20.1.2010, 19:14
#161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
доказательств этому пока нет.
[/quote] кто рискнет доказать ??? |
20.1.2010, 19:16
#162
про шкив генератора не знаю, а два первых точно от швинивы
22.1.2010, 14:47
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем наше форумское КБ так и не пришло к единому мнению по поводу данной переделки.... эх.. вот мне бы немного средств бы подсобрать я бы поставил себе (ну постаралси по крайней мере), а сейчас более актуально купить 4 колеса зиних, что по сумме сродни данной переделке.
Кстати, пусть не в тему, но меня интересует такой вопрос, кто нибудь пробывал впихнуть в шохендрик сдвоенный вентифлятор от Нивы???? |
22.1.2010, 15:06
#164
ставят 100%
не раз видел на Форсаже 2106 с таким охлаждением |
26.1.2010, 18:55
#165
появились вопросы:
1 "ухо" крепления генератора не вставляется в кронштейн - это нормально? 2 у кронштейне одно отверстие диаметром 7мм, вместо 8мм - так и должно быть? 3 после того как я вставил резинку запихать в нее втулку очень тяжело... это у всех так или у меня кронштейн кривой? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 26.1.2010, 21:45 |
26.1.2010, 21:55
#166
кронштейн заводской или каперотивный ?
было так: пошёл в магазин, мне дали заводской(370р) и каперотивный (78р), я взял каперотивный пришёл домой стал собирать, болт крепления не лезит вообще, генератор тоже не встаёт как надо 30 мин доработки и всё встало как надо |
26.1.2010, 22:05
#167
кронштейн заводской или каперотивный ? было так: пошёл в магазин, мне дали заводской(370р) и каперотивный (78р), я взял каперотивный пришёл домой стал собирать, болт крепления не лезит вообще, генератор тоже не встаёт как надо 30 мин доработки и всё встало как надо хз я отдал за него 330ру отверстия рассверлить не проблема, меня больше смущает тот момент что генератор не влазит в кронштейн, а значит нужно точить напильником, а вот в какую сторону точить чтобы не навредить соосности? |
27.1.2010, 9:15
#168
1-2 мм не чё не изменят
1.2.2010, 20:44
#169
ось ротора генератора на месте с резьбой 16мм, дальше резьбы 17мм
отверстие на шкиве от 21214 17мм и как предлагаете крепить? когда шкив на оси ротора болтается как х... в пи... единственный верный способ это найти цельный шкив с отверстием на 15 и нарезать в нем резьбу, чтобы накрутить на ось ротора, вот тогда шкив проворачиваться не будет. в остальных случаях хз кто-то что-то умалчивает... Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.2.2010, 21:03 |
2.2.2010, 21:49
#170
я подложил шайбу и всё ок
иди на рынок с генератором и ищи, главное чтоб шкив заходил на 1мм на ротор где 17мм, а то будет не ровно стоять шкив как сделаешь сам поймёшь |
3.2.2010, 7:15
#171
я подложил шайбу и всё ок иди на рынок с генератором и ищи, главное чтоб шкив заходил на 1мм на ротор где 17мм, а то будет не ровно стоять шкив как сделаешь сам поймёшь выкинул из головы такие глупости и купил генератор от нивы нет желания менять подшипники постоянно из-за криво сидящего шкива считаю что целесообразно ставить ген от 2110 только в том случае если ген на 110А и лучше шкив заказывать у токаря. подкладывать шайбы - это колхоз Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 3.2.2010, 7:16 |
6.2.2010, 17:45
#172
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрел, скока стоят Шнивовские шкивы... За шкив на помпу 950 руб., за шкив на колено 1550 руб. Получается 2500 только за шкивы. Стоит ли оно того? может лучше сток оставить?
12.2.2010, 20:34
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.5.2009 Из: Серпухов МО Пользователь №: 14300 Машина:Ваз 21065 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,а у меня вот такая проблемка получилась...значт,поставил я гену 2110,только шкив,(продавец сволочь сказал что они одинаковые)взял от 2108.ну вообщем он немного больше или стоит так что получилось что он стоит правее то есть ближе к радиатору чем звезда,и ремень получился наискось.мы думали думали с другом,и решили не много отпилить от кранштейна,то есть от его ушка.ну суть дела вот в чем,поставили,завели,все хорошо.утром поехал на работу и заметил что печка работает не постоянно,тоесть как будто напряжение скачет,то сильней то слабей ,не на долго но все же.а фары и все остальное работает вроде стабильно.что это есть такое?подскажите плиз.страшно это или нет...
12.2.2010, 21:56
#174
ребят,а у меня вот такая проблемка получилась...значт,поставил я гену 2110,только шкив,(продавец сволочь сказал что они одинаковые)взял от 2108.ну вообщем он немного больше или стоит так что получилось что он стоит правее то есть ближе к радиатору чем звезда,и ремень получился наискось.мы думали думали с другом,и решили не много отпилить от кранштейна,то есть от его ушка.ну суть дела вот в чем,поставили,завели,все хорошо.утром поехал на работу и заметил что печка работает не постоянно,тоесть как будто напряжение скачет,то сильней то слабей ,не на долго но все же.а фары и все остальное работает вроде стабильно.что это есть такое?подскажите плиз.страшно это или нет... страшно... возьми тестер или напряжометр и почитай тему про генератор |
13.2.2010, 12:57
#175
я тему про генератор перерыл всю,я собственно и генератор то поменял потому что у меня лампочка заряда постоянно работала,хочу добавить еще что обороты ровные,не скачут,и в принципе на движении это не как не отражается,только печка.
13.2.2010, 13:30
#176
я тему про генератор перерыл всю,я собственно и генератор то поменял потому что у меня лампочка заряда постоянно работала,хочу добавить еще что обороты ровные,не скачут,и в принципе на движении это не как не отражается,только печка. напряжение в бортовой сети в порядке? какие результаты? под нагрузкой и без на разных оборотах. |
14.2.2010, 16:25
#177
я тему про генератор перерыл всю,я собственно и генератор то поменял потому что у меня лампочка заряда постоянно работала,хочу добавить еще что обороты ровные,не скачут,и в принципе на движении это не как не отражается,только печка. напряжение в бортовой сети в порядке? какие результаты? под нагрузкой и без на разных оборотах. все)))починил,на самом деле дело было не в генераторе.все на много бональней |
20.2.2010, 9:21
#178
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2009 Из: Г.Видное.Мос.Обл Пользователь №: 21275 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле РС-527 это реле света фар!на ренегатор рс702 надо!
20.2.2010, 19:16
#179
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
21.2.2010, 11:02
#180
Ребята! Я решился переделать шкивы на шнивовские (нашёл в Питере их за 1600 комплект) и установить гену на КАТЕК 105А, но встал вопрос - какой ремень ставить, от чего?
Видел кто-то фотку выкладывал с переделаными шкивами, откуда взята эта фотка? кто автор? мне такой ремень на движку 1300 подойдёт? у кого-нибудь есть ответы? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 13:13 |
