158 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
eddi12
сообщение 21.1.2010, 14:36
Сообщение #281
Пользователь №: 6630
Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предохранитель №6 на ближний свет правой фары. Два раза менял предохранитель, проблема осталась. Подозреваю, что где то коротит провод, поскольку лампочка исправна, реле в порядке. Я прав? Или причина в чем то другом?
сообщение 21.1.2010, 17:12
Сообщение #282
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если с отключенной лампочкой перегорает, значит неспрвность электропроводки от блока предов (пред. №6) до лампочки.
ЗЫ: Если присутствуют задний противотуманный фонарь и его выключатель, от они то же штатно запитаны с этого преда...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.1.2010, 17:15
eddi12
сообщение 22.1.2010, 14:28
Сообщение #283
Спасибо что откликнулись.
Пред №6 перегорает только при включенной фаре. Сегодня поменял пред уже в третий раз, осмотрел проводку, визуально дефектов не нашел, посмотрю что будет вечером. А вобще машине 19 лет, эксплуатировалась только летом, стояла в сухом теплом гораже, при покупке у знакомого деда пробег был всего 40 тыс.км, все родное стояло, выглядит как конфетка, но время такая штука, что видимо проводка уже ни к черту.
Спасибо еще раз.
len1n100
сообщение 22.1.2010, 16:06
Сообщение #284
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Цитата(kolobok @ 20.1.2010, 20:20) *
Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС527.
Вчера думаю а может пронесёт и не будет включаться больше, а нет опять ночью включилось :( Не пронесло :( Купил указаное выше реле, сегодня поменяю :)
сообщение 22.1.2010, 20:13
Сообщение #285
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(eddi12 @ 22.1.2010, 14:28) *
...Пред №6 перегорает только при включенной фаре. Сегодня поменял пред уже в третий раз, осмотрел проводку, визуально дефектов не нашел...
А почему исключена возможность неисправности самой лампы?
П@ш@
сообщение 22.1.2010, 21:15
Сообщение #286
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(>BOSYAK< @ 20.1.2010, 11:38) *
МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шоху и включил ближний свет, по свету я подумал, что у него ксенон , подошел и попросил продать мне эти лампы, а он сказал что у него не ксенон, а обычные лампочки и действительно посмотрел как они выключаются и что нет блоков розжига понял что обычные галогенки, но свет очень похож на белый ксенон, если кто знает что это за лампы подскажите пожалуйста.
Это галогенки с +50% (+30%) светового потока, у самого на ближнем стоят +30% доволен, свет намного белее обычных галогенок
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.1.2010, 21:18
Предел добра
сообщение 22.1.2010, 21:35
Сообщение #287
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
никто не пробовал поставить на ближний Н1 лампы? ближний\дальний поменять местами???
П@ш@
сообщение 23.1.2010, 19:40
Сообщение #288
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну илменить проводку, поменять разъёмы не проблема.. но только зачем? dntknw.gif
eddi12
сообщение 23.1.2010, 20:05
Сообщение #289
Лампу осматривал, дефектов тоже не обнаружил, нити целые. Хотя я и купил новую лампу, но ставить ставить ее пока не хочу. Все-таки думаю, что дело в проводке. Хотел изолировать провода идущие от реле к лампам изолентой, но вот не будет ли это помехой при необходимости следующего ремонта?
П@ш@
сообщение 23.1.2010, 20:34
Сообщение #290
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
изоленту снять не трудно, так что помехой не будет... если есть мультиметр или советский тестер, то замерь сопротивление между проводом идущим к фаре и массой, естессено при вынутой лампе и выключенном свете... если будет какоето сопротивление отличное от бесконечности то тщательно смотреть проводку. А как долго работает пред? Ещё как вариант зачисти контакты предохнанителя, подожми их чуток...
сообщение 24.1.2010, 0:49
Сообщение #291
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Внешний осмотр лампы может не дать верных результатов... Проверить лампу нужно тестером или заменой. Зачем заматывать провода, если нет повреждения их изоляции? Это пустатая трата времени и материалов...
eddi12
сообщение 24.1.2010, 10:59
Сообщение #292
[/quote]
До этого пред никогда не перегорал, это началось этой зимой. После третьей замены преда ближний свеи работает и все в порядке, видимо до того момента пока опять провод не замкнет на массу. Сегодня поеду в сервис, чтобы с электриком внимательно все посмотреть, иначе так и будет гореть. Спасибо всем кто откликнулся и помог советами. Здорово что есть такой клуб и ты чувствуешь поддержку от незнакомых людей. Спасибо Вам за это!
len1n100
сообщение 25.1.2010, 8:34
Сообщение #293
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
В выходные поменял, свет теперь сам не включаеться, вроде всё помогло. Всем откликнувшимся большое спасибо.
marianne
сообщение 9.2.2010, 15:09
Сообщение #294
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Ближний свет работает,а при включении дальнего все гаснет. Что делать? Пожалуйста, помогите. dntknw.gif
И еще проблема: не горят плафоны освещения салона. Предохранители все целы
TAXI
сообщение 9.2.2010, 16:37
Сообщение #295
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
kolobok
сообщение 9.2.2010, 18:02
Сообщение #296
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А что помочь? Информации мало. Ты бы померял напряжение хоть где-нибудь в цепях дальнего. А так только варианты: подрулевой переключатель(маловероятно), реле дальнего света (очень вероятно, например с него провод соскочил), сгорели ВСЕ нити дальнего света (вероятно только при броске напряжения и при этом должен был включен именно дальний свет).
kiril_kent
сообщение 9.2.2010, 18:28
Сообщение #297
Пользователь №: 26593
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Друзья!!! Помогите!!!
У меня проблемы с зарядом аккумулятора. Я поменял реле зарядки и все стало нормально. Но через пару часов опять все стало по старому. Потом перестали мигать поворотники, стали просто гореть
Потом пропал ближний, остался дальний. Но когда включаеш дальний то все фары горят!!! А на ближнем ни одной (((. При заведенном и включенных фарах с печкой, если скинуть клему то машина глохнет!!! А иногда работает все нормально! Заряд на ходу может пропадать. И лампочка не всегда загорается (((И еще потухли правые габариты задние и передние((( И самое интересное когда скидываю клему то на панели загорается сигналы поворота и просто тупо горят????????? надеваю клему они гаснут. Пожалуйста помогите
marianne
сообщение 9.2.2010, 18:43
Сообщение #298
Цвет:синяя полночь
Скорее всего, подрулевой переключатель,я как раз кожух снимал. А что с плафонами? лампы целые
А где это реле находиться?
сообщение 9.2.2010, 18:58
Сообщение #299
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Оба реле (ближнего и дальнего света) находятся на правом брызговике под капотом. Когда моргаешь дальним светом - реле щелкает?
Про плафоны: Цел ли 1-й пред? Стопы горят? Исправны ли концевики в дверях?
Что-то много всего не работает... Для начала проверить все контакты на силовых (толстых) проводах: на АКБ, на корпус (двигатель и кузов), на силовой колодке (на нее идет красный провод с АКБ)...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 19:00
marianne
сообщение 9.2.2010, 19:11
Сообщение #300
Цвет:синяя полночь
Реле щелкает.
Плафоны: тестером проверил-к ним напряжение не подходит. Предохранитель цел,стопы горят. А что может быть с концевиками?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 6:51
