16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Абитуриент_73
сообщение 15.1.2010, 15:10
Сообщение #41
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
ремень нормально натянут, напряжение на хх 14.2 В. вроде все в норме.наверно где то контакт плохой
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 10:58
Сообщение #42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
есть такой вариант:
если на холодную свет моргает на ХХ а на прогретую норм...это может быть вполне из за ремня генки (если незубрённый) т.к на морозе ремешок дубеет и проскальзывает...
вот щас думаю генку снимать и всё чистить...без ямы реально сделать? и обратно запихать? то что защитуку картера снимать обязательно -я в курсе
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.1.2010, 10:58
Предел добра
сообщение 22.1.2010, 11:33
Сообщение #43
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
была проблема. тоже моргали все лампы в машине, на всех режимал. Потом появился вой генератора.
решмлась проблема установкой выпрямителя напряжения в цепь.
Jet
сообщение 22.1.2010, 12:36
Сообщение #44
Из: Tatarstan, Nab.Chelny!
Пользователь №: 15426
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
поменял я у себя реле напряжения, теперь всё ок, выдает постоянно 14в. big_boss.gif
Предел добра
сообщение 23.1.2010, 16:03
Сообщение #45
Из: 90rus
Была фигня...выпрямитель(реле света) поставил, все прошло.
ВаНеК
сообщение 7.6.2010, 23:19
Сообщение #46
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
установил вместо Г-221 штатного, другой, Г-222, теперь напруга выше нормы и все мигает... на ХХ при дальнем/печке/стопах/птф напруга около 13В на АКБ идет, чуть газа даешь выдает около 16В и все начинает мигать (((( гена прошел пару тыщ на той машине
Dmitriy_
сообщение 9.6.2010, 16:01
Сообщение #47
Пользователь №: 25739
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Приветствую. У меня такая же проблема, всё моргает, померил напряжение скачет от 12 до 16, поменял уже 5 регуляторов разного типа, гену новый поставил, предохранители все поменял и подогнул, аккумулятор новый. больше не знаю что делать, помогите)
ВаНеК
сообщение 9.6.2010, 17:45
Сообщение #48
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
какой генератор стоит? я на Г-222 поставил щетки от Г-221, пуцльсации напряжения исчезли, но при новом РР 16вольт идет на акб....при тсаром рр-380 чтото около 13в, мало зато работает)))
сообщение 9.6.2010, 18:18
Сообщение #49
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Как проверялись РН? Приворачивались ли к кузову или просто накидывались 2 контакта (15, 67)?
Цитата(ВаНеК @ 9.6.2010, 18:45) *
... я на Г-222 поставил щетки от Г-221, пуцльсации напряжения исчезли, но при новом РР 16вольт идет на акб....при тсаром рр-380 чтото около 13в, мало зато работает)))
Оба регулятора работают не правильно. Проверить напряжение на входе РН (конт. 15) - должно быть таким же как и на клемах АКБ (+/- 0,2 В не считается), надежность контакта РН на кузов авто (для нового), в конце-концов, купить (взять у друга) и попробовать еще один РН.
ВаНеК
сообщение 10.6.2010, 0:01
Сообщение #50
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
как раз разница порядка 0,2в между клеммой АКБ и выводом на РР...масса зачищена!!!
новое купленное электронное на другой шахе работает как надо на моей не хочет(( заряд мал...при включенных gna (4 лампы) в самом начале зеленой зоны только (при 2500 об/мин)
mr_evil
сообщение 10.6.2010, 7:29
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
У меня такие же симптомы были, сначала свет моргал на ХХ потом уже и находу стал моргать, оказалось просто надо было почистить и поджпть 9 и 10 предохранитель.
Dmitriy_
сообщение 15.6.2010, 13:53
Сообщение #52
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
генератор Г221 новый, диоды все прозванивал всё норм. РН ставил как положено на крыло приворачивая гайкой, чтобы была хорошая масса.
dimasimfi
сообщение 15.6.2010, 21:18
Сообщение #53
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Померяй напряжение насколько гуляет.И то что регулятор новый это еще не очем как говорится...Я тоже не так давно менял регулятор,так вот стоя под рынком перебрал 5,на 6 нормальный оказался.
kuzmicheG
сообщение 17.6.2010, 9:54
Сообщение #54
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Здраствуйте. Требуется помощь, а то машинка начала жить своей жизнью. Вообщем нидавно взял новый 08 генератор, перед этим старенького уже совсем не хватало. Поменял, зарядка хорошая, даже при холостых. Но вот с нидавного момента всё пошло на перекосяк, опять таки магнитола вырубается, холостые обороты падают при включении ближнего света, и соответственно моргает всё, как светомузыка. Стрелка зарядки на холостых иногда прыгает очень страшно, хоть и холостой ход довольно таки ровно работает. Тут нидавно в машину залез, подсветка при открывании дверей не сработала, покатался покатался, опять работает, не знаю связано ли это со всей проблемой, но к слову сказал. Помогите, люди добрые, а то порой едешь и ждёшь что же она дальше приподнесёт...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 17.6.2010, 15:22
dimasimfi
сообщение 17.6.2010, 20:23
Сообщение #55
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
подсветка дверей это не связано с этим,это концевик на двери у тебя мозг вынимает,было тоже самое,поменял все когда сигу ставил.
Возьми напряжение померяй на аккуме когда будет оборотов 1500 с светом и без.Почему 1500 потому как ближний свет это достаточно мощный потребитель и если машина будет стоять на холостых с светом то питание будет отчасти идти и с аккума.Кстати стоит померять еще и на заглушенной машине напругу,может попросту он у тебя севший и потому гены не хватает.
сообщение 17.6.2010, 20:30
Сообщение #56
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(kuzmicheG @ 17.6.2010, 10:54) *
Здраствуйте. Требуется помощь, а то машинка начала жить своей жизнью. Вообщем нидавно взял новый 08 генератор ... Стрелка зарядки на холостых иногда прыгает очень страшно, хоть и холостой ход довольно таки ровно работает...
Как подключена обмотка возбуждения генератора от 08? Что за стрелка зарядки? Схема, очевидно, не штатная. Нужно знать - как все сделано.
kuzmicheG
сообщение 17.6.2010, 22:27
Сообщение #57
Цвет:Темно-Бежевый
dimasimfi, акум плохой, это факт...
Mitka, я честно не спец., как подключали я не знаю, на СТО делали. Стрелка зарядки, это я так про вольтметр выразился, сам удивился.
dimasimfi
сообщение 18.6.2010, 7:19
Сообщение #58
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
так у тебя что на вольтметре скачет напряжение?сильно?померяй тестером сколько там.Если сильно прыгает значит таблетке на генераторе конец(они часто летят).
kuzmicheG
сообщение 18.6.2010, 9:16
Сообщение #59
Цвет:Темно-Бежевый
генератор новый, ему и недельки нет. на вольтметре скачет напряжение не всегда, а местами, конечно не очень сильно, но с 14 до 13 вольт примерно... Вообще никак стабильности нельзя добиться? А то вечером с ближним, ну не приятно что на холостых всё моргает...
сообщение 18.6.2010, 17:49
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь контакты 9-10 предохранителей, состояние клем АКБ, всех соединений толстых проводов в авто (силовая колодка около АКБ, 30 болт генератора, замок зажигания) ...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.6.2010, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:09
