94 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
noname_456
сообщение 16.1.2010, 20:15
Сообщение #1341
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Хм, я сегодня смотрел эту кастрюлю от 05, и подумал что она не встанет ко мне... Там крепление к карбюратору какое то странно у нее, да и вообще она какая то оч громоздкая.
Только насос... Буду смотреть что со штоком. Только не понимаю как мне коленвал прокрутить чтоб он вылез?
Сообщение отредактировал noname_456 - 16.1.2010, 20:16
Misha065
сообщение 16.1.2010, 20:16
Сообщение #1342
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Вот 05 кастрюля Прикрепленный файл  100_3870.jpg ( 163.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
стоит как родная)
noname_456
сообщение 16.1.2010, 20:18
Сообщение #1343
Хм, значит зря я ее не купил... В ближайшее время поставлю
сообщение 17.1.2010, 21:30
Сообщение #1344
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Всегда такая стояла...
noname_456
сообщение 18.1.2010, 22:19
Сообщение #1345
Купил я 5ую кастрюлю, поставил. Но на ней не оказалось второй дрыки, для подсоединения к ней шланга который идет от карбюратора... Так же снял проставку бензонасоса со штоком, на ней мегахрень какая то была из прокладок, короче купил новую проставку со штоком, отрегулировал насколько мог. Завтра поеду проверять что получилось, правда если в машину попаду)) Помыл ее сегодня и воском горячим покрыл, но все резинки и двери изнутри и снаружи пролил и ездил вокруг дома кругами тормозил,чтоб колодки завтра на диске не остались...
П.С. Соленоид багажника все еще лежит в коробочке, дожидается своей очереди... Мороз ппц...
Что теперь делать с трубкой которая идет от карбюратора?
Сообщение отредактировал noname_456 - 18.1.2010, 22:19
сообщение 19.1.2010, 14:51
Сообщение #1346
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А что за трубка такая? Можешь ее на какой-нить фото показать, а то малость не понял о чем речь...
noname_456
сообщение 20.1.2010, 0:44
Сообщение #1347
После мойки все открылось нормально, завелась со второго раза. Сегодня ездил 70 максимум. В горку держал столько же или меньше, старался не ускоряться в горку, и дерготни не было... СтОит только разогнаться до 90, то даже на ровном месте начинает дергаться... Надо бы карб снимать полностью и смотреть че с ним...но мороз мешает...
Вот эта трубка [attachment=37136:DSC00065.JPG]
сообщение 20.1.2010, 0:48
Сообщение #1348
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А сколько оборотов было на тахометре когда началась дерготня?
noname_456
сообщение 20.1.2010, 0:52
Сообщение #1349
Хм, даже не смотрел... Но при 80-90км\ч у меня 3000-3100 оборотов
сообщение 20.1.2010, 1:20
Сообщение #1350
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Эта трубочка стоит на старых машинах примерно до 95 года,у меня например небыло,у друга на 4-ке 94 года есть.Она отсасывает картерные газы из кастрюли в под карб.Тебе либо заглушить его ,либо врезать в толстый шланг идущий к кастрюле!
сообщение 20.1.2010, 3:49
Сообщение #1351
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У меня есть одно нехорошее предчувствие!
Я смотрю у тебя масло в кастрюле (корпус воздухана) !!! Компрессию давно мерил? По моему имеет место износ поршневой группы. Масла в кастрюле быть не должно. А ее присутствие там говорит об износе поршневой группы!!!! тебе походу капиталка светит. Компрессию мерить обязательно!!! Причем разница между горшками должна быть не более 1 атмосферы. хотя многие на это внимание не обращают. Компрессометр хорошая вещь.
Смотришь за уровнем масла?? он понижается или неизменный? Доливать масло не приходилось?
Цвет дыма из выхлопной трубы? Не сизый?
Если всё что я описал имеет место то проблема не в карбуляторе...
Движок-то походу на капиталочку напрашивается...хотя наверное можно легко отделаться..
Сообщение отредактировал Kedr - 20.1.2010, 4:03
сообщение 20.1.2010, 6:39
Сообщение #1352
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно тебе, не пугай человека.
Эта трубка вентиляции картерных газов. Что она у тебя делает у кастрюли, честно говоря, понятия не имею, у меня она от сапуна идет dntknw.gif Придется думать как врезать его в большой...
У меня тоже фильтр в масле плавал, я почистил все нутро в сапуне и поставил в большой шланг пламягаситель на место, и с тех пор масла в кастрюле не видел. Само масло тоже кстати поменял, ужос уже был а не масло... Вспомни, что и сколько км назад было залито?
Компрессия у меня по 11 очков. И тогда была, и сейчас не изменилась...
noname_456
сообщение 20.1.2010, 13:13
Сообщение #1353
Цитата(noname_456 @ 21.10.2009, 16:48) *
165274 км. Поменял масло.
Ща 172000 с чем то. Заливаю все время одинаковое. Доливать не приходица. Цвет дыма обычный белый. Нутро сапуна вычистил, кастрюлю новую поставил, буду смотреть будет в ней масло или нет. Завтра еду в сервис, буду все по полной проверять, и движок и ходовую.
сообщение 20.1.2010, 13:52
Сообщение #1354
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В принципе самое время поменять маслице, движок то старый.
сообщение 21.1.2010, 0:40
Сообщение #1355
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
172000 ? кто-то мне говорил что моторесурс мотора жигулей равен 125000км хотя есть примеры, которые ездят больше 175 тысяч и без капитальных ремонтов.
Сообщение отредактировал Kedr - 21.1.2010, 0:40
сообщение 21.1.2010, 0:53
Сообщение #1356
Цитата(Kedr @ 21.1.2010, 0:40) *
... хотя есть примеры, которые ездят больше 175 тысяч и без капитальных ремонтов.
Крепкий
сообщение 21.1.2010, 1:04
Сообщение #1357
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Срок службы, который устанавливает АвтоВаз - для полноприводных автомобилей - 6 лет или 90 тыс. км пробега (что наступит ранее);
- для остальных моделей - 8 лет или 120 тыс. км пробега (что наступит ранее).
Хотя раньше было 150 тыс км пробега или 10 лет для переднеприводных, для классики 100 тыс км или 6 лет...
Реально же это сотни тысяч километров, так что 172, еще ничего.
сообщение 21.1.2010, 1:12
Сообщение #1358
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Херня все это =)
сообщение 21.1.2010, 1:18
Сообщение #1359
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
у нас была 6ка 95г.в. в 2006 году продали ее, на момент продажи на ней реальный пробег был около 240000 км...
noname_456
сообщение 21.1.2010, 11:46
Сообщение #1360
172682 км. Заменено масло, прокладка клапанной крышки. Компрессия 11 в каждом. Задняя подвеска без паталогий, передняя также. Насчет дергания ниче не понятно.. Пока буду ездить, смотреть что и как будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 1:56
