14.4.2009, 18:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Знаю, проблему с дверями уже не раз поднимали, но у меня проблемка не совсем обычная. Машина долгое время стояла в гараже (лет 15) И вот я не могу теперь понять, или дверьки сами так провисли как то, или так собрали. Но зазоры между кузовом и дверьми совершенно не соответствуют нужным. Двери еле закрываются. Пробовал регулировать замки, но безуспешно. Потом позвал мастера, с ним мы сняли уплотнители, и даже без них они все равно не становились на свое место. Он мне сказал что завесы откручивать надо, и выдвигать двери наружу. Но я чето сомневаюсь. Они ж у меня и так торчат. У кого то есть идеи по этому поводу?
15.4.2009, 8:15
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Фото выложи, посмотрим - посоветуем.
15.4.2009, 18:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
15 лет в гараже
У меня дядя такие проблемы на ниве с помощью монтировки решает Сообщение отредактировал Marves - 15.4.2009, 18:24 |
15.4.2009, 22:53
а что именно интересует то? Фотки как дверьки выпирают или как тачка сохранилась?)))
16.4.2009, 8:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3534 Машина:21063 Цвет:коф Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ыыы, и то и другое) у моего кресного шестерка простояла примерно столько, хех, долго пришлось востонавливать, но, потом была как конфетка ;)
20.4.2009, 16:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
21.4.2009, 8:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
ждем фоты...я с таким тоже сталкивался...только у меня дверь сама по себе кривая((((
21.4.2009, 11:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2009 Из: Укр/Луганск Пользователь №: 12548 Машина:21063 Цвет:белЫй Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
не так давно видел машинку которая 5 лет простояла без движения.... Жуть!!! Дверку я еле открыл - уплотнитель слипся. Я думаю, за это время, они не то что обвиснуть, а отгнить могли легко!
12.1.2010, 0:42
ыыы, и то и другое) у моего кресного шестерка простояла примерно столько, хех, долго пришлось востонавливать, но, потом была как конфетка ;) фотки давай Это просто по внешнему виду. Показать что нигде не гнилая!! Сообщение отредактировал split - 12.1.2010, 0:43
12.1.2010, 13:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ыыы, и то и другое) у моего кресного шестерка простояла примерно столько, хех, долго пришлось востонавливать, но, потом была как конфетка ;) фотки давай Это просто по внешнему виду. Показать что нигде не гнилая!! Да так же ничего не видно. Сфоткал бы их "прикрытыми", т.е. чтоб можно было оценить провис относительно кузова. Или ты покрасоваться малеха решил. Сообщение отредактировал allknower - 12.1.2010, 13:34 |
12.1.2010, 15:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 12.12.2009 Из: москва Пользователь №: 23289 Машина:Ваз 21063 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
блин,а у меня такая проблема!водительская дверь снаружи легко и сразу закрывается,а изнутри не закрывается плотно,т.е и в зеркале вид что она не закрыта!ну ни как изнутри не закрывается плотно,в пассажирская передняя вообще глючит,снаружи редко открывается,изнутри ручку тянешь опа и открылась,и она закрывается не всегда сразу можно обхлопаться ей толку нет.что это за фигня?подскажите плиз,а то уже уши вянут от хлопков
13.1.2010, 4:24
inga, отрегулируй оба замка и заодно на пассажирской подвигай внутреннюю ручку вперед-назад, от этого тоже бывает.
21.1.2010, 12:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2010 Из: Кущёвская Пользователь №: 25330 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри навесы мож их повело
24.1.2010, 22:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 25392 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажановый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи,у меня вот такой вопрос...у меня передняя пассажирская дверь плохо закрывается...вот думаю,как регулировать:либо петли крутить,либо седло под замок подстраивать...с виду дверь ровно стоит,но вот чувствую,что при закрытии замок снизу в седло упирается...что лучше сделать,подскажите пожалуйста???!!!
21.9.2010, 21:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема, задняя правая дверь закрывается нормально, но примерно на уровне ручки зазор, говорю сразу машина была в аварии, при ударе был поведён кузов и эту дверь соответственно, кузов вытянули (кстатити вытянули идеально) при закрытой двери с салона виден свет в дневное время. Помогите, как можно исправить и можно ли самому??
вот фото: Сообщение отредактировал ваздай - 27.12.2010, 21:27
Кол-во скачиваний: 230 |
27.12.2010, 21:31
люди помогите
27.12.2010, 22:08
Наклей в том месте, на уплотнитель, самоклеющийся утеплитель для окон или дверей, да и все.
| Гость_Шеff_* |
30.12.2010, 23:38
Проезжающие |
Цитата люди помогите , а то на улице уже зима, жена берёт с сабой подушку что бы стой щели не сквозило. Возьми брусочек,положи его внизу,второй сверху у потолка,или по очереди и всем весом пробуй давить на ребро над ручкой.Центр должен прижаться.По ходу смотри на зазор.Обязательно закрой окно,а то треснет.У меня получалось.............
13.1.2011, 20:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
что-то непонятно как это будет выглядеть....
Вот мои двери,все они закрыты на замок но меня вот неустраивают такие косяки передняя правая ![]() передняя левая ![]() Задняя правая http://s52.radikal.ru/i138/1101/3f/d0a78fa035bc.jpg В обшем в некоторых частях,дверь закрыто в чётка по кузову но есть (на фото видно) места где дверь выпирает как бы. что скажите? |
30.3.2011, 19:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 48823 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож проблемы с дверями, хлопать приходиться как в тракторе.одна задняя заклинила.машинка битая была
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:26 |
