7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Мануал по светодиодам
satory
сообщение 17.1.2010, 23:42
Сообщение #81
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26 он выдает значение одного резистора или обоих? Делал расчет: 12В, 2В сд, 20мА ток, 2 лампочки, параллельное соединение. Калькуль выдает точное значение 500, рекоменд 560. В магазе спрашивать на 2 резюка на 560 или по 230 Ом?
сообщение 18.1.2010, 17:27
Сообщение #82
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
В зависимости сколько ты ветвей делать будешь!?если одну ветвь то один резистор на 560 Ом! один резистор на 560 Ом, мощностью на 0,4 Вт!бери лучше мощностью 0,5 Вт и сопротивлением 580 или 600 ом
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.1.2010, 19:00
Павлуха
сообщение 19.1.2010, 0:47
Сообщение #83
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Много 20мА для светодиодов,такой ток можно приклядывать если максимальный порядка 30мА.Сделай по схеме,предложенной тебе ранее,резисторы возьми в пределе 750-1к. 0,25Вт мощности хватит drinks.gif
Либо вот так
Резистор рассчитан теоретически,при практическом-ток будет немного отличаться.Равен будет примерно 20-30мА
pipa86
сообщение 19.1.2010, 9:09
Сообщение #84
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключения, 3шт 5мм СД 20мА последовательно, + резистор 1КОм 1Вт. Как будет работать?
AVL
сообщение 19.1.2010, 10:12
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Ну что можно сказать - гореть будут, причем не особо ярко и практически вечно. Мне попадались белые светодиоды с паспортным падением напряжения 3,2В при токе 20 мА, других вариантов напряжения для белых светодиодов не встречалось (для красных - 1,8 В). Считаем падение напряжения на 3 светодиодах 3*3,2=9,6 В. Тогда на резисторе должно погасится остальное 14,4-9,6=4,8В. При заявленном резисторе 1 кОм получаем ток 4,8/1000=4,8 мА, т.е. в 4 раза меньше паспортного. Чтобы получить паспортные 20 мА надо взять резистор 4,8/0,02=240 Ом, но лучше взять немного больше, например 270 Ом (тогда ток будет 4,8/270=17,8 мА) или 300 Ом (ток 4,8/300=16 мА) для запаса на случай скачков напряжения в бортсети.
Да и зачем такая мощность - 1 Вт? Даже при озвученных цифрах 1 кОм и пусть ток 20 мА получаем P=I*I*R=0.02*0.02*1000=0.4 Вт, а в моем расчете 0,02*0,02*270=0,11 Вт, здесь подойдет и резистор на 0,25 Вт и даже на 0,125 Вт.
Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 10:12
pipa86
сообщение 19.1.2010, 12:43
Сообщение #86
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюков меньшей мощности. а если так, 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет?
AVL
сообщение 19.1.2010, 15:11
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 15:43) *
... 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет?
Цепочки диодов включать параллельно на один резистор вообще не рекомендуется. т.к. из-за разброса параметров диодов в каждой цепочке будет свой ток. Для выравнивания тока в каждой цепочке должен стоять свой резистор.
Ну а по сути вопроса - на диодах будет падать те же 9,6 В, на резисторе останется опять 4,8 В и ток получится опять же 5 мА, то он уже будет делиться на 3 цепочки, и на каждой цепи получится чуть больше 1 мА. Будут ли они вообще гореть сразу даже не скажу. А должен быть суммарный ток 80 мА, отсюда требуемый резистор 4,8/0,08=60 Ом, реально надо брать 62 Ом, а лучше 68 Ом, мощность резистора 0,08*0,08*68=0,43 Вт, т.е. достаточно 0,5 Вт.
Ведь на этой же странице была ссылка на нормальный калькулятор:
Цитата(satory @ 18.1.2010, 2:42) *
В ней выбираем среднюю схему (последовательное соединение), вводим "Напряжение питания"=14.4, "Прямое напряжение светодиода"=3.2, "Ток через светодиод"=20, "Количество светодиодов"=3, жмем "Расчитать" и получаем резистор на 270 Ом.
По паспорту у белых сверхярких светодиодов рабочий ток как раз 20 мА, а максимальный 25 мА (но при этом ресурс сильно уменьшается).
Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 14:28
сообщение 19.1.2010, 16:31
Сообщение #88
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у белых светодиодов падение напряжения 3,8 В, ток 30 мА.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 19.1.2010, 16:38
Павлуха
сообщение 19.1.2010, 21:52
Сообщение #89
Из:
Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.Что вы замудряетесь с прямым и макс током.В среднем берется 3В для расчета(пусть больше,хуже не будет)для однокристального не советую привышать ток более 20мА.При подключение без стабилизатора,более 2 в линейке не рекомендуется,желательно один,т.к.,повторюсь,при этом ток в цепи изменяется более менее пропорционально.
Это неправильное подключение,выше приведены несколько вариантов включения drinks.gif
pipa86
сообщение 20.1.2010, 12:19
Сообщение #90
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасиб за ответы, буду искать резюки более подходящие
сообщение 20.1.2010, 17:24
Сообщение #91
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Павлуха @ 19.1.2010, 21:52) *
Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.ks:
я имел в виду не пиранью, а обычный светодиод диаметром 5 мм.
Koshelev_VV
сообщение 27.1.2010, 20:02
Сообщение #92
Пользователь №: 24783
Цвет:металлик
Люди, не мудрите лишний раз. Павлуха все доходчиво прописал (это я как радиолюбитель заявляю).
Если есть вопросы, то здесь: http://www.lightdns.ru/index.php?option=co...&Itemid=110
можно доходчиво все прочесть (да не посчитает модератор эту сцылку рекламой, т.к. не на форум она ведет, а в мануал по светикам).
pipa86
сообщение 28.1.2010, 17:02
Сообщение #93
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внешнему виду резистора определить его наминал и мощьность? просто мне подогнали резюки, и на пакетике написано 1ом, 0,25 Вт, бывают ли с таким маленьким сопротивлениемони, выглядят: 5мм в длинну, светло бежевого цвета, две полоски светло коричневого цвета, потом черный, затем полоска коричневая.
AVL
сообщение 28.1.2010, 18:02
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Можно.
Если под светло-коричневым имелся в виду золотистый, то сопротивление как раз 1 Ом. Вот только полосы нужно в другом порядке смотреть - коричневый, черный, золотистый, золотистый. Начинают с той полоски, которая ближе всего к краю.
Калькулятор для вычисления можно посмотреть например здесь http://www.platan.ru/calcul/calc_res.html .
По габаритам мощность однозначно определяется. 5 мм это примерно и есть 0,25 Вт, но может быть и 0,125 Вт.
Лучше найти знакомого радиолюбителя и попросить по одному резистору каждой мощности и с ними сравнивать.
Павлуха
сообщение 28.1.2010, 18:12
Сообщение #95
Из:
Бывают всякие,даже 0,022 Ом,но твои 1 Омные для светодиодов не пойдут drinks.gif
Sprpddr
сообщение 7.2.2010, 20:55
Сообщение #96
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А ну ка знающие, подскажите: Что за беда, второй светодиод умирает в заднем габарите? Первый умер полностью, второй мерцает.
AVL
сообщение 7.2.2010, 21:11
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Превышение тока однако. Резистор побольше поставить надо. А какой сейчас стоит?
У меня такое было когда я включил 4 светодиода вообще без резистора.
Sprpddr
сообщение 7.2.2010, 21:52
Сообщение #98
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе. Причем СД у меня стоят везде, где можно: габариты (все), подсветка приборов, салона, бардачка, багажника, везде все в норме, выгорает только левый задний габарит.
AVL
сообщение 8.2.2010, 14:04
Сообщение #99
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Sprpddr @ 8.2.2010, 0:52) *
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе... везде все в норме, выгорает только левый задний габарит.
И такая (подобная) ситуация у меня была. 7-диодная лампочка в цоколе. Поставил на подсветку спидометра и тахометра. Обе сгорели. Там на редкость неграмотная схема включения.
Из лечения - убрать 7-й светодиод и поставить 2-й резистор, рассчитав их значения по калькулятору.
Pavel_M
сообщение 8.2.2010, 14:50
Сообщение #100
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ 2106 (Габариты передние) с температурой свечения 3200-3500К (Теплый белый свет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:22
