23.1.2010, 0:00
#341
Господин поручик сомневаюсь что в не будут отражаться сиденья, коленки и прочее что ты перечислил... полоска вроде матовая, а не зеркальная... yanizz задумка классная!!!!! Уж и поворчать низя? Кстати-на второй фотке очень четкое отражение в полосе...прям как в зеркале |
23.1.2010, 0:08
#342
А чем плохо зеркальцо с коленками?
А идейка презанимательнейшая... надо будет подумать насчет такого =) |
23.1.2010, 0:08
#343
ох епть...точно!!!
ну..посмотрим что получится. во всяком случае задумка хорошая |
23.1.2010, 1:24
#344
...на второй фотке очень четкое отражение в полосе...прям как в зеркале Ммммдя... Я когда фотал, никак не мог ракурс подобрать, чтоб и лампочка не бликовала, и моей рожи не было видно, полоса и впрямь зеркальная... Но я так давно за ней охотился... Именно за полированной нержавейкой, а не матовой. Так что шкурить не буду В планах были такие же вставки и в обшивку дверей, эдакая комбинация кожа-нерж. Если действительно всё будет препаскудно отражаться, буду чесать репу дальше... Кстати, коллеги на работе намекнули, что за определенный могорыч могут отформовать и молдинги из этого негниющего металла |
23.1.2010, 20:38
#345
Полчаса назад "выгуливал" машину, в магазин съездил. За бортом -22, плюс ветер, брр... Завёлся со второго раза, но через 3 сек заглохла не набрав оборотов. Третий раз, когда я думал, что это будет последний оборот коленвала перед смертью аккума - вжик! На следующую зиму масло другое зальётся адназначна... Да и в коробку надо чуть получше, сцепление минут 5 выжатым пришлось держать...
Прикинул, как станет нержавейка. Панели стоят не перпендикулярно полу, а с небольшим наклоном, так что сомнительные отражения исключаются. За баранкой её вообще почти не видно. Зато на открытом бардачке теперь будет зеркальце Искусство требует жертв... |
25.1.2010, 16:01
#346
После вчерашнего незавода и прикуривания решил оставить аккум на зарядку охранникам на стоянке. Но когда я увидел гору из аккумов, ждущих своей очереди, то понял, что на нормальный заряд рассчитывать не приходится. Так оно и вышло, зеленый индикатор на нем стал белым при первом покачивании. Приехал домой, снял и померял напругу - 13.2 вольта. Для свежезаряженного маловато...
Своего зарядного у меня нет, но надо было как-то выкручиваться. И пришла в голову мысля: у меня ж есть шуруповерт с электронным зарядником для аккумов до 14.4 вольта. Решил попробовать и что из этого вышло:
Кол-во скачиваний: 51Ток заряда получился около 2.5А и стабильный, не много и не мало. Из банок видно пузырьки, но без кипения. Вот так и выкручиваемся! |
25.1.2010, 17:53
#347
ну ты даешь!!!!! |
25.1.2010, 19:03
#348
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Голь на выдумки хитра...
25.1.2010, 19:48
#349
нормально выкрутился! Я от такого аккум. телек переносной запитывал.
25.1.2010, 19:51
#350
25.1.2010, 19:59
#351
нормально выкрутился! Я от такого аккум. телек переносной запитывал. Спасибо! От макитовского или от автомобильного? От шуруповерта. В больничной палате медсестры начали шипеть, что нельзя, мол, в розетку ничего втыкать...Я и не втыкал |
25.1.2010, 22:42
#352
Кошмар, при токе 2.5 А напряжение на аккуме составляет 16.5 В... Срочно разряжаю для проведения полного цикла. Внутреннее сопротивление акка выросло, как бы скоро не пришел к нему песец...
Кол-во скачиваний: 70Готовьте сани летом, как говорится... |
25.1.2010, 22:45
#353
Этот кошмар мы уже в 16:01 видели...Сам то как прозявил?
26.1.2010, 3:08
#354
Этот кошмар мы уже в 16:01 видели...Сам то как прозявил? Не придал особого значения, ток-то зависит от напряжения. Потом почитал соответствующую тему и ухватился за голову. Потом почитал еще одну и успокоился. Дело в том, что батарейка моя была почти полностью заряжена, когда я начал над ней издеваться. А зарядник от шурика заряжает макитовские аккумы напругой от 7 до 14.4 вольт одинаковым (для всех!) током 2.4А. Чтобы воткнуть моему заряженному ещё амперов он и задрал вольтаж выше 16. Разряжал аккум тремя лампочками общей нагрузкой 13.4А в течении где-то 3-х часов, напр. упало до 11В и я выключил. Теперь хоть уверен, что минимум 40А/ч я еще имею. Снова поставил на заряд и через час уже такая картина:
Кол-во скачиваний: 40Очень медленно десятые вольта идут вверх, все в норме. Предстоит только бессонная ночь, т.к. он падла (зарядник) через каждые час-полтора отключается, типа заряжено:( |
27.1.2010, 18:54
#355
Закончил эпопею с АКБ, закинул его на машину.Завел, померял напряжение - во всем диапазоне оборотов держится 14.3-14.35, на заглушенной 13.5
От нефиг делать запечатлил процесс завода, за окном -16, АКБ тёплая: заводим Не бог весть какой мороз, конечно... И померял заодно ток утечки, куда-то уходит 0.16 ампера... Массу скидывать не стал, завтра все равно утром ехать. |
27.1.2010, 21:03
#356
ссыль не работает
27.1.2010, 22:21
#357
27.1.2010, 22:37
#358
Бляхамуха, какой пароль?.. Щас перезалью. Эээ... вот рабочая ссыль Не включил опцию "показ для всех", виноват |
27.1.2010, 22:49
#359
А что у тебя лампа ручника мигает а не горит?
28.1.2010, 2:03
#360
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:28 |
