43 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Stepanpv_a
сообщение 14.1.2010, 2:10
Сообщение #141
Из: Воронеж
Пользователь №: 10661
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
Перекопал весь интернет по поводу устанговки клинового ремня т 10шного генератора, в итоге располагаю следующей информацией:
Меняем все Шкивы на 6ом моторе на Шкивы от Шнивы 1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса
2.- 2123-1005058 демпфер, про генератор все ясно - оставляем его с родным Шкивом.
Но вот не понятно следующее, правдо ли говорят, что при установке шнивовских шкивов теряется соостность тех самых шкивов???
От ЧЕГО же все-таки ТОЧНО нужен ремень???
сообщение 14.1.2010, 10:46
Сообщение #142
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, ровно ли ремень будет стоять после замены шкивов ?
шайбы или другое не надо будет подкладывать ?
и ещё вопрос:
на холодную зарядка отличная, потом как поезжу зарядка БЕЗ нагрузки падает до 12.7 censored.gif
dbnz21
сообщение 14.1.2010, 19:30
Сообщение #143
Пользователь №: 7369
куда капать ? cray.gif[/quote]
смотри ремень
я выискал что от калины вроде подойдёт
насчёт соосности шкивов от шнивы, если блоки не меняли особо то по сути при установке гены и задаётся плоскость ремня, должно быть так.
Сообщение отредактировал dbnz21 - 14.1.2010, 19:25
сообщение 14.1.2010, 21:42
Сообщение #144
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ездил к электрику, сделал он такой фокус: когда зарядка падает включает дальний свет держит сек 10 отпускает и о чудо, зарядка становится опять в норме, его вывод это регулятор напряжения тупит smile.gif
посоветовал поставить Трех уровневый регулятор напряжения 67.3702-02
dbnz21
сообщение 14.1.2010, 22:38
Сообщение #145
так ты регулятор напряжения проверь как в мануале от 15-и написано, кстати по увеличению напряжения можно увидеть напряжение отсечки 15-16В .(лампа если гаснет то р.н. в норме.) А ваще схема 15 по подключению гены довольно надёжна (из личного опыта)
я думаю что трех уровневый регулятор лишнее, ведь с родным геной на 42А както обходились и ничего.
сообщение 15.1.2010, 10:32
Сообщение #146
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 17.1.2010, 11:03
Сообщение #147
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Stepanpv_a
сообщение 17.1.2010, 18:51
Сообщение #148
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мокрый асфальт
В статье "За рулем" на мой взляд малость перемудрили, мне интересно, встанут ли вот эти детали без переделок на место штатных, чтобы не точить втулки- удлинители???
Сообщение отредактировал Stepanpv_a - 19.1.2010, 11:27
Прикрепленный файл  Шкив_Помпы_Нива_Шевроле.jpg ( 57.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
Прикрепленный файл  Шкив_на_Базе_ВАЗ_2110.jpg ( 32.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
сообщение 17.1.2010, 21:31
Сообщение #149
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
шкив помпы 100 % без переделок встанет а вот шкив помпы больше беспокоит...
кусается цена ещё
Lev_Ekb
сообщение 17.1.2010, 21:52
Сообщение #150
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
кусается цена ещё
я бы не стал делать поспешных выводов. то, что шкив помпы можно прикрутить вместо штатного это факт, а вот будет ли он стоять соосно со шкивом генератора это вопрос!!!!
ap003
сообщение 17.1.2010, 22:32
Сообщение #151
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(NeonKIR @ 10.1.2010, 11:38) *
dbnz21
сегодня ещё на клеммах замерю, может вольтметр врёт...
странно что не к то не сказал про не до заряд, умолчали наверное aggressive.gif
dbnz21
а если поставить 115 А, заряд будет норм со шкивом от нивы ???
вроде мне сказали 700 р всё будет стоит
Вот запчасти сам не пробовал взял из нашего форума тема : " Хочу установить на классику широкий ремень от 12 допустим"
3.- 2123-3701010 генератор
4.- ну и ремень
тока нет описания реализованна идея до конца или нет
Lev_Ekb
сообщение 17.1.2010, 22:38
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
2123-3701010 генератор имеет другой механизм крепления и натяжения.
думается мне, что придется к нему крепление самому выдумывать... колхоzzzz.
сообщение 17.1.2010, 23:00
Сообщение #153
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.1.2010, 23:05
Lev_Ekb
сообщение 18.1.2010, 11:59
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(NeonKIR @ 18.1.2010, 1:00) *
и? на этой фотке генератор расположен с другой стороны в отличии от нашего мотора.
у нас на этом месте распределитель зажигания.
1 - 2106
2 - 21214
3 - 2123
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.1.2010, 12:07
сообщение 18.1.2010, 12:21
Сообщение #155
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты не понимаешь про что я ?
шкивы от швинивы подойдут 100% !
Lev_Ekb
сообщение 18.1.2010, 12:31
Сообщение #156
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Я это понимаю.
вопрос в том, что генератор не от шнивы!!! а от десятки. и крепление у них разное, также возможно будет отличаться вылет относительно других шкивов.
сообщение 18.1.2010, 12:37
Сообщение #157
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
крепление тут не причём, генератор можно убрать как назад так и вперёд
ты видать не щупал машину в интимных местах )))
Lev_Ekb
сообщение 18.1.2010, 13:16
Сообщение #158
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
На фото генератор от 2123
Каким образом генератор можно двигать вперед-назад?
то, что все можно доработать - это и ежу понятно,...
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.1.2010, 13:17
ap003
сообщение 20.1.2010, 19:05
Сообщение #159
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
поправьте меня, или я ошибся
Получауться на ваз 2106 возможна установка генератора 2110 с поликлиновым ремнем ,
тогда нужно 3 шкива от Шнивы
1.Коленвала
2.Помпы
3.Генератора (Поскольку у 2110 на шкиве на 1 ручеек больше)
а вал генератора я так понимаю одинаковый что у 2110 ,что 2123
Сообщение отредактировал ap003 - 20.1.2010, 19:11
Прикрепленный файл  nl_gener_2123_02.jpg ( 61.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Lev_Ekb
сообщение 20.1.2010, 19:09
Сообщение #160
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1.Коленвала
2.Помпы
доказательств этому пока нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:43
