Тема закрытаНачать новую тему
> Контактное зажигание, устройство и проблемы эксплуатации
Роман 051
сообщение 21.1.2010, 20:16
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
У меня возникла проблема с контактным зажиганием (думаю проблема в нем).
Машин на оборотах дергается, как будто дергают за зад. Заводится с 15 раза! Если у кого была такакя проблема, расскажите как исправить.
Предлогаю рассказать о всех проблемах контактного зажигания в теме.
mik58
сообщение 21.1.2010, 20:37
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 проверить сопротивление на бегунке
2 поменять свечи
3 потрогать ВВ провода если бъет то их на замену (по желанию если не боятся) если нормально то посмотреть что находится под резинками бывает там подгорает
4 проверить или заменить конденсатор
5 установить зазор в контактах (лучше регулировать прибором) и отрегулировать зажигание (рекомендую натянуть цепь)
6 зачистить контакты на катушке и проверить массу на катушке
сообщение 21.1.2010, 21:57
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Роман 051 Для начала думаю надо поиском воспользоваться ....... тем аналогичных валом......
я пару дней подожду, если активности не будет, вынесу......
По теме.... меняй (или контакты зачисти слегка) прерыватель на трамблере и выстави нормально зажигание......
FAUST
сообщение 21.1.2010, 22:45
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
+10000
сообщение 21.1.2010, 23:04
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
лучше сразу контакты поменяй. и бери хорошие типа Beru.
я в прошлом году намучался с этими контактами. Сначала купил какие то паленые за 30рэ, проездил на них неделю, стало еще хуже, потом купил за 80 рэ контакты BERU. и доездил на них сезон.
STIK
сообщение 21.1.2010, 23:32
Сообщение #6
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
У меня была разная выработка на кулачках-вследствие чего двигатель работал не ровно. Поставил БСЗ двиг зашептал. Советую поставить БСЗ и одной головной болью станет меньше.
Роман 051
сообщение 22.1.2010, 10:19
Сообщение #7
Из: г.Жигулевск
[/quote]
Народ, спасибо за ответы, вопрос в том что проблему искать дольше буду, т.к.:
1 цепь натянута
2 Зажигание отрегулированно у постоянного карбюраторщика
3 Свечи NGK новые, месяца нет
4 Высоковольтные провода так же ещё толком не обкатанные " месяца
Вопрос в следущем, хочу сейчас поставить БСЗ + Пульсар М 09, вариант хороший?
Кто ставил опишите процесс, заранее прошу ссылку не давать, читал, но там не сказано:
1 трамблер 09??? Как его поставить?
2 целиком ли он меняется или только крышка??? Как же тогда подключить коммутатор, куда?
Заранее спасибо откликнувшимся!
P.s. Админам: после ответа на тему, её можно снести, просто реально есть проблема, найти ответа не могу. umnik2.gif
сообщение 22.1.2010, 10:25
Сообщение #8
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
По вопросам:
1. трамблер меняется полностью (в зависимости от двига) и к нему как положено подключается коммутатор, также устанавливается катушка 09.
2. вот все про БСЗ Установка БСЗ
Сообщение отредактировал Kardinal - 22.1.2010, 10:27
Роман 051
сообщение 22.1.2010, 18:45
Сообщение #9
Из: г.Жигулевск
Цитата(Kardinal @ 22.1.2010, 11:25) *
По вопросам:
Спасибо Кардинал!
Вопрос не в том, как пользоваться поиском))) Нет нигде ответа на вопрос, убирать ли коммутатор если ставить Пульсар-м или нет?
сообщение 2.2.2010, 16:26
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО
По вопросам:
Спасибо Кардинал!
Пульсар по идее должен заменить штатный комутатор.....
Про установку сцыль выше..... всё разжевано..... и если ты такой ленивый, то поезжай в сервис там всё сделают!!
На этом считаю тему закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 23:46
