28.1.2010, 13:21
#481
28.1.2010, 13:37
#482
28.1.2010, 13:49
#483
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
значит самое нормальное это 84Х84 ?
посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны вот эти поршня подойдут под аткую конфу? http://www.meta-s.ru/product_352.html и еще где в инете можно заказать колено 84тое подешевле с доставкой по России Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 28.1.2010, 13:57 |
28.1.2010, 13:55
#484
Вопрос к публике. Подскажите, знающие люди!
Через месяц-полтора придет доработанная голова: каналы 33/31, облег. клапаны, дюр. тарелки - сразу вместе с 780 валом. Вопрос в следующем: не слишком ли злой валик для 1,6л(поршневая MAHLE стоит)? На сайте ОКБ Двигатель пишут следующее про 780-й вал: "Верховой распредвал для двигателей объемом 1,7 ... 2 л. в рабочем диапазоне до 8500 об/мин. Требует зенкования седел клапанов на 1 мм, облегчения клапанов и применения доработанных тарелок пружины клапана." Насколько его характеристики критичны для объема 1,6: подъемы 11,7/11,7мм, перекрытие 1,6мм , про фазы точных данных нет даже на сайте, но что-то около 308/298 примерно? Не потребует новая башка с таким валом замены блока на 1,7-1,8л? К слову, сейчас у меня на 1,6л Этонец-2 стоит с солексом 053 и МПСЗ. Башка сток. Очень доволен результатом - инжекторные тазы стоковые рвутся как газеты. Сообщение отредактировал Kikos - 28.1.2010, 14:05 |
28.1.2010, 14:01
#485
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? |
28.1.2010, 14:04
#486
вот эти поршня подойдут под аткую конфу? http://www.meta-s.ru/product_352.html Поршни вполне подойдут. У меня конфа 82Х84 на блоке 2106. Поршни 21213 сток. 82 мм. Шатуны 21213 сток. Поршень встаёт заподлицо с кромкой блока. Недохода нет. Исходя из того, что в теории высота блоков 2106 и 21213 одинакова, можно прийти к выводу, что поршни в твоём случае можно взять аналогичные своими размерами стоковым ТАЗовским, за исключением желаемого диаметра. На практике в таком случае не исключено, что в итоге поршень придётся всё же сторцевать на 0,5 мм или около того. Kikos, у меня такой вал на 1,6 стоял. Всё круто было. Для его установки просто тупо фрезернул постель. По пружинам запас ещё оставался. Но в реале разница по приходу между Э2 и 780-м не очень велика. Если хочешь бОльшего - ставь ШРИК-1. |
28.1.2010, 14:11
#487
вот эти поршня подойдут под аткую конфу? http://www.meta-s.ru/product_352.html Поршни вполне подойдут. У меня конфа 82Х84 на блоке 2106. Поршни 21213 сток. 82 мм. Шатуны 21213 сток. Поршень встаёт заподлицо с кромкой блока. Недохода нет. Исходя из того, что в теории высота блоков 2106 и 21213 одинакова, можно прийти к выводу, что поршни в твоём случае можно взять аналогичные своими размерами стоковым ТАЗовским, за исключением желаемого диаметра. На практике в таком случае не исключено, что в итоге поршень придётся всё же сторцевать на 0,5 мм или около того. Kikos, у меня такой вал на 1,6 стоял. Всё круто было. Для его установки просто тупо фрезернул постель. По пружинам запас ещё оставался. Но в реале разница по приходу между Э2 и 780-м не очень велика. Если хочешь бОльшего - ставь ШРИК-1. не угодал ,на 21213 недоход 0,7 ,если ставить колено 84 поршня сосмещением уже |
28.1.2010, 14:14
#488
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? 144 шатуны я так понимаю около 15тысяч стоят? это какбе не бюджет выходит( хотелось бы на стандартных облегченных. по поводу мощности тут нет критериев что получиться тому и рады будем но и впустую деньги тартить нет желания спс за ответы |
28.1.2010, 14:17
#489
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? 144 шатуны я так понимаю около 15тысяч стоят? это какбе не бюджет выходит( хотелось бы на стандартных облегченных. по поводу мощности тут нет критериев что получиться тому и рады будем но и впустую деньги тартить нет желания спс за ответы Бюджет огласи?А то тебе щас насоветуют Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.1.2010, 14:18 |
28.1.2010, 14:23
#490
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? 144 шатуны я так понимаю около 15тысяч стоят? это какбе не бюджет выходит( хотелось бы на стандартных облегченных. по поводу мощности тут нет критериев что получиться тому и рады будем но и впустую деньги тартить нет желания спс за ответы Бюджет огласи?А то тебе щас насоветуют 2 килобакса) а что скажите насчет блока надежды 2130 ? может лучше с его заряжать? говрят стенки там потолще. |
