> можно ли пилить клапана?
Dr. Lektor
сообщение 20.1.2010, 0:00
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Делал капиталку головки, и при шлифовке просадил седло на паре клаанов . В итоге не получилось добится регулировки тепловых зазоров клапанов. РВ упирается в рокер, зажимая клапан. Выход был найден - болгарочкой подпилил рокер в том месте где он упирается в стержнь клапана (компенсировал просажаное седло). Клапанный механизим работает - но не долго, очень скоро регулировка сбивается, из за того что мои спилы на рокерах не столь точны как были первоночальны.
Вопрос, можно ли подпилить сами клапаны? Ведь они каленые, не станет ли металл мягким после подпилов?
Или может перепресовать седла клапанов и не мучится? Правда не имею понятия как это делается. Если есть спецы, расскажите.
дима44
сообщение 20.1.2010, 0:10
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
клапона укорачивают на токарном, болгаркой грубовато получитса, но думаю можно, если окуратно, а потом зашлифовать. важно укорачивать прямым углом и зделать совсем небольшую фазочку. это мои домыслы я сам непробовал, кстати тоже бошку делал один клапон нефигово просадил, но у меня вал несток может обойдётса, а так если чё я настроен пилить клапон
AleksMaster
сообщение 20.1.2010, 0:16
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
пилил болгаркой всё ок работает фасочку сделай,правда со временем может развольцевать малость . grin.gif
Dr. Lektor
сообщение 20.1.2010, 0:21
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Токарного у меня нет. А токаря денег попросят. Есть еще две головки, легче их сделать.
По поводу не стокового РВ не опнял? Высота вала же одинаковая? Или как?
Ну это не ОК совсем. У меня уже развольцовывает клапана за 6000 т км пробега (пока еле заметно но процесс пошел). И это я пилил не клапана а роки, из за не точного исполнения. идеально точно не получается.
дима44
сообщение 20.1.2010, 0:23
нуждин он точитса из 213, там диаметр кулачка менше, и небольшая просадка желательна. а ты головку капиталил или каналы драконил? если каналы драконил то мне кажетса проше клапон пильнуть чем опять сошкуркой возитса))
так там токарю плёвое дело снять милиметра2, много невозьмут
Сообщение отредактировал дима44 - 20.1.2010, 0:25
AleksMaster
Сообщение #6
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
А чего его развальцовывает если ты его не пилил? а пелил рокер
Dr. Lektor
сообщение 20.1.2010, 0:38
Сообщение #7
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Капиталил, направляющие менял, потом седла зенковал, ну и просадил, они и так просажаные были, над гбц походу издевались и до меня, стали бы мне ее продавать за 500 рублей номральную )).
По поводу РВ - опять не понял. Нам же не диаметр кулочка важен, а его тыльная сторона, при регулировке.
Если токарю плевое дело снять 2 мм. Может ему отдать тогда рокера ? В приципе - рокера пилить можно, работает, но регулировать приходится в 2 раза чаще. Это при том что я болгаркой работал. Все таки пилить клапана - стремаюсь, все таки это клапана, тепловой режим и все такое. А рокера - хрен с ними, долго ли их поменять.
Пилил рокер, а следы - на клапане, из за не ровностей. Он как бы гуляает то в лево то в право (рокер).
дима44
сообщение 20.1.2010, 0:42
Сообщение #8
на распредвале тыльная сторона менше, просто немог ибьяснить и написал непонятно=), а на токарном лучше пилить клапон(потомучто рокер там неопилиш=)) по поводу долговечности я думаю волноватса нестоит, т.к. от иномарок подбирают клапона(большие) они тоже бывают длиннее нужного их и опиливают, так там обороты зверские, я собственно от туда метод этод и знаю=)
AleksMaster
сообщение 20.1.2010, 0:45
Сообщение #9
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
собственно я так и делаю,пили болгариной и не дрефь
Dr. Lektor
сообщение 20.1.2010, 0:49
Сообщение #10
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
ну тогда может и пилить не нада ничего. Примерь шапку, нацепи распред на снятую головку и попробуй щупом потыкать
мне все же интересно - как седла перепресовывают, реально ли самому?
дима44
сообщение 20.1.2010, 0:54
Сообщение #11
я так и собираюсь делать, валик ешё неприслали просто, а если что так я планирую клапон на месте укаротить(может и сниму вобшето?..)
сёдла сам непоменяеш никак,только в заводских условиях, там надо студить сетло в азоте , голову греть и запресовывать, ещё надо старое вырезать как-то. незаморачивайся
Сообщение отредактировал дима44 - 20.1.2010, 0:57
Dr. Lektor
сообщение 20.1.2010, 0:59
Сообщение #12
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
На месте? В позе лотоса? Рискуешь. Рассухарь, коль один клапон то всего.
Оффтоп. Но кто что думает поводу http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html - стоит оно около 3 к. Оно стоит того?
Skull-23-rus
сообщение 21.1.2010, 12:00
Сообщение #13
Из: Кущёвская
Пользователь №: 25330
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
На токарном надо по любому болгариной ровно не снимешь
AleksMaster
сообщение 21.1.2010, 12:09
Сообщение #14
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Значит я единственный у ково это получается,там супер ровности не надо.
Ludvig
сообщение 21.1.2010, 13:18
Сообщение #15
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я обтачиваю в дрели болгаркой. Кроме ровных и крепких рук, требуется отсутствие фанатизма и понимание конечных результатов работы.
Не следует увлекаться однорядными цепями, потому как качественную цепь, чтоб не тянулась как сопли, нынче купить проблема. Выводы.
Самое прикольное, попробуйте прикрутить постель с распредвалом к голове без рокеров и чтоб РВ легко крутился. Попробуйте - узнаете, что такое жестокость. diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:22
