56 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Вов@ныч
сообщение 17.1.2010, 22:18
Сообщение #301
Пользователь №: 24689
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
Цитата(Lev_Ekb @ 17.1.2010, 21:46) *
как обычно... найти цепь которая потребляет такой большой ток. отключать предохранители по очереди.
чудес не бывает.
все предохранители вытаскивал - ничего не изменилось, попробую с генератора скинуть.....
а как тестором найти на каком промежутке цепи идет КЗ????
Lev_Ekb
сообщение 17.1.2010, 22:23
Сообщение #302
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
чудес не бывает.
схемой и логикой.
смотреть что за приборы в цепи и отключать их по очереди.
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 22:25
Сообщение #303
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
чудес не бывает.
Все равно 3 с лишним ампера много,где то чтото должно греться и вонять.Ток при изменения положения замка зажигания меняется?Насчет диодного моста в гене,если б он был пробит(2 диода)было бы КЗ.
Вов@ныч
сообщение 17.1.2010, 22:30
Сообщение #304
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
поворачивать замок зажигания не пробовал, а что это покажет????
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 22:35
Сообщение #305
Из:
В положение выключено,отключатся некоторые цепи.
Вов@ныч
сообщение 17.1.2010, 22:51
Сообщение #306
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 1984
я мерил в положении выключенно.
Живой
сообщение 20.1.2010, 22:50
Сообщение #307
Пользователь №: 25392
Цвет:баклажановый
Была у меня один раз проблема с аккумом!!!Заряжал его,погонял движком,а потом оставляю в гараже и всё!!!стартер не крутит!!!сразу прогнал фишку,купил себе 60амперный,и не парюсь!крутит как зверь!!!
Frank
сообщение 21.1.2010, 20:20
Сообщение #308
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Подскажите кто знает. Ехал с работы, проехал км 10 , в пробке захлох на сфетофоре. Начинаю крутить зажигание - стартер еле-еле крутит 2-3 оборота и все лампочки резко тускнееют как будто АКБ сел. Но вся электрика работает. В багажнике был старый акк - поставил его -машинка завелась с пол оборота. Дома проверил на первом акк -12,4в - вроде нормально. Что может быть, может где коротит. (Лампочка заряда акк не перегорела )
Lev_Ekb
сообщение 21.1.2010, 20:57
Сообщение #309
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
может быть клеммы на акб окислились или контакты на проводах.
П@ш@
сообщение 21.1.2010, 21:38
Сообщение #310
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Напряжение на аккумуляторе без нагрузки не является показателем его исправности... при небольшой нагрузке он может и работать нормально, но при включении стартера происходит большое падение напряжения... Аккум мог сесть по многим причинам (те же клеммы, слишком много потребителей, гены не хватает для зарядки и т.д.) если такой трабл произошёл аккум на зарядку, желательно проверить потом аккум на ёмкость
Frank
сообщение 21.1.2010, 21:42
Сообщение #311
Цвет:Черный
Но остальная электрика работает - свет, печка ... Хотя клемма минус плохо затянута и ее можно рукой снять. Может из за этого?
Сообщение отредактировал Frank - 21.1.2010, 21:44
П@ш@
сообщение 21.1.2010, 22:01
Сообщение #312
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
запросто, клемма должна седеть крепко
Если есть на аккуме индикатор, то смотри его, должен быть зелёный... если он не может провернуть стартер, но другая электрика работает то на зарядку
Подать на него нагрузку и смотреть скока он протянет: к примеру если аккум 55 Ач, то при нагрузке в 5 А, он должен проработать 10 - 11 часов, если 10 А - 5 - 5,5 часов... напряжение не должно упасть ниже 10В
При проверке КОНТРОЛИРОВАТЬ напряжение на аккуме, если меньше 10В, выключать иначе можно лишиться аккума... при напряжении менее 10В садится почти мнгновенно (проверено на себе)
После проверки естессено снова зарядить.
P. S. Зачастую характеристики аккумуляторов завышают...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.1.2010, 22:02
V2106
сообщение 26.1.2010, 15:30
Сообщение #313
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
12,4в не есть хорошо. http://www.tmvrn.ru/?mod=rem_akkum#4.1 - читайте
GREEEN
сообщение 26.1.2010, 15:44
Сообщение #314
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вчера целый день заряжал ...вечером в мороз крутанул резво и сразу схватил...а сеня утром еле проворочил 2 раза коленвал...и вощем ппц посадил (акб всю ночь в тепле был)
дома зарядил(по индикатору на акб глядел) до зелёной часа 3 при 4 А/Ч.. может 3...
завелся норм...(повторюсь акб ноль был) поездил час неглушил когда выходил..щас встал у дома- ИНДИКАТОР зелёный...мб. гена успела его так быстро зарядить? кроме печки на минималке ничего включено небыло..
сообщение 26.1.2010, 16:42
Сообщение #315
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
[quote name='Frank' date='21.1.2010, 21:42' post='248747'
[/quote]
нагрузочной вилкой ! ! ! не вздумай какой нить расчетной нагрузкой проверять его часами.9 из 10 что не уследишь и угрохаешь его в ноль. к тому же вилкой это займет пол минуты-против часов
AVL
сообщение 26.1.2010, 16:55
Сообщение #316
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Если аккумулятор так быстро заряжается и разряжается, то больше всего это похоже на потерю емкости.
V2106
сообщение 26.1.2010, 17:01
Сообщение #317
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
не зарядил, а просто подогрел зарядкой, тем самым изменил плотность и индикатор всплыл. А индикатор АКБ не показатель заряда - купите ареометр и не парьтесь
GREEEN
сообщение 26.1.2010, 19:27
Сообщение #318
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
я индикатора давно невидал зеленого постоянно черный...
возможно во время зарядки подвыкипало немного электролита..
щас пробки и уплотнители прочищены..и больше несочится..
V2106
сообщение 27.1.2010, 11:34
Сообщение #319
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
За уровнем следить надобно. Иначе не далеко до прогулки в магазин за новым АКБ.
ko1jan
сообщение 28.1.2010, 13:17
Сообщение #320
Из: Белгород
Пользователь №: 3234
Машина ночует во дворе. В -20 не завелся. Снял АКБ - немного понижен уровень электролита в 1 банке. Плотность не мерил, долил дистиллировки. Зарядка "Кедр" в режиме автомат сказала "заряжен". Погонял еще в режиме десульфатации до слабых пузырьков. Утром поставил, резво завел, возрадовался. Домчал до работы, стал делать замеры - перезаряд (обороты 2к: габариты/печка/музычка -14,58 В, +ближний - 14,22 В; ХХ: 12,8, -нагрузка 14,74 В !!!).
Верить ли китайскому мультимеру? Может погрешность? Или менять РР?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:26
