19.1.2010, 20:45
#921
19.1.2010, 20:46
#922
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени!Я тут тоже пробую сои силы и вот что сделал,использовал шкалы что Dim-mon выкладывал.Что скажите?
Кол-во скачиваний: 356 |
19.1.2010, 20:48
#923
19.1.2010, 20:53
#924
спасибо,более-менее я её выпровил но еще не проверял.на счет SMD диодов я тоже задумывался но у меня в городе их не где взять.Я тут вот что сделал,использовал шкалы что Dim-mon выкладывал.Что скажите?
19.1.2010, 21:00
#925
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
19.1.2010, 21:10
#926
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложи пожалуйста шкалы свои... Всем кому нужны белые шкалы вот такие: ![]() Вот они, получите...http://slil.ru/28507786 P.S. Файлы в формате Corel Draw 14. их не надо подгонять? а еще, нельзя их выложить в формате jpeg? |
19.1.2010, 21:17
#927
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2009 Из: Камышин Пользователь №: 21789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтото при свете вообще не читаемы.... ИМХО
19.1.2010, 21:25
#928
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
19.1.2010, 21:27
#929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 24887 Машина:2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Выложите пожалуйста шкалы которые на рисунку, зарание благодарен... ;=)
Кол-во скачиваний: 183 |
19.1.2010, 21:41
#930
Если я верно понимаю, стекла тонированные.
19.1.2010, 21:44
#931
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2010, 21:47
#932
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
dim-mon, вроде нашел что-то по ним, что скажешь? S-5050 UWC-60-12V Белый-холодный 12Vdc / 24Vdc 10.0W 60 Led smd5060 ~500 Lm ~120° 25.00$/m Все цифири на метр ленты, если я верно понял. Это лента, она уже имеет огранечительные резисторы по току. Но можно подстраховаться и поставить еще один резистор на всю ленту, так как она расчитана на 12в, а в сети автомобиля напряжение доходит до 14вольт. 10.0W портебляемая мощность 60 Led -60шт на метр smd5060 это размер корпуса ~500 Lm световой поток ~120° угол всечения S-5050 UWC это марка используемых диодов, тут параметры http://sohan.com.ua/images/FULS-5050UWC.pdf Но думаю не стоит забивать всем этим голову... |
19.1.2010, 21:54
#933
Ну я собсна и не забиваю =) Работают себе... я их на заряднике для аккума проверял(14-15V), живы же остались, на машине им наверно и так лучше =)
19.1.2010, 22:03
#934
19.1.2010, 22:05
#935
Ну и где же там такие шкалы???? |
19.1.2010, 23:56
#936
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Абалденно получилось!
20.1.2010, 0:26
#937
Всем доброго времени!Я тут тоже пробую сои силы и вот что сделал,использовал шкалы что Dim-mon выкладывал.Что скажите? на каком материале печатал? На тахометре подсветка приятнее чем на тахометре почему то у тебя получилать Цитата Ну я собсна и не забиваю =) Работают себе... я их на заряднике для аккума проверял(14-15V), живы же остались, на машине им наверно и так лучше =) Просто разговор шел о ресурсе, поэтому и посоветовал то что я думаю по этому поводу. Я тоже не ставил резисторов дополнительно, потом сделаю общей регулятор яркости для всех приборов аналогично штатному но только электронный Сообщение отредактировал dim-mon - 20.1.2010, 0:32 |
20.1.2010, 0:30
#938
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, вопрос! Кто нить переделывал стрелки на мелких приборах??
Шкалы вырезал, долго ломал голову над стрелками, вроде есть мыслишки, НО приделываю стрелку, а она гадина тяжелее немного и стрелка под весом уходит на середину! p.s. как и предупреждали про резку плоттером, вышло так себе - средненько. превый блин комом
Кол-во скачиваний: 232Все цифры повылетали, оторвались части цифр, кароче пробный вариант слепил. далее увеличил шрифт, получилось немного получше, но опять же далеко не идеал!
Кол-во скачиваний: 249p.s.s за вырезку шкал трех приборчиков взяли 26 руб Сообщение отредактировал Serg73SV - 20.1.2010, 0:32 |
20.1.2010, 3:31
#939
маленькие стрелки не стоит трогать, я лично покрасил лаком для ногтей. Большенство плотеров похоже не способны резать такую мелочь, хотя у когото тут хорошо получилось.
20.1.2010, 4:15
#940
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:28 |
