19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Ручник.
Sed-oy
сообщение 17.8.2009, 20:44
Сообщение #81
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
Я тут мужики один раз купил се трос ёп! потом каждые две недели лазел под машину подтигявал, херню продают, я потом пришёл в магазин говорю чё за дела, а они говорят НОВЫЙ ЁПТИЛЬ растянеться нормально будет! ага))) вот такие они!
Дмитрий Николаев...
сообщение 26.10.2009, 23:10
Сообщение #82
Из: Украина
Пользователь №: 4850
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
всем привет! у меня тоже не работал ручник а ТО скоро проходить придется! и так что я сделал! для начала поменял сам рычаг так как он вообще был заклиненный после старого хозяина и кнопки на нем не было! затем естественно поменял тросик после чего ручника тож не появилось ,затем проверил колодки и тоже их заменил! но ручника опять небыло тогда я стал искать причину в другом понаблюдав как работает ручник отправился на рынок купил комплект распорных планок (стоят 23гр вам этого делать возможно и не нужно я покупал для експеремента) значит что я сделал тот паз на распорной планке куда входит рычажок который её же двигает при поднятии ручника я немного заварил как ето видно на фото размеры точные сказать не могу так как делалось все на глаз (вернее по меcту определял сколько нужно доваривать у каждого ето может быть разное значение) также советую обратить внимание на сам рычажок (незнаю как правильно называется) он должен сидеть плотно не болтается в разные стороны хорошо зашплинтован я подкладывал по две шайбы под шплинт! так как люфт в нем тоже сказывается на негативной работе ручника вернее на его не работоспособности!
время патратил максимум час включая сборку разборку так что не ленитесь делайте ручник веш очень полезная и нужная !
Прикрепленный файл  24102009356.jpg ( 409.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Сообщение отредактировал Дмитрий Николаевич - 26.10.2009, 23:56
Прикрепленный файл  24102009355.jpg ( 512.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Димка О_о
сообщение 6.11.2009, 18:54
Сообщение #83
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
Может не в тему напишу, но все же напишу, можете забанить. все ругаются что задних тормозов на классике нет! хм, сам был такого мнения до некоторого мнения. до этого гонял на запоре, там тормоза хоть и барабанные и чугунные, но прекрасные!!! короче. если у Вас "нет" задних тормозов, снимаете барабаны, промываете колодки бензином, отчистив их наждачной бумагой, нормальной зернистости (крупную) и чистите колодки! после чего щеткой-сметкой чистите все что расположено внутри тормозного барабана ---поршень, колодки(металл) и все, все, все. после чего собираете все это дело и выезжаете. разгоняетесь до 100 км\ч (ну для начала убедитеь что они у вас вообще работуют на малой скорости) и резко затормозите!. если вы раньше замечали что при резком торможении передние колоса начинают идти в юз, то с очищенными задними колодками, машина остановится очень быстро!!!
Р.S. Чистых Вам колодок ;)
сообщение 6.11.2009, 21:19
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
точно таку же операцию я проделыва на планках от космича и имел отличный ручник. только вот я заваривал сильно Б У планки и потом подгонял под размер. зачем же ты новые то варил?
Дмитрий Николаев...
сообщение 17.11.2009, 22:48
Сообщение #85
Из: Украина
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
яж говорю не знал что делать(так как все стандартные операции перепробовал) купил новые и давай с ними эксперементировать стоят то не дорого! да и рычажок надо было менять а он тока в камплекте продавался с планками!
mik58
сообщение 24.12.2009, 20:15
Сообщение #86
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
странный текст
STIK
сообщение 24.12.2009, 20:23
Сообщение #87
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(parashuter @ 24.12.2009, 22:27) *
 Вот вопрос-влияет ли толщина задних колодок на работу ручника и есть ли какие-нибудь регулировки? С трудом верится, что троса могли так вытянуться,ведь приходилось под них подкладывать проставки толщиной 1,5 см.
Естественно толщина колодок влияет на эффективность работы ручника. Ручник регулируется натяжителем троса смотри по ссылке http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_578 позиция 16102311
Astony
сообщение 16.1.2010, 21:50
Сообщение #88
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Сообщение #82 (наращивание - неплохое решение)
Немного другая ситуация - ручник перестал работать, поменял две колодки, заменил трос (новый трос оказался длинней) пришлось подставлять болты, заработало но не надолго, через пару дней почти не держал - пришлось ещё болт накинуть и подтянуть. Ну все вроде хорошо работает. Поехал на станцию проходить техосмотр. Осмотр показал, что правое колесо почти не держит. Разобрал - оказалось распорная втулка согнутая, купил новую, заменил и все путём.
MamonT
сообщение 16.1.2010, 23:04
Сообщение #89
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
автолюбители а не подскажет никто какой ручник можно поставить з иномарки что б нормально держать и при подёме задние колёса блокировалися....
потому как родной держит очень хреново))
сообщение 17.1.2010, 0:30
Сообщение #90
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Смысл ставить рычаг от иномарки, когда нужно чинить саму систему (трос и то, что в задних барабанах)?
