147 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
And6270
сообщение 20.1.2010, 13:19
Сообщение #1001
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Широкофазные распредвалы повышают мощность и крутящий момент после 6000 об мин и уменьшают на низких, увеличивается ХХ. Посмотри на сайте МастерМотор там есть графики ВСХ все поймешь
http://www.master-motor.ru или http://www.mmotor.ru
sereg-koroticki
сообщение 21.1.2010, 20:56
Сообщение #1002
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
офф:установил 213 распред,результата незаметил,ездил так.патом перебрал карб так что б вторая камера открывалась на 25 оборотах жиклеры побольше,электронное зажигание,вот теперь разница ошутима!стала стоковую классику после 30 оборотов в отрыв.
WhiteDragon09
сообщение 26.1.2010, 18:12
Сообщение #1003
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
какой есть самый боевой распред вал, из доступных к покупке на сей момент?
soloveitm
сообщение 26.1.2010, 18:16
Сообщение #1004
Пользователь №: 13998
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
Народ посоветуйте с распредвалом ММ 72 на сколько пастель фрезировать? какие пружинки лучше поставить (желательно бюджетный вар!)? и с тарелками что делать( тоже бюджетый желательно)?
tuner
сообщение 26.1.2010, 23:30
Сообщение #1005
Пользователь №: 6913
динамика 130, двигатель м45
фрезерни на 1 мм+просаженные тарелки клапанов,пружины сток
TRACKTOR
сообщение 27.1.2010, 13:35
Сообщение #1006
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
А тюнинговые распредвалы есть именно на шестерку или надо адаптировать допустим 10 чные?
WhiteDragon09
сообщение 27.1.2010, 13:45
Сообщение #1007
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
тебе распредвалы нужны классические выбор есть!
от 10тки не подойдет!
TRACKTOR
сообщение 27.1.2010, 17:24
Сообщение #1008
Цвет:Пицунда
а самый крутой из классических какой?Я слышал только про эстонцев. А покупать наверное только в тюнинговых магах да? На авторынке наверное такое не продают...
soloveitm
сообщение 27.1.2010, 18:23
Сообщение #1009
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
А поподробнее про просаженые тарелки можно? и каким образом их можно просадить? желательно чертёж если можно!!!
tuner
сообщение 27.1.2010, 19:21
Сообщение #1010
http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml
soloveitm
сообщение 27.1.2010, 19:33
Сообщение #1011
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
Понятно! спс! и ещё вопросик на мм72 лучше все тарелки доработать или впуска достаточно будет?
srg_a
сообщение 27.1.2010, 19:44
Сообщение #1012
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
доработай каждую третью, этого достаточно будет
soloveitm
сообщение 27.1.2010, 19:51
Сообщение #1013
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
Давай без сарказма! реально спрашиваю! просто фиг знает впуск то 12.2, а выпуск может без дороботок пойдёт всётаки там 11.4! если цитируешь, пиши по теме, а не глумись!
tuner
сообщение 27.1.2010, 20:04
Сообщение #1014
если будут просажены клапана, то тарелки дорабатывать не надо
если будет фрезероваться постель, то лучше доработать чтоб распустить пружины
soloveitm
сообщение 27.1.2010, 20:20
Сообщение #1015
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
будет фрезероватся постель! так все тарелки дорабатвать? или впуск только?
WhiteDragon09
сообщение 27.1.2010, 21:47
Сообщение #1016
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
все дорабатывай
Mad_Doc
сообщение 28.1.2010, 13:42
Сообщение #1017
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не нужен тебе самый крутой вал. На карб максимум, что станет с нормальной отдачей - это СТИ-4 или ШРИК-1. Всё, что злее - на горизонталки или инж с обратной связью.
soloveitm
сообщение 28.1.2010, 18:04
Сообщение #1018
Машина:01
Цвет:металик
Год Выпуска: 81
Ну как я понял! фрезирую постельна 1мм, и дорабатываю все тарелки! и будет всё в ажере! ПРАВИЛЬНО?
TRACKTOR
сообщение 29.1.2010, 3:57
Сообщение #1019
Цвет:Пицунда
Mad_Doc ну а если 2 карба? Какой тогда распред лучше всего?
А переделки по охлаждению нужны будут?
Mad_Doc
сообщение 29.1.2010, 10:39
Сообщение #1020
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Если только горизонталки - то можно ставить и позлее. С системой охлаждения, в принципе, ничего делать не нужно. При условии, что она в идеальном состоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:39
