6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> как снять тормозной барабан, заклинило тормазной барабан на полуоси, как снять
сообщение 7.11.2009, 0:26
Сообщение #61
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Region 26
сообщение 20.1.2010, 21:00
Сообщение #62
Из: Ставропольский край, с.Солдато-Александровское
Пользователь №: 3359
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Цитата(REC @ 6.11.2009, 18:44) *
secret.gif Всегда, когда надо, снимаю двигателем. Без проблем. А тут таких страстей начитался...
Это точно, у меня опыта маловато но когда менял трос ручника, Батя посоветовал сделать именно так. Барабан сорвал со 2 раза.
Timon779
сообщение 24.2.2011, 22:37
Сообщение #63
Пользователь №: 47612
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Не прочитал всю тему,но знаю точно что в два свободных отверстия(не под крепление колеса)вкручиваются два болта и поочередно закручиваются.и барабан срыывается...естественно без ручника))если уже писалось,сори))
dimasimfi
сообщение 25.2.2011, 0:33
Сообщение #64
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Я тоже так делаю,а если не идет то еще беру деревяшку и через деревяшку слегка пристукиваю по кругу.Снимал так не один барабан и не один раз.
sedoi55
сообщение 25.2.2011, 6:53
Сообщение #65
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
Я обычно так же делаю, а срывать двигателем это уже на крайний случай!
akont
сообщение 25.2.2011, 11:07
Сообщение #66
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Улыбнуло. А что если в двух свободных отверстий резьбы вообще нету, а? У меня например этот способ даже чисто теоретически не возможен.
Барабаны снимаются разгоном и торможением с вывешенными задними колесами и открученными болтами - и только так. Чего я только не перепробовал, это единственный 100%-ный способ.
Сержик
сообщение 25.2.2011, 11:12
Сообщение #67
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Почему резьбы нет?
Сообщение отредактировал Сержик - 25.2.2011, 11:16
akont
сообщение 25.2.2011, 11:23
Сообщение #68
Цвет:аквамарин
Почему резьбы нет?
И как снять барабаны разгоном-торможением, если у них есть выработка?
Резьбы нет или вообще, потому что барабан такой, или она убита от предыдущих попыток снять таким способом. Если выработка - да, снимать торможением проблематично, в этом случае обстукивать через деревяшку, долго и методично, греть горелкой (можно потом и сальник полуоси поменять заодно после этого).
Вообще, по поводу резьбы. Я не понимаю как в, по сути, алюминиевом барабане можно делать резьбу под стальные болты для выпресовывания оного прилипшего на смерть к полуоси. Два три оборота и резьба на барабане заканчивается.
П.С. про торможение, слышал еще такой способ, раскручивается колесо передачи на 2-3 и не отпуская газ тянется ручник, если таковой имеется)))
Сержик
сообщение 25.2.2011, 11:27
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я очень много раз снимал барабаны и не на одной машине, именно болтами, резьба всегда оставалась целой. Крутил поочерёдно, чтобы не было перекоса.
akont
сообщение 25.2.2011, 11:32
Сообщение #70
Цвет:аквамарин
Подозреваю эти барабаны и рукой можно было снять? Хотя может ты просто аккуратно болты затягивал, черт его знает. Я когда на своей первый раз хотел барабан снимать именно этим способом, резьбы там просто не нашел.
Сержик
сообщение 25.2.2011, 11:34
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не, рукой их не снять, поэтому и пользовал способо болтов.
Я честно говоря не раз слышал о том, что встречаются барабаны без резъбы, но сам лично пока их не видел.
akont
сообщение 25.2.2011, 11:54
Сообщение #72
Цвет:аквамарин
Значит повезло. Но если резьбы нет и тормоза задние работают, а барабан сидит, как приваренный, то самый простой способ его снять - двигатель.
Да, вспомнил еще один способ (сам правда не испытывал): снять колесо, открутить направляющие, снять с домкрата, попробовать тронуться. Говорят барабан на раз снимается, что примечательно - состояние задних тормозов не имеет значения. Думаю поуродовать барабан можно этим способом:)
Сержик
сообщение 25.2.2011, 12:08
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как минимум: деформация, как максимум...он расколется. В обоих случаях - это попадалово на новый барабан.
Сообщение отредактировал Сержик - 25.2.2011, 12:09
Sima4
сообщение 25.2.2011, 17:12
Сообщение #74
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
а я всегда весной, летом и осенью снимаю их просто для проверки состояния и барабана и прочеих механизмов.
И ни разу не было проблем с закипанием. Всегда снималсо без потугов :)
Зимой тока не ревизирую - холодно.
ЗЫ Не люблю запускать ситуацию. Тем более с машине.
Сообщение отредактировал Sima4 - 25.2.2011, 17:13
tap2
сообщение 25.2.2011, 17:36
Сообщение #75
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
И необязательно вывешивать оба колеса.
Достаточно одного, где барабан не снимается!
Сам делал пару раз.
федор
сообщение 25.2.2011, 18:26
Сообщение #76
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Если подложить доску или брус то с барабаном ничего не случится.
сообщение 25.2.2011, 19:09
Сообщение #77
В тяжелых случаях так делаю:колесо вывесил,в барабан вкрутил 4 болта,можно не на всю,первую включил и газку,левой давиш на тормоз.Щелк-и барабан как миленький ждет пока снимеш.Где то 2 мин занимает вся операция.
TAZ666
сообщение 22.4.2011, 19:40
Сообщение #78
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Дааа многое узнал..
сегодня решил думаю заменю длиинй трос ручника..а то старый весь заклиневший..
снял направляющие..а барабан сидит как мертвый..стучал и в центр и по колпочку и сзади и везде..
завтра буду снимать движком. выхода другова нету..
а как определить есть люфт в полуоси или нету?
я чета по дергал барабан так..вниз вверз влево вправо..стояла на скороти машина...чет чуток ходит барабан..хз..может так и должно быть..
TAZ666
сообщение 23.4.2011, 10:37
Сообщение #79
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
короче провозился часа три и ВДшкой все заливал и ждал пол часа... и движком крутил и по тормозам бил! НИФИГА!!
раз 10 так крутил и по тормозам.. как стоял так и стоит...и просто притормаживал нагоевал как бы..нифига..дым аж повалил отттуда..но толку нет..
завтра спилю болгаркой к чертям
mik58
сообщение 23.4.2011, 11:06
Сообщение #80
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
колесо и направляющие шпильки то сняты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:12
