158 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 4.1.2010, 0:02
Сообщение #261
Цитата(Мих@лыч @ 3.1.2010, 20:33) *
Господин поручик - а мне вы не подскажите?
Михалыч...дык мало информации umnik2.gif Могу только общий алгоритм проверки света повторить-преды (на каждую фару свой)...реле (ближнее и дальнее) ...проводка (соединительные колодки всякие)...лампы. Ну...эт при условии, что подрулевой выключатель и клавиша в порядке. Определить какая нить светит в лампе Н4 легко-стань на расстоянии от автомобиля и смотри-слепит свет или нет, на ближнем должена светится верхняя часть отражателя фары
mifko
сообщение 5.1.2010, 13:27
Сообщение #262
Из: Ульяновск
Пользователь №: 24205
Машина:Ваз 21063
При включении ближнего света - горят ближние, при включении дальнего света гаснет левая ближняя. Остальное все работает. Подскажите плиз что проверить? Было все нормально, только вчера стало так :(
сообщение 5.1.2010, 13:33
Сообщение #263
То, что гаснет, это нормально-выключается нить ближнего света...А вот нить дальнего не загорается. Пред проверить...саму лампу (мож дальняя нить сгорела)...
mifko
сообщение 5.1.2010, 13:38
Сообщение #264
Из: Ульяновск
Машина:Ваз 21063
Господин поручик, дальние и правая ближняя работают! Гаснет одна ближняя левая.
сообщение 5.1.2010, 13:45
Сообщение #265
Мне нечего добавить... Смотри сюда
сообщение 5.1.2010, 14:00
Сообщение #266
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почему некоторые думают, что при включении дальнего: крайние фары остаются гореть, как и горели, на ближнем, а к ним добавляются внутренние фары дальнего света?
ЭТО НЕ ТАК!
В крайних фарах стоят лампы Н4 с двумя нитями - на ближний и дальний свет. При включении дальнего света, ближний свет выключается.
Во внутренних фарах стоят лампы H1 с одной нитью дальнего света.
mifko, у тебя сгорела в левой крайней лампочке нить дальнего света (или нет на ней контакта).
Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 14:02
mifko
сообщение 5.1.2010, 14:35
Сообщение #267
Из: Ульяновск
Машина:Ваз 21063
Товарищь Mitka, попрошу учесть что у меня шаха 6 дней, а права 7, и я до этого не разу не копался в машинах.
Спасибо за ответы, пойду проверю.
Сообщение отредактировал mifko - 5.1.2010, 14:35
Flobots
сообщение 11.1.2010, 17:00
Сообщение #268
Из: Дмитров
Пользователь №: 19180
Цвет:Green
Год Выпуска: 1976
Привет Всем! Недавно мне отдали шестёрочку 85 года! Вообщем проблема не горит ни ближний ни дальний свет габариты работают реле менял возможно ли на самом руле где перещёлкиватель с проводами что-то? и может ли это зависит что стоят не все лампы работающие?
len1n100
сообщение 20.1.2010, 8:57
Сообщение #269
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Доброго дня уважаемые форумчане, который месяц читаю Ваш форум и ничего не писал, так как всё находил тут и всё помогало. Но сегодня у меня приключилась беда. Вчера поставил аккумулятор в машину, завёлся, и смотрю ближний свет горит, посмотрел вроде бы не включал его да и габариты не включены. Пощёлкал выключатели, всё стало нормально работать. Поздил по делам и поставил машину, выключил свет, габариты. С утра встаю и смотрю что у моя машина стоит со включенными фарами, на улице -25!!! Я быстрее побежал, но было позно аккумулятор сел, завестись не удалось. Народ подскажите как такое возможно? Как могут включиться ближние фары сами?
Сержик
сообщение 20.1.2010, 9:00
Сообщение #270
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала замени выключатель габаритов, так как фары без него не включишь
len1n100
сообщение 20.1.2010, 10:31
Сообщение #271
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Но ведь для включения света необходимы 2 условия: 1) включить габариты 2)включить переключателем ближнего света. Но ближней свет помоему был выключен, что ведёт к тому что если даже выключатель габаритов несправен, то всё равно они гореть не должны. Ладно всё равно сегодня поменяю этот выключатель габаритов. Подскажите как он меняется :)
Сообщение отредактировал len1n100 - 20.1.2010, 10:35
Сержик
сообщение 20.1.2010, 11:02
Сообщение #272
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Просто вытаскивается из гнезда (немного усилия)
>BOSYAK<
сообщение 20.1.2010, 11:38
Сообщение #273
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шоху и включил ближний свет, по свету я подумал, что у него ксенон , подошел и попросил продать мне эти лампы, а он сказал что у него не ксенон, а обычные лампочки и действительно посмотрел как они выключаются и что нет блоков розжига понял что обычные галогенки, но свет очень похож на белый ксенон, если кто знает что это за лампы подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 20.1.2010, 11:43
lvovich
сообщение 20.1.2010, 12:06
Сообщение #274
Пользователь №: 14263
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Красный металлик
len1n100, тут дело скорее всего не в выключателе габаритов, а в реле ближнего света (скорее всего контакт залип). Как я понимаю, для включения ближнего надо включить габариты+подрулевой рычаг опустить, только тогда ток поступает на электромагнит в реле, он притягивает якорь, происходит замыкание контактов, включается свет. Когда ближний свет выключается, электромагнит в реле перестает работать, контакты размыкаются, свет гаснет. А в данном случае, контакты не размыкаются и свет продолжает гареть.
Так что я думаю, тут нужно менять реле включения ближнего света фар.
сообщение 20.1.2010, 12:14
Сообщение #275
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Релюха 100%
len1n100
сообщение 20.1.2010, 12:22
Сообщение #276
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Цитата(Enkei @ 20.1.2010, 12:14) *
Релюха 100%
Подскажите где она находиться и её марку, чтобы мне сразу с работы зайти в магазин и купить её и быстро поменять, а то машина на улице и там мороз приличный.
Но перед уходом то свет ближний не горел, значит реле то разомкнуто было, как оно само могло замкнуться то?
Сообщение отредактировал len1n100 - 20.1.2010, 12:24
STIK
сообщение 20.1.2010, 13:10
Сообщение #277
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
вот ЦИТАТА:Для включения фар (ближнего или дальнего света) на брызговике правого лонжерона в моторном отсеке установлено два реле 90.3747. Ранее применялись реле 113.3747.
Сообщение отредактировал STIK - 20.1.2010, 13:12
kolobok
сообщение 20.1.2010, 20:20
Сообщение #278
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС527.
len1n100
сообщение 21.1.2010, 12:30
Сообщение #279
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Нашёл там целых 2 шт реле. Как определить какая на ближний свет а какая на дальний.
kolobok
сообщение 21.1.2010, 14:32
Сообщение #280
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
К каждому реле подходят по 2 "толстых" и по 2 "тонких" провода. Смотришь на тонкие: голубой провод (кажется, с белой полосой) подходит к реле дальнего света, а серый (тоже с какой-то полосой) - к реле ближнего. А вообще-то это все разрисовано/расписано в схемах, которые есть в том числе и на форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:23
