22.1.2010, 7:59
#21
какие есть еще способы открыть капот?
чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.1.2010, 8:05 |
22.1.2010, 9:44
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
какие есть еще способы открыть капот? чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Я думаю в дополнение к трубе еще решетку сделать))) Столкнутся с трудностью и лезть больше не будут. У меня вот бенз сливали, пробку с замком ставил, все равно открывали и сливали аккуратно, что сигналка ни от удара ни от объемника не срабатывала, так я поставил концевик на люк бака герконовый, подключил к сигналке сразу перестали сливать. Дополнительные трудности ИМХО, отбивают желание поживится чужим. |
22.1.2010, 10:53
#23
какие есть еще способы открыть капот? чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Я думаю в дополнение к трубе еще решетку сделать))) Столкнутся с трудностью и лезть больше не будут. У меня вот бенз сливали, пробку с замком ставил, все равно открывали и сливали аккуратно, что сигналка ни от удара ни от объемника не срабатывала, так я поставил концевик на люк бака герконовый, подключил к сигналке сразу перестали сливать. Дополнительные трудности ИМХО, отбивают желание поживится чужим. я имею ввиду, не это же место... после установки трубы тут ловить нечего... может есть другие способы открывать капот? кроме воздухозаборника. |
22.1.2010, 12:21
#24
я имею ввиду, не это же место... после установки трубы тут ловить нечего... может есть другие способы открывать капот? кроме воздухозаборника. Есть, из салона ручкой, или ломом поддеть))) если трубу с решеткой сделать то только так. ИМХО Сообщение отредактировал gas-prom - 22.1.2010, 12:21 |
22.1.2010, 13:59
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990-1 Спасибо сказали: 0 раз |
зажигалкой отплавить рычажок форточки и потянуть за ручку =))) У одного чувака на 03 видел эта ручка была перенесена на пассажирскую сторону возле бороды (у него както тоже аккумуляторы тырить повадились) а на штатном месте осталась ручка неподсоединенная к капоту =)) такая вот головоломка
22.1.2010, 15:30
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
какие есть еще способы открыть капот? чтобы можно было предусмотреть защиту? думаю еще, что концевик сигналки нужно перенести под решетку воздухозаборника, чтобы сига выла не только при открытии капота но и если просто "выдрать" решетку. Остаётся только ломом гнуть капот или из слона, а чтоб в салон не влезли это седьмые стёкла и убрать личинки из передних дверей т.к. сам один раз захлопнул ключи в салоне и после нелолгова ковыряния ножиком в замке двери она открылась...а для экстенного попадания в салон подсоединил трос к замку одной из дверей и вывел так чтоб с улицы можно было открыть и спрятал его, подробнее извините не расскажу |
15.2.2010, 7:19
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 19695 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А трос перенести в другое место (протянуть как то иначе) возможно?
15.2.2010, 16:06
#28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина,Луганская обл.,г. Пользователь №: 10250 Машина:Ваз-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, мужики подскажите как можно так сделать?
15.2.2010, 16:10
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
15.2.2010, 18:09
#30
Привет всем, мужики подскажите как можно так сделать? вырезаешь капот, берешь оргстекло, а лучше плексиглаз, вырезаешь из него по шаблону (на 10 мм больше дыры в капоте) кусок, промазываешь герметиком и сажаешь его на заклепки. Привет всем, мужики подскажите как можно так сделать? во блин, а на фига так нужно? это чтоб видно было из салона работает у тебя двиг или нет, а то музыка орет и не слышно |
15.2.2010, 21:22
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Привет всем, мужики подскажите как можно так сделать? Если ты хочешь шоу-кар, то "болгарка" тебе в руки. Гнуть плекс будет тяжело, к тому же он царапается и мутнеет-желтеет. Если просто попонтоваться, то этого не стоит делать - не практично. ИМХО "Семь раз отмерь..." Сообщение отредактировал vadim-bagger - 15.2.2010, 21:23 |
16.2.2010, 8:27
#32
StreetRider, мне кажется оргстекло не подойдет, оно очень быстро помутнеет из-за пыли и дождей, тем более под воздействием температуры. Потом будет все выглядеть, как биотуалет на колесах.
17.2.2010, 13:47
#33
StreetRider, мне кажется оргстекло не подойдет, оно очень быстро помутнеет из-за пыли и дождей, тем более под воздействием температуры. Потом будет все выглядеть, как биотуалет на колесах. на месяц хватит, а там и желание пропадет так ездить |
11.3.2010, 14:01
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.3.2010 Из: Chicago Пользователь №: 28153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Но на мой взгляд такой воздухан как корове седло Все грамотно сделать хрен кто че выдернет и хрен кто че вытащит из под капота. Сообщение отредактировал VAZ-Charger - 11.3.2010, 14:05 |
14.9.2011, 12:33
#35
защита троса трубой это конечно хорошо. а вот если трос порвется\растянется\слетит?
что тогда делать и как открыть? |
27.10.2011, 8:35
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
б...ть, вытащили аккум с..ки
почитал тему, вот говорят через воздухозаборник открывают, я вот пытаюсь понять как у меня открыли.. воздухозаборники на месте. первое что заметил (после того как понял что что-то с питанием) когда открывал капот ручкой из салона, как то легко это получилось без особых усилий.. ну думаю походу я сегодня пешком на работу пойду открыл капот смотрю реально аккума нету закрываю капот, а он почти без щелчка закрылся.. попробовал открыть руками закрытый капот - открыл почти без усилий за угол! осмотрел замок капота защелка вроде целая на крышке капота ушко которое в защелку заходит тоже целое.. я вот думаю если они за трос открыли, почему тогда капот стал открываться рукой свободно? следов взлома ломом или еще чем то не обнаружил.. у кого нибудь было такое после кражи аккума? какие мысли на этот счет? |
28.10.2011, 12:41
#37
б...ть, вытащили аккум с..ки почитал тему, вот говорят через воздухозаборник открывают, я вот пытаюсь понять как у меня открыли.. воздухозаборники на месте. первое что заметил (после того как понял что что-то с питанием) когда открывал капот ручкой из салона, как то легко это получилось без особых усилий.. ну думаю походу я сегодня пешком на работу пойду открыл капот смотрю реально аккума нету закрываю капот, а он почти без щелчка закрылся.. попробовал открыть руками закрытый капот - открыл почти без усилий за угол! осмотрел замок капота защелка вроде целая на крышке капота ушко которое в защелку заходит тоже целое.. я вот думаю если они за трос открыли, почему тогда капот стал открываться рукой свободно? следов взлома ломом или еще чем то не обнаружил.. у кого нибудь было такое после кражи аккума? какие мысли на этот счет? вопрос снимается.. разобрался - обмотка троса зацепилась за держатель троса под капотом около замка, получалось что трос натянут |
27.3.2012, 7:11
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 65813 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светло-желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто ни будь еще сталкивался с таким воровством отпишитесь пожалуйста (2 дня назад украли так-же уже 2 аккум.таким способом-выдернули решоточку и дернули за трос а потом поставили её (крышку) на место и закрыли капот,как будто всё на месте.
27.3.2012, 13:45
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Кто ни будь еще сталкивался с таким воровством отпишитесь пожалуйста (2 дня назад украли так-же уже 2 аккум.таким способом-выдернули решоточку и дернули за трос а потом поставили её (крышку) на место и закрыли капот,как будто всё на месте. Если тебе станет легче , то скажу. За время выпуска классических машин - таких миллионы.И сценарий один и тот же. |
27.3.2012, 13:50
#40
просто надо "окна" по заваривать.
да и затруднить доступ к тросику. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:06 |