MamonT
сообщение 17.1.2010, 10:50
Сообщение #91
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
сомниваюся что оно будет так как в новых калинах и ладах 10-того есмейства во первых рычаг 6-чный легко гнёться..я уже их немеряно поменял думаю от усилит))
но есди даже чинить то подскажи пожалуста в чом может быть проблема всё поменял подтянул а ручник чуток подымаеш вверх болше не тянеться всего на 2 шелчка и недержит нехрена
П@ш@
сообщение 21.1.2010, 19:07
Сообщение #92
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
на счёт хорошей работы ручника поспорю, был у меня такой случай: на техосмотре обнаружилость, что не тормозит на ручнике правое колесо (элементарно расплавилась оболочка троса и тросик заклинил), купили тросик (типа спорт grin.gif , даже потолще родного оказался), поставили, отрегулировали так, чтобы колодки не подтормаживали, но на 2 щелчке колесо еле крутилось, а на 3 провернуть уже не возможно (всего делалось 4 щелчка). на сто, (кстати расчитанное на грузовые авто и автобусы) этот ручник дёрнули... машину выкинуло с валиков назад, а работники техосмотра провожали нас с выпученными глазами... на 3 щелчке тронуться было не возможно... после этого случая я не верю в то, что на классике нельзя хорошо отрегулировать ручник...
А какой рычаг гнётся тот что в салоне?
сними барабаны, пощёлкай ручником, посмотри как ходят колодки, в каком состоянии рычаги, распорные планки, проблема может в самой системе фиксации салонного рычага...
MamonT
сообщение 21.1.2010, 19:41
Сообщение #93
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
да тот что в салоне гнёться))ок беде снимать и смотреть как всё там ходит))
Sanek173
сообщение 23.1.2010, 10:24
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Изначально ручник у меня вообще не вытягивался, поскольку трос напрочь заржавел. Поставил новый трос. Но ручник все равно не работает. Доталово натянул его регулировочной гайкой, так что при вытягивании ручника, рычаг привода стояночного тороза достигает упора. И что я вижу!!! Распорная планка болтается между тормозных колодок. Полный бред??? ДА. Мне все говорят что такое просто невозможно. Но факт остается фактом.
А на моей предыдущей шестерке эта распорная планка провалилась в низ барабана на ходу (ехал из Горно-Алтайска в Новосибирск) а может и чуть раньше. Проехал я 300 км + съездил на дачу 100 км. Потом колесо стало клинить. Разобрал - нашел только половину этой планки и кучку металлической пыли. До сих пор в недоумении...
PsychoScum
сообщение 26.1.2010, 6:54
Сообщение #95
Из: Россия
Пользователь №: 25708
Машина:google
Цвет:Оренбург
Год Выпуска: Россия
Ребята подскажите, сильно не разбирался, но у меня не держит ручник, менял до этого цилиндры, троса, распорные планки, пружинки, колодки стоят старые, барабаны тоже, регулировки подтяжки не хватает дохожу до конца резьбы но все равно не держит. Кто сталкивался чего делать, поможет ли укорочение пружин тросов? Скоро зима - страшно?
Гроб
сообщение 26.1.2010, 8:21
Сообщение #96
Пользователь №: 4583
Залезь под машину подергай за троса если ходят увидеш вот такую штукуёвину (см рисунок) открутиш гайки подложиш большим диаметром под них гайки на один размер .... (заганяй сразу штуки три) наварачиваеш обратно гайку и тянеш тянеш тянеш пока не начнет держать
Aleksey_K
сообщение 22.2.2010, 8:19
Сообщение #97
Из: Красноярск
Пользователь №: 27210
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
У самого была в том году такая проблема. Ручник не держит из-за того, что сама защита тросика не дает ему до конца развести колодки. Снимаешь барабан, откручиваешь тросик ручника от барабана и с помощью болгарки или чего нибудь еще отпиливаешь (откусываешь) несколько витков (я отпилил 3 витка) от защиты (пружины) тросика, но будь осторожен не повреди сам тросик. Затем проводишь такую же операцию с другой стороны. И все у тебя будет в норме - проверено.
serega4100
сообщение 22.2.2010, 9:04
Сообщение #98
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
я себе поставил втулку от задних амортизаторов, теперь длины хватает, даже с запасом.
wirus65
сообщение 28.4.2010, 18:48
Сообщение #99
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Доброго всем вечера. Возникла вот такая проблема. Недавно занялся тормозами и поменял практически всю тормозную систему. Машина начала тормозить, ручник держал на подъеме, всё было норм. Отъездил примерно неделю, и сегодня ехав на пустом участке между дворов решил дёрнуть ручник, проверить как оно стало. Какого же было моё удивление, когда дёрнув за ручник сначала немного, а потом до конца, машина лишь легонько, самую малость сбавила ход. По идее колёса должны были заблокироваться, ведь так? Был на сервисе, с ручником было всё норм, подтягивали...ручник 4 щелчка....в недоумении umnik2.gif
Evol
сообщение 28.4.2010, 20:30
Сообщение #100
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Хм... товарищ...а ты хотел чтоб колеса были как вкопанные??? не ну они заблокируються... ехай км 40 в час на нетрале и дерни резко... а так он нужен чтоб держать машну при уклоне 15- 20 градусов чтоб она стояла... но особ не дергай... а то там залиты кронштейны на тросу на скобе... и они придут в негодность...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:16
