14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> 2 карба на классику или "огород из Солексов"
zid2106
сообщение 21.1.2010, 21:28
Сообщение #181
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А может 2 троса параллельно кинуть? никто не делал? очень интересует вопросы по приводу газа на 2 карба)
AleksMaster
сообщение 21.1.2010, 22:29
Сообщение #182
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
А синхронизировать как?всё уже давно придумано,реализуется с помощью тяггг
zid2106
сообщение 22.1.2010, 22:11
Сообщение #183
Цвет:синяя полночь
регулировкой этих тросов. срегулировочной гайкой на кронштейне. или думаете не получится?
AleksMaster
сообщение 22.1.2010, 22:16
Сообщение #184
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это не нужно есть обычные тягииии
zid2106
сообщение 22.1.2010, 22:19
Сообщение #185
Цвет:синяя полночь
вы про какие тяги имеете в виду? ) я вот никак не пойму, может на фотке покажете.
AleksMaster
сообщение 22.1.2010, 22:32
Сообщение #186
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
либо как у димьяна на сток педали
Сообщение отредактировал AleksMaster - 22.1.2010, 22:33
zid2106
сообщение 23.1.2010, 8:11
Сообщение #187
Цвет:синяя полночь
спасибо ) наконец то понял, вроде ничего сложного нет) попытаюсь сделать)
TRACKTOR
сообщение 23.1.2010, 10:03
Сообщение #188
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Вопросы такие.
Намечается тюнинг головы, но пока этого не произошло надо усовершенствовать систему питания. Хочу вкорячить второй карб. В теме не очень описано как именно происходит монтаж. У меня стоит карб Озон и я хочу еще один Озон преобрести.
Вопрос 1. Оковские коллекторы подойдут к Озону???
Вопрос 2. Как именно закрепляются два коллектора вместо одного??? Надо, что то резать или сверлить? Попрошу поподробнее об этом.
Вопрос 3. Что делать с корпусами для воздушных фильтров? Делать самодельные, или капот и со стандартными закроется?
Вопрос 4. Как подцепить акселератор ко второму карбу?
Если ты прочитаешь тему от начали до конца, то найдёшь ответы на свои вопросы, именно по этой причине тебя игнорируют.
За повтор сообщений - предупреждение!
amani
сообщение 27.5.2010, 10:43
Сообщение #189
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 26130
Машина:ВАЗ21063
Цвет:сине-зеленый
При установке двух карбов ДААЗ 2107 (близнецов) можно так сказать доработанных в плане шлифовки и полировки неровностей и выступов на такие же вылизаные коллекторы от Оки. Можно ли выдержать расход на 100 км в пределах 10 литров по городу? Поможет ли в этом чистка и шлифовка выпускного коллектора?
Двигатель у меня 2103
К этому еще хочу сделать БСЗ и вывести воздухозаборник из на капот что бы глотала более холодный воздух
Хочу добится большей динамики и равномерного разгона с разумным расходом горючего. Может есть другие варианты достижения этой цели.
Сообщение отредактировал amani - 27.5.2010, 11:05
maksimmasik
сообщение 28.5.2010, 18:49
Сообщение #190
Пользователь №: 32420
Год Выпуска: 1983
Поставил я два солекса 053. двигатель 1,6 голофа фрезерована и полированна, подогнан и отполирован впускной коллектор. распредвал 213. впечатления: на второй до педали дотрагиваешся и колеса давай буксовать!!!! однако есть маленькая проблема немогу отрегулировать холостой ход!!!!!!! за.....ли электроклапана холостого хода. я уже и два сразу пробовал и поодному нихрена не получается!!
ребята помогите!!!
OrecKa
сообщение 28.5.2010, 19:03
Сообщение #191
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
ребята помогите!!!
Тут либо везти к карбюраторщику либо выставлять по прибору индикатор качества топливной смеси ИКС-1. Выставляешь по два цилиндра.
Сообщение отредактировал OrecKa - 28.5.2010, 19:04
maksimmasik
сообщение 28.5.2010, 19:26
Сообщение #192
Год Выпуска: 1983
ребята помогите!!!
а как лучше два клапана оставить или один!?!?
OrecKa
сообщение 28.5.2010, 21:27
Сообщение #193
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Имеешь ввиду клапаны ЭПХХ? То канешно два, только подключаешь канешно к одному блоку ЭПХХ.
Цитата(TRACKTOR @ 23.1.2010, 11:03) *
Вопросы такие.
1. Должны, хотя смотря как они отлиты, может понадобиться что подровнять шарошкой. Но думаю это не проблема.
2. Вот ссылка здесь подробно описано как и что http://www.vazclub.ru/articles/2weber.php.
3. Некоторые делают самодельные, некотрые ставят так называемые "черепашки" от Москвича 2141. (Учти, "что черепашки" бывают левые и правые, но не в смысле их качества, а в смысле того как распложены отверстия для картехных газов). Но могут не поместиться, тут уж как получиться.
4. Если уж ставить два карба, то оплимальнее всего ставить тросиковый привод акселератора. На форуме тема по установке есть.
pipa86
сообщение 28.5.2010, 22:23
Сообщение #194
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
maksimmasik, а не проще отключить эту приблуду этот ЭПХХ, это ведь сделано для небольшой экономии горючего, я бы отключил и не парился, и ХХ легче будет настроить
OrecKa
сообщение 29.5.2010, 15:40
Сообщение #195
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Небольшая?? Это как сказать. Тем более здесь их будет два стоять. Если чисто гонять нам машине то да, можно и отключить. Но я так понял парень будеть использовать ее и в повседневной жизни, так что лучше оставить, хотя придеться помучиться с настройкой ХХ. Да и жиклеры ХХ надо желательно что бы они были одинаковые, например № 41 (на примере Солекса 08).
Сообщение отредактировал OrecKa - 29.5.2010, 15:48
maksimmasik
сообщение 29.5.2010, 20:13
Сообщение #196
Год Выпуска: 1983
фу.... наконецто нашел золотую середину!!! два клапана оставил весь день настраивал, а проблема-то простая! не заметил, что жиклеры на клапанах разные!! Спасибо за советы!!!
OrecKa
сообщение 29.5.2010, 23:33
Сообщение #197
Из: Саратов
Цвет:Сафари
sereg-koroticki
сообщение 2.6.2010, 11:41
Сообщение #198
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите кто- нибудь!приобрел коллектора от оки,собираюсь карбы покупать
1.какие карбы лучше купить?
2.какие карбы легче настроить?
3.сейчас стоит дааз 2105,стоит ли еще один карб дааз 2105 докупить и настраиваить их?
Delfi
сообщение 2.6.2010, 13:00
Сообщение #199
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
1. я был взял пару солексов 073х.
2. любые карбы будет тяжело настроить, но в любом случае каждый настраивается сперва по отдельности на одном и том же двиге - на одинаковый расход и производительность.
3. если 2105 - то я так понял эт ОЗОН, ставят и ОЗОНы(я не разу не ставил...), но придется дорабатывать патрубок бензопровода(ибо, тупо карбы не поместятся) - где-то на форуме я видел с фото шаху на 2х озонах, посмотри - там все понятно как переделаны эти патрубки.
но я бы взял таки пару солесков нивских...
sereg-koroticki
сообщение 2.6.2010, 16:20
Сообщение #200
Цвет:бирюзовый
1.вообще что больший эфект даст,карб от газели(волги) или два карба(неважно какие) впринципи?
2.как я понимаю все равно хоть один карб хоть два,все равно больше 5 лошадей недаст?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:09
