16.1.2010, 20:15
#1341
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм, я сегодня смотрел эту кастрюлю от 05, и подумал что она не встанет ко мне... Там крепление к карбюратору какое то странно у нее, да и вообще она какая то оч громоздкая.
Только насос... Буду смотреть что со штоком. Только не понимаю как мне коленвал прокрутить чтоб он вылез? Сообщение отредактировал noname_456 - 16.1.2010, 20:16 |
16.1.2010, 20:16
#1342
16.1.2010, 20:18
#1343
Хм, значит зря я ее не купил... В ближайшее время поставлю
17.1.2010, 21:30
#1344
18.1.2010, 22:19
#1345
Купил я 5ую кастрюлю, поставил. Но на ней не оказалось второй дрыки, для подсоединения к ней шланга который идет от карбюратора... Так же снял проставку бензонасоса со штоком, на ней мегахрень какая то была из прокладок, короче купил новую проставку со штоком, отрегулировал насколько мог. Завтра поеду проверять что получилось, правда если в машину попаду)) Помыл ее сегодня и воском горячим покрыл, но все резинки и двери изнутри и снаружи пролил и ездил вокруг дома кругами тормозил,чтоб колодки завтра на диске не остались...
П.С. Соленоид багажника все еще лежит в коробочке, дожидается своей очереди... Мороз ппц... Что теперь делать с трубкой которая идет от карбюратора? Сообщение отредактировал noname_456 - 18.1.2010, 22:19 |
19.1.2010, 14:51
#1346
А что за трубка такая? Можешь ее на какой-нить фото показать, а то малость не понял о чем речь...
20.1.2010, 0:44
#1347
После мойки все открылось нормально, завелась со второго раза. Сегодня ездил 70 максимум. В горку держал столько же или меньше, старался не ускоряться в горку, и дерготни не было... СтОит только разогнаться до 90, то даже на ровном месте начинает дергаться... Надо бы карб снимать полностью и смотреть че с ним...но мороз мешает...
Вот эта трубка [attachment=37136:DSC00065.JPG] |
20.1.2010, 0:48
#1348
А сколько оборотов было на тахометре когда началась дерготня?
20.1.2010, 0:52
#1349
Хм, даже не смотрел... Но при 80-90км\ч у меня 3000-3100 оборотов
20.1.2010, 1:20
#1350
Эта трубочка стоит на старых машинах примерно до 95 года,у меня например небыло,у друга на 4-ке 94 года есть.Она отсасывает картерные газы из кастрюли в под карб.Тебе либо заглушить его ,либо врезать в толстый шланг идущий к кастрюле!
20.1.2010, 3:49
#1351
У меня есть одно нехорошее предчувствие!
Я смотрю у тебя масло в кастрюле (корпус воздухана) !!! Компрессию давно мерил? По моему имеет место износ поршневой группы. Масла в кастрюле быть не должно. А ее присутствие там говорит об износе поршневой группы!!!! тебе походу капиталка светит. Компрессию мерить обязательно!!! Причем разница между горшками должна быть не более 1 атмосферы. хотя многие на это внимание не обращают. Компрессометр хорошая вещь. Смотришь за уровнем масла?? он понижается или неизменный? Доливать масло не приходилось? Цвет дыма из выхлопной трубы? Не сизый? Если всё что я описал имеет место то проблема не в карбуляторе... Движок-то походу на капиталочку напрашивается...хотя наверное можно легко отделаться.. Сообщение отредактировал Kedr - 20.1.2010, 4:03 |
20.1.2010, 6:39
#1352
Ладно тебе, не пугай человека.
Эта трубка вентиляции картерных газов. Что она у тебя делает у кастрюли, честно говоря, понятия не имею, у меня она от сапуна идет У меня тоже фильтр в масле плавал, я почистил все нутро в сапуне и поставил в большой шланг пламягаситель на место, и с тех пор масла в кастрюле не видел. Само масло тоже кстати поменял, ужос уже был а не масло... Вспомни, что и сколько км назад было залито? Компрессия у меня по 11 очков. И тогда была, и сейчас не изменилась... |
20.1.2010, 13:13
#1353
165274 км. Поменял масло. Ща 172000 с чем то. Заливаю все время одинаковое. Доливать не приходица. Цвет дыма обычный белый. Нутро сапуна вычистил, кастрюлю новую поставил, буду смотреть будет в ней масло или нет. Завтра еду в сервис, буду все по полной проверять, и движок и ходовую. |
20.1.2010, 13:52
#1354
В принципе самое время поменять маслице, движок то старый.
21.1.2010, 0:40
#1355
172000 ? кто-то мне говорил что моторесурс мотора жигулей равен 125000км хотя есть примеры, которые ездят больше 175 тысяч и без капитальных ремонтов.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.1.2010, 0:40 |
21.1.2010, 0:53
#1356
21.1.2010, 1:04
#1357
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Срок службы, который устанавливает АвтоВаз - для полноприводных автомобилей - 6 лет или 90 тыс. км пробега (что наступит ранее);
- для остальных моделей - 8 лет или 120 тыс. км пробега (что наступит ранее). Хотя раньше было 150 тыс км пробега или 10 лет для переднеприводных, для классики 100 тыс км или 6 лет... Реально же это сотни тысяч километров, так что 172, еще ничего. |
21.1.2010, 1:12
#1358
Херня все это =)
Через 90 тыр машину менять? |
21.1.2010, 1:18
#1359
Да Макс...это еще мало
у нас была 6ка 95г.в. в 2006 году продали ее, на момент продажи на ней реальный пробег был около 240000 км... так что кататься тебе можно еще долго |
21.1.2010, 11:46
#1360
172682 км. Заменено масло, прокладка клапанной крышки. Компрессия 11 в каждом. Задняя подвеска без паталогий, передняя также. Насчет дергания ниче не понятно.. Пока буду ездить, смотреть что и как будет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:09 |
