167 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
dim-mon
сообщение 19.1.2010, 15:57
Сообщение #901
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Говорю еще раз и последний, больше не буду повторяться. Для равномерной подсветки лучше всего использовать светодиодную ленту.Она состоит из SMD светодиодов и уже с резисторами, расчитана как раз на 12 вольт имеет двухсторонний скотч, очень хорошо гнется и отлично подходит для решения нашик вопросов. Просто отрезаешь нужную длинныу и клеишь в прибор, припаиваешь два проводка и усе светится равномерно и плату тахометра не надо вытаскивать. Фото выкладывал выше, кому интересно тот найдет
сообщение 19.1.2010, 15:58
Сообщение #902
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Там в общем то делов меньше чем на секунду - проводок перерезать =)
У меня на трехкристалльных диодах сделано. Один кристалл отключить и нормально будет, думаю... Надо будет затестить как потеплее будет.
Вообще, просто не нравится мне такая идея чтоб нутро прибора болталось под панелью... че от него там после пары хороших колдоебин останется?
dim-mon, +1, у меня именно так. Только дорого сильно...
евгений1810
сообщение 19.1.2010, 16:11
Сообщение #903
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
ну каму как нравиться! хочешь выведи её на место где ей будет удобно, да на заметку она у меня сидит намертво...
dim-mon
сообщение 19.1.2010, 16:21
Сообщение #904
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
что значит дорого? ну 5см ленты стоит 30-40руб, надо на все приборы 40-50см, в деньгах это максимум 400руб получается.
Зато все просто удобно и красиво, а за это надо платить. Я считаю что делается это не на пару недель и должно быть все надежно. А вынос платы это полный колхоз и снижение надежнасти в разы. Это же машина, а не игрушка, тут и вибрации и перепады температур, а если замкнет в самый неподходящий момент? Так что надо подходить к этому вопросу основательно.... тюнинг никогда не был дешев
если уж и выносить ее за пределы, то надо поместить в коробочку , не в картонную конечно
евгений1810
сообщение 19.1.2010, 16:33
Сообщение #905
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ну допусти сдалаю в коробочку, всё после такой переделки норм, а на счет ленты я не соглашусь, а если перегарит! я купил 12 диодных лампочек они легко заменяються, и не надо вскрывать прибор чтобы поменять их...
да вот математика 12*25=300 и радуемся подсветкой + 200 на табло и всё
dim-mon
сообщение 19.1.2010, 17:25
Сообщение #906
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
при правильном подборе резистора, светодиод можно считать вечным!!! а если и перегорит, то диоды там подсоеденены независимыми группами, тоесть перегорит один другие будут гореть и наверное этого даже не заметишь. Разговр о том что лентой намного проще и равномернее выходит.....
вот
сообщение 19.1.2010, 17:49
Сообщение #907
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну я дороже взял, 21 сверхъяркий трехкристальный диод обошелся мне в 700 чтоли рублей и гору нервов - совершенно не дружу с паяльником. Один триплет запорол, так что фактически 24.
евгений1810
сообщение 19.1.2010, 18:07
Сообщение #908
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
были бы они вечные всё давно перешли на них, короче каждый выбирает для себя сам что ему нужно, и не надо навязывать своё мнение!!!
Сообщение отредактировал евгений1810 - 19.1.2010, 18:08
сообщение 19.1.2010, 18:16
Сообщение #909
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
евгений1810
сообщение 19.1.2010, 18:24
Сообщение #910
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(Enkei @ 19.1.2010, 18:16) *
friends.gif пордон sorry.gif мне показалось что мне опять хотят навязать, как с белыми таблойдами diablo.gif что я сделал это хрень и переделовать опять censored.gif
я выбрал самый просто для меня вариант, кому он понравился спрашивайте постораюсь помочь...
сообщение 19.1.2010, 18:49
Сообщение #911
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не, ты че friends.gif Отлично вышло, ну а надежность время покажет...
dim-mon
сообщение 19.1.2010, 18:55
Сообщение #912
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
кстати если использовать трехкристальные светодиоды, то можно получить практически любой цвет подсветки!!! сужествуют специальные микросхемки(драйвера) вот если их использовать, то подсветку можно сделать любого цвета
Вечного конечно ничего не бывает, но ресурс в 100000 часов я бы не сказал что маленький..... это конечно при правильном режиме светодиода
Сообщение отредактировал dim-mon - 19.1.2010, 19:00
сообщение 19.1.2010, 19:00
Сообщение #913
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну в принципе и сейчас все слава богу =) Они ярко-белым светят, ну и немного голубым.
евгений1810
Сообщение #914
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
friends.gif да посмотрю отпишусь, это людше лампочек, думаю ещё поставить 2 диода на дачик на показания габоритов и дального света(по причение ежу часто ночью)
да вешь хорошая но у меня не стоит
сообщение 19.1.2010, 19:04
Сообщение #915
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Можно и так. Я лампы оставил в принципе, работают, не жалуются... как и я в принципе grin.gif Если будешь диоды ставить, возьми белые, чтоб цвет пиктограмм не искажался, ну, сам знаешь в общем.
dim-mon, а что у них за правильный режим? Кстати, им охлаждение нужно какое вообще?
dim-mon
сообщение 19.1.2010, 19:09
Сообщение #916
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
должен быть правильно подобран токоорганичительный резистор, принято считать что ток через обычные светодиоды не должен привышать 20милиампер. А вообе лучше всего знать точную марку светодиода, найти даташит и поглядеть точные параметры.
Обычным светодиодам никакое охлаждение не нужно, они и не греются практически. Но есть светодиоды мощностью 1ват и более, вот им уже нужно охлаждение
Сообщение отредактировал dim-mon - 19.1.2010, 19:12
евгений1810
сообщение 19.1.2010, 19:14
Сообщение #917
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
они у меня и так белые стоят и туда белые поставлю, чтобы не нагревалась и не плавило не чего
сообщение 19.1.2010, 19:19
Сообщение #918
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
dim-mon, вроде нашел что-то по ним, что скажешь?
S-5050 UWC-60-12V Белый-холодный 12Vdc / 24Vdc 10.0W 60 Led smd5060 ~500 Lm ~120° 25.00$/m
Все цифири на метр ленты, если я верно понял.
Leoton
сообщение 19.1.2010, 20:31
Сообщение #919
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А я себе такие влипил.
Искатель
сообщение 19.1.2010, 20:44
Сообщение #920
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
У тебя глаза не устают от красного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 16:28