28.1.2010, 14:27
#491
значит самое нормальное это 84Х84 ? посоветуйте тогда начинку для него, бюджетную) на сколько смещение у поршенй должно быть чтобы поставить колено 84тое на стандартном шатуне нивском (213) спасибо всем за советы. очень приятно слушать грамотных людей. Это первая построка мотора поэтому ващы советы мне важны На стандарном шатуне самое нормальное для дрега 84 на 80, 84 на 84 лучше на 144,ноя и на 136 ездел механические потери большие но работает,рессурс маленький в режиме дрега изза боковых нагрузок если мотор бюджетный То проще 84 на 80 собрать на обычных поршнях ТДМК или МАМИ если не палёные,для оборотистого мотора важно значение R/S. Какую мощность примерно жилаете? 144 шатуны я так понимаю около 15тысяч стоят? это какбе не бюджет выходит( хотелось бы на стандартных облегченных. по поводу мощности тут нет критериев что получиться тому и рады будем но и впустую деньги тартить нет желания спс за ответы Бюджет огласи?А то тебе щас насоветуют 2 килобакса) а что скажите насчет блока надежды 2130 ? может лучше с его заряжать? говрят стенки там потолще. такиеже он выше 1.4мм ,это тебе ненадо, это очень мало ,если только на ГБЦ хорошую хватит и блок уже повезёт ,но на впуск не хватит точно,тебе минимум горизонталки нужны |
28.1.2010, 14:34
#492
сначала низ нужно собрать!
планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. |
28.1.2010, 14:40
#493
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. |
28.1.2010, 14:47
#494
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. спасибо большое именно так и хочу сделать! колено как я понял нивской сток? какое лучше брать 03 или 213 ? |
28.1.2010, 14:50
#495
сначала низ нужно собрать! планируетсья инжектор сумма будет повышаться по мере поступления зарплаты) хочеться собрать низ и обкатывать пока идет обкатка докупать все остальное и запчасти для инжа. щас нашел блок взборе в инете надежда стоит 16500Р что скажите насчет него может взять его облегчить все шатуны поршня и колено. я же тебе уже объяснил этот варант не для дрега из-за боковых нагрузок.,обычный 213 блок бери его пели до 84 ,шатуны 213 сток ,и колено сток ,облегчённый маховик и всё это отбалансируй в сборе. вот и всё,неплохобы ещё было врезать масленые форсунки в БЛОК и полуторный масленный насос ,для увеличения давления масла в системе. спасибо большое именно так и хочу сделать! колено как я понял нивской сток? какое лучше брать 03 или 213 ? 213 оно полнопротивовесное Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.1.2010, 14:50 |
28.1.2010, 15:00
#496
благодарю!
28.1.2010, 16:19
#497
не угодал ,на 21213 недоход 0,7 ,если ставить колено 84 поршня сосмещением уже Да ну? Выходит, что 213-й блок на 1,2 мм ниже, чем 2106??? Неужели на заводе проще спиливать блок, чем сделать поршень с большей компрессионной высотой или спилить от головы милиметр??? |
28.1.2010, 16:40
#498
не угодал ,на 21213 недоход 0,7 ,если ставить колено 84 поршня сосмещением уже Да ну? Выходит, что 213-й блок на 1,2 мм ниже, чем 2106??? Неужели на заводе проще спиливать блок, чем сделать поршень с большей компрессионной высотой или спилить от головы милиметр??? Я констатирую факт на 2103,06 недоход 1,8-1,9 на 21213 0.7 ,а там сам додумывай компресионная высота поршня или блок Поюзал поиск блоки 2130, 2106 и 2103 одинаковы по высоте, у 2106 и 2103 недоход 1,9 мм с коленом 80 мм и компрессионной высотой 38 мм. у 2130 недоход 0,1 мм с коленом 83,8 мм и компрессионной высотой (37,9 мм помоему). у 21213 недоход 0,6 мм с коленом 80 мм и компрессионной высотой (37,9 мм помоему) и блоком ниже на 1,4 мм Вот примерно так Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.1.2010, 16:23 |
28.1.2010, 21:28
#499
Ребят а где можно поршня 84 заказать без смещения?
и колечки к ним за цену бюджетную чтобы с доставкой по России Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 28.1.2010, 21:29 |
29.1.2010, 2:06
#500
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9806 Машина:2106 Цвет:черныи Год Выпуска: 1896 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет подскожити что получится если у миня блок 03 который я расточил под 82 поршня от нивы с плавыюшим пальцем и стопорноми кольцами шатуны тоже нива колено хочу поставить нива на котором 8 противовесов. вобше я слышал чтот у токого движка небольшой ресурс и стенки тонкий в целиндре кто что подскажет.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:54 |
