведено от батарейки 4,5В и стоит резистор. кто, что скажет??посоветует?? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 23.1.2010, 0:52
Кол-во скачиваний: 175 |
23.1.2010, 1:07
#953
как то тускловато....
23.1.2010, 1:16
#954
как то тускловато.... было же написано, что питание осуществлялось от батарейки 4,5В, впаян резистор, поэтому и тускло! вот так светит один светодиод от батарейки 4,5В без резистора!
23.1.2010, 9:45
#955
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
как то тускловато.... было же написано, что питание осуществлялось от батарейки 4,5В, впаян резистор, поэтому и тускло! вот так светит один светодиод от батарейки 4,5В без резистора! всё равно лично мне не нравится-ва первых одсветку люблю белую ну эт ладно главное как тебе, но вот во вторых свечение та неравномерное, а мы к этому стремимся изначально, ты что не мог над диодами пошаманить чоли. А в принципе почти удалось. |
23.1.2010, 9:56
#956
23.1.2010, 12:04
#957
Dim-mon у тебя в кантрольках стоят лампы или диоды?
23.1.2010, 12:28
#958
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Наконец, до шкаликов добрался, процесс пошел.
Приклеил новые шкалы и вот примерка:
Кол-во скачиваний: 182 |
23.1.2010, 13:42
#959
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Наконец, до шкаликов добрался, процесс пошел. Приклеил новые шкалы и вот примерка: Выложи с подсветкой. У меня такие. Сообщение отредактировал Leoton - 23.1.2010, 13:48
Кол-во скачиваний: 97 |
23.1.2010, 14:03
#960
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:55 |
