3 страниц V   1 2 3 >
> Сорвал резьбу болта на ступице
Лёхин
сообщение 21.1.2010, 14:55
Из: Саров
Пользователь №: 1533
Цвет:серебристо-красный
Сорвал резьбу болта на передней ступице!!!Чё делать-то???? и можно ли ездеть на 3-х болтах???
Nexus_2106
сообщение 21.1.2010, 14:56
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Не надо на 3-х, ступицу поменяй и все она стоит рублей 300 + подшипники и рабоыт часа на 2. Удачи!
Лёхин
сообщение 21.1.2010, 15:11
Из: Саров
А ступица отдельно от тормозного диска продается???
Vladimir70
сообщение 21.1.2010, 15:22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
конечно продаётся, рублей 500 стоит
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 21.1.2010, 15:22
Nexus_2106
сообщение 21.1.2010, 16:13
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ступица отдельно, торм диски отдельно, подшипники отдельно.
сообщение 21.1.2010, 17:29
Сообщение #6
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык выверни остаток резьбы и все дела. существует некоторое количество приемов. чего панику то наводить.
MamonT
сообщение 21.1.2010, 19:45
Сообщение #7
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
попробуй мечиком прогнать заново резьбу..если нект то нарезать побольше
у меня был случай открутилося заднее колесо на ходу...вобшем держалося на двух болтах(2 гдето выпали раньше)...и там так всё розмолотило..взял прогнал резьбу заново и всё ок ежу горя не знаю))
Лёхин
сообщение 21.1.2010, 22:58
Сообщение #8
Из: Саров
Попробую прогнать метчиком. мож и поможет!!!
zzzdimazzz
сообщение 22.1.2010, 10:20
Сообщение #9
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
вобщем прогони на размер больше резьбу у меня на одном колесе два болта от ауди стоят там колеса больше и болты толще как раз то что надо работа на 15 мин!!!
MamonT
сообщение 22.1.2010, 11:09
Сообщение #10
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
смотря как сорвано у немя была побита так я той самой прошол и нормально..если н поможит то конечно нада больше))
Лёхин
сообщение 22.1.2010, 14:27
Сообщение #11
Из: Саров
Потеплее будет и займусь, а то в гараж не зайдёшь. колотун!!!
MamonT
сообщение 22.1.2010, 15:13
Сообщение #12
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ггг ну да у нас - 16 и ветер сильный..буржуйки жалко в гараже нету sorry.gif
вот и дубар тоже не хожу)
донс
сообщение 19.2.2010, 18:27
Сообщение #13
Пользователь №: 7336
Машина:06
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 82
20000на трёх болтах!!!за всё это время ни разу не было замечено хоть минимального послабления оставшихся трёх
Denis17
сообщение 19.2.2010, 18:35
Сообщение #14
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
хорошо что не полуось)) а так лучше метчиком... 80% что поможет)
Лёхин
сообщение 25.3.2010, 16:48
Сообщение #15
Из: Саров
Прогнал метчиком и всё заипок!!!!!Ввернул болт и ништяк!!!!
konstryktor81
сообщение 19.4.2010, 16:27
Сообщение #16
Пользователь №: 30291
Я перерезал резьбу и ставил другие болты(больше размером).
Поменял все 4-ре. Не помню точно от какой машины...
Сантей
сообщение 7.5.2010, 0:32
Сообщение #17
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
У меня литье 13.сразу ставил удлиненные болты,но как выяснилось,даже они захватывают резьбу мм на 8.как результат-одну ступицу порвали на шиномонтажке,геи..поменял ступицу.на другом колесе уже сам сорвал,вроде и не сильно тянул dntknw.gif
менять обломался,нашел на рынке болт на 10 мм длинее,этого хватило для уверенной затяжки.Провда,грань на этом болту на 17..ну и черт с ним.
Уточню-речь идет о передних колесах,на задних длинный болт может полуось цеплять..
Povisol
сообщение 8.5.2010, 12:11
Сообщение #18
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
у меня была похожая ситуация на переднем водительском колесе, месяца полтора зимой проездил, нормально, потом думаю дайка поменяю, прогнал мечиком и вкрутил туда болт от москвича и всё отличнО)))
сообщение 8.5.2010, 12:58
Сообщение #19
Перед каждым закручиванием мажте болты маслицом, а то сухая и ржавая резьба тоже не есть хорошо.
Sekutor
сообщение 14.6.2012, 9:59
Сообщение #20
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Такая ситуация: .....Не проехал и двух километров - стук слева. Оказалось выкрутились болты держащие диск и тормозной барабан. Подтянул поехал - 2км и стук опять. Так несколько раз. Видно было, что резьба сорвана и на болтах и на ступице и был уверен , что не доеду, но все пытался. До города не доехал. На ходу слева грохот и хруст. Смотреть уже не стал - вызвал эвакуатор. Сейчас машинка в гараже, так и не ходил к ней. Мужики, наведите на мысль - как привести в порядок после такого каприза? Болты поменять - понятно. На ступице резьбы нет - ее можно нарезать или новую ступицу брать по любой? На что еще внимание в этом колесе обратить после такого конфуза?
Еще пара вопросов: на втором заднем колесе - на ступице вообще нет резьбы для болтов, крепящих тормозной барабан. Нарезать? Или под замену? как решить?
И спереди на одном колесе, на самой ступице нет резьбы для одного болта. 3 сидят отлично.
Написал в разнобой, если кому подробности нужны, то в теме про мою машинку мой пост от 13 июня - там всю историю расписал. Или спрашивайте - напишу здесь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:51
