4.1.2010, 0:02
#261
Господин поручик - а мне вы не подскажите? Михалыч...дык мало информации |
5.1.2010, 13:27
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 24205 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении ближнего света - горят ближние, при включении дальнего света гаснет левая ближняя. Остальное все работает. Подскажите плиз что проверить? Было все нормально, только вчера стало так :(
5.1.2010, 13:33
#263
При включении ближнего света - горят ближние, при включении дальнего света гаснет левая ближняя. Остальное все работает. Подскажите плиз что проверить? Было все нормально, только вчера стало так :( То, что гаснет, это нормально-выключается нить ближнего света...А вот нить дальнего не загорается. Пред проверить...саму лампу (мож дальняя нить сгорела)... |
5.1.2010, 13:38
#264
Господин поручик, дальние и правая ближняя работают! Гаснет одна ближняя левая.
5.1.2010, 13:45
#265
Господин поручик, дальние и правая ближняя работают! Гаснет одна ближняя левая. Мне нечего добавить... Смотри сюда |
5.1.2010, 14:00
#266
Господин поручик, дальние и правая ближняя работают! Гаснет одна ближняя левая. Почему некоторые думают, что при включении дальнего: крайние фары остаются гореть, как и горели, на ближнем, а к ним добавляются внутренние фары дальнего света? ЭТО НЕ ТАК! В крайних фарах стоят лампы Н4 с двумя нитями - на ближний и дальний свет. При включении дальнего света, ближний свет выключается. Во внутренних фарах стоят лампы H1 с одной нитью дальнего света. mifko, у тебя сгорела в левой крайней лампочке нить дальнего света (или нет на ней контакта). Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 14:02 |
5.1.2010, 14:35
#267
Товарищь Mitka, попрошу учесть что у меня шаха 6 дней, а права 7, и я до этого не разу не копался в машинах.
Спасибо за ответы, пойду проверю. Сообщение отредактировал mifko - 5.1.2010, 14:35 |
11.1.2010, 17:00
#268
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 19180 Машина:2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Недавно мне отдали шестёрочку 85 года! Вообщем проблема не горит ни ближний ни дальний свет габариты работают реле менял возможно ли на самом руле где перещёлкиватель с проводами что-то? и может ли это зависит что стоят не все лампы работающие?
20.1.2010, 8:57
#269
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго дня уважаемые форумчане, который месяц читаю Ваш форум и ничего не писал, так как всё находил тут и всё помогало. Но сегодня у меня приключилась беда. Вчера поставил аккумулятор в машину, завёлся, и смотрю ближний свет горит, посмотрел вроде бы не включал его да и габариты не включены. Пощёлкал выключатели, всё стало нормально работать. Поздил по делам и поставил машину, выключил свет, габариты. С утра встаю и смотрю что у моя машина стоит со включенными фарами, на улице -25!!! Я быстрее побежал, но было позно аккумулятор сел, завестись не удалось. Народ подскажите как такое возможно? Как могут включиться ближние фары сами?
20.1.2010, 9:00
#270
Для начала замени выключатель габаритов, так как фары без него не включишь
20.1.2010, 10:31
#271
Для начала замени выключатель габаритов, так как фары без него не включишь Но ведь для включения света необходимы 2 условия: 1) включить габариты 2)включить переключателем ближнего света. Но ближней свет помоему был выключен, что ведёт к тому что если даже выключатель габаритов несправен, то всё равно они гореть не должны. Ладно всё равно сегодня поменяю этот выключатель габаритов. Подскажите как он меняется :) Сообщение отредактировал len1n100 - 20.1.2010, 10:35 |
20.1.2010, 11:02
#272
Просто вытаскивается из гнезда (немного усилия)
20.1.2010, 11:38
#273
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шоху и включил ближний свет, по свету я подумал, что у него ксенон , подошел и попросил продать мне эти лампы, а он сказал что у него не ксенон, а обычные лампочки и действительно посмотрел как они выключаются и что нет блоков розжига понял что обычные галогенки, но свет очень похож на белый ксенон, если кто знает что это за лампы подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 20.1.2010, 11:43 |
20.1.2010, 12:06
#274
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 14263 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Красный металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
len1n100, тут дело скорее всего не в выключателе габаритов, а в реле ближнего света (скорее всего контакт залип). Как я понимаю, для включения ближнего надо включить габариты+подрулевой рычаг опустить, только тогда ток поступает на электромагнит в реле, он притягивает якорь, происходит замыкание контактов, включается свет. Когда ближний свет выключается, электромагнит в реле перестает работать, контакты размыкаются, свет гаснет. А в данном случае, контакты не размыкаются и свет продолжает гареть.
Так что я думаю, тут нужно менять реле включения ближнего света фар. |
20.1.2010, 12:14
#275
Релюха 100%
20.1.2010, 12:22
#276
Релюха 100% Подскажите где она находиться и её марку, чтобы мне сразу с работы зайти в магазин и купить её и быстро поменять, а то машина на улице и там мороз приличный. Но перед уходом то свет ближний не горел, значит реле то разомкнуто было, как оно само могло замкнуться то? Сообщение отредактировал len1n100 - 20.1.2010, 12:24 |
20.1.2010, 13:10
#277
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
вот ЦИТАТА:Для включения фар (ближнего или дальнего света) на брызговике правого лонжерона в моторном отсеке установлено два реле 90.3747. Ранее применялись реле 113.3747.
Сообщение отредактировал STIK - 20.1.2010, 13:12 |
20.1.2010, 20:20
#278
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС527.
21.1.2010, 12:30
#279
Нашёл там целых 2 шт реле. Как определить какая на ближний свет а какая на дальний.
21.1.2010, 14:32
#280
К каждому реле подходят по 2 "толстых" и по 2 "тонких" провода. Смотришь на тонкие: голубой провод (кажется, с белой полосой) подходит к реле дальнего света, а серый (тоже с какой-то полосой) - к реле ближнего. А вообще-то это все разрисовано/расписано в схемах, которые есть в том числе и на форуме.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:20 |
