17.1.2010, 14:53
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 17079 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за подсказку. Ещё не проверял, когда проверю, отпишусь.
18.1.2010, 16:21
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! А у меня, когда включаю поворот направо, на холостых оборотах реле начинает моргать почти в 2 раза быстрее, чем обычно, причём сначала моргает нормально, а через секунд 5 начинает плавно увеличиваться частота моргания. Газанёшь - частота моргания приходит в норму. При включении поворота налево - всё нормально. Чего это может быть? включи аварийку, сравни частоту работы реле. проверь все лампочки - нет ли погаревшей. реле обычно моргает быстрее, если прогарает одна из лапочек, а в аварийном режиме частота не изменяеться. или промерь напругу на борту, возможно она пониженная <14В,. |
23.2.2010, 22:11
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, выручайте!
Когда включаешь аварийку лампа горит,и раздается какое-то жужжание из под панели приборов (я так понимаю в реле)!При этом снаружи машина аварийного сигнала не подает! Стоит отметить,что эта проблема не постоянная!Раз на раз скажем так!Явных причин не замечал! Поворотники по отдельности работают четко!Реле поворотников поменял,предохранители в норме,контакты в розетке аварийки сидят плотно! Подскажите куда смотреть! |
23.2.2010, 23:18
#124
... Когда включаешь аварийку лампа горит,и раздается какое-то жужжание из под панели приборов (я так понимаю в реле)!При этом снаружи машина аварийного сигнала не подает! Скорее всего кнопка плохо контачит. Так же посмотри 16 предохранитель (6 в доп. блоке) - но это вряд ли. |
23.2.2010, 23:47
#125
Соглашусь с Mitkа,жужжание реле,явный признак нехватки питания.Возможно доп.блок предохранителей был не учтен,не поможет,кнопку под замену.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.2.2010, 23:47 |
24.2.2010, 0:04
#126
Вот все варианты схем аварийки и поворотников
С 8-ми контактной кнопкой и 5-ти контактным реле:
Кол-во скачиваний: 578С 7-ми контактной кнопкой и 4-х контактным реле:
Кол-во скачиваний: 469С 6-ми контактной кнопкой и 4-х контактным реле:
Кол-во скачиваний: 515 |
24.2.2010, 20:54
#127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня работает аварийка, но не работают поворотники, подскажите чё делать
24.2.2010, 21:00
#128
24.2.2010, 21:05
#129
Вроде реле в порядке
24.2.2010, 21:24
#130
Ну разбери подрулевое, осмотри все внимательно.
24.2.2010, 22:48
#131
Ну разбери подрулевое, осмотри все внимательно. Возможно еще сама кнопка не контачит. Реле ни при чем, раз работает аварийка. ЗЫ: Проверь наличие "+12 В" на кнопке аварийки (в обычном режиме и вкл. замке зажигания) на контактах: 2 (оранжевый провод) и 4 (черный провод). Если на черном проводе нет напряжения, то менять кнопку. Сообщение отредактировал Mitka - 24.2.2010, 22:53 |
28.2.2010, 21:51
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот проблема, откуда не возьмись началось такое чудо: Включаю свет - иногда норм, а иногда начинает быстро моргать лампочка поворотников на спидометре, хотя сами повороты не моргают, и главное то когда габариты, то когда ближний. Так и не понял связи, подскажите плз. в чем проблема!
28.2.2010, 22:36
#133
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=259364
Проверь все контакты на спидометре и на колодке от него. |
1.3.2010, 22:40
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри кнопку включения габаритов, у самого такаяже светомузыка :)))
ты включи габариты и пошевели кнопку, у меня в ней проблема :)) |
2.3.2010, 18:53
#135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот проблема, откуда не возьмись началось такое чудо: Включаю свет - иногда норм, а иногда начинает быстро моргать лампочка поворотников на спидометре, хотя сами повороты не моргают, и главное то когда габариты, то когда ближний. Так и не понял связи, подскажите плз. в чем проблема! Главная проблема - паршивая масса на спидометре. Она выполнена в виде кольца на лампе подсветки, к которому припаян провод. Чтобы не морочить себе голову, воткни диод в разрыв провода, который идет на лампу поворотов, 100% поможет! |
2.3.2010, 19:42
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая тема уже была недавно, кажется.
2.3.2010, 20:10
#137
Если бы только эта тема, процентов 80 всех вопросов задаются по нескольку раз, народу просто лень читать/искать. Каждый хочет получить личный ответ сию же минуту...
4.3.2010, 12:53
#138
Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ?
4.3.2010, 12:57
#139
Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ? С кнопкой аварийки проблем не будет, а вот старое реле имеет на один контакт меньше, чем новое. Но старые есть в продаже, и смысла менять я не вижу - все равно работает так же. |
4.3.2010, 13:06
#140
Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ? С кнопкой аварийки проблем не будет, а вот старое реле имеет на один контакт меньше, чем новое. Но старые есть в продаже, и смысла менять я не вижу - все равно работает так же. Проблема как и у всех машин до 1985 г.в. тусклое и замедленное мигание поворотов, стояло реле в аллюмин. корпусе, поменял на новое в пластиковом, пауза сократилась а яркость прежняя. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 22:02 |
