18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Таинственный стук
OlgierD
сообщение 21.12.2009, 19:12
Сообщение #81
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Мужики, я походу нашел причину непонятных стуков в заднийх тормозных барабанах. Кароче причина в следующем: в следсвии износа барабана или деформации конусов на колесных дисках, болты крепления колеса задевают за тормазные механизмы.
Как это лечится: лечить просто, нужно сточить болты крепления напильником на 0.2-0.3 мм
STIK
сообщение 21.12.2009, 21:04
Сообщение #82
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(INVICTUS @ 16.12.2009, 11:38) *
История такая, на повороте заскрипела подвеска, 1 день скрип был сильный при повороте руля, на ямах тишина, 2 день скрип появился и на неровностях и при повороте, на 3 день пропал, было тихо, потом через пару дней начался сильный стук справа, только на неровностях (менты, ямки, кочки), при повороте руля тишина. У самого есть подозрение либо на амортизатор, либо на шаровую, но почему то есть сомнения что шаровая может так сильно грохать, также правая сторона не прокачивается почти, т.е. дубовая, как будто там пружина в 10 раз мощней стоковой. Посоветуйте куда копать. Заранее спасибо.
Тут надо смотреть-слушать. Вывешивай проблемное колесо и шатай его, сначало по вертикале, затем по горизонтале. Если стук проявится(лучше всё делать с помощником) наощупь определяй где стучит. Скорее всего шаровая.
Аморт ещё проще проверить. Чтоб его снять надо открутить всего 3 гайки и он окажется у тебя в руках. Дальше дело техники.
Удачи! Отпишись плиз чё было.
П@ш@
сообщение 21.12.2009, 21:45
Сообщение #83
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
При прокачке вручную прослушивается? Если да, то открути 2 нижних гайки крепления амморта, и вытяни его вниз, пошатай. если стук ушёл, то скорее всего амморт накрылся, если остался, то либо шаровая( что скорее всего) либо салентблок, что врядли, т.к. они скрипят а не стучат...
по поводу жёсткости открути амморт, как писал ранее будет раскачиваться как миленькая...
по поводу шаровой, громкость стука зависит от её убитости так что громкость её стука может быть достаточно громким...
+1 к посту повыше - стук шаровой определять на ощупь
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.12.2009, 21:47
MamonT
сообщение 16.1.2010, 12:19
Сообщение #84
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Всем доброго время суток помогите пожалуста разобраться з таким вопросом:
вобшим когда еду по небольшим ямкам и выступам идёт стук по кузову глухой не болшой так как вроде машина очень жостко ловит выступы...тость не мягко как было раньше..
вобшем поддомкратил подложил деревяшку под шаровую(как говорил мне специалист) опустил тоись розгрузил подвеску и начал дёргать колесо по вертикали и горезонтали с леой и правой стороны машины.
вобшим справа был открученый малёхо подшипник я зажал и раз бит маятник к тому где крепяться тяги рулевый з права..поменял втулки пластмасовые на нём..думал всё ок.
проехал таж самая хрень..
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
прочитал всю тему от начала до конца ..
вобшем амары меняные смотрел стабилизатор целый и бёт уверено спереди на малньких кочках подтягивал подшипник..подскажите плиз.
MamonT
сообщение 16.1.2010, 18:49
Сообщение #85
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Только что з гаражапробовал з знакомым качать машину ззади амары тормозят когда вдавливаеш её..а зпереди нет...может амарам ласты передним..и изза этого когда получаеться ямка то пружина розтягиваеться а амар её не тормозит и сам розтягиваеться и стучит ...но хотя все говорят что передние амары такие и есть
но когда я сидел в машине немного отдавало по ногам...может попробовать снять их и поехаться без них..если стучать не будет то пропадёт??как вы думаете??
Сообщение отредактировал MamonT - 18.1.2010, 12:33
MamonT
сообщение 18.1.2010, 12:33
Сообщение #86
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
MamonT
сообщение 21.1.2010, 20:10
Сообщение #87
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
походу нашол причину стучания но она идёт в комплекте з такими неполадками(задние тяги розболтаны сальники,передние амары отжили своё, и при газульке и так стучит глушак об кузов..)вобшем кгдапоменяю отпишуся ищезло ли стучания..или нет agree.gif
leenin249
сообщение 26.1.2010, 0:10
Сообщение #88
Из: Мурманск
Пользователь №: 25231
Машина:ВАЗДА 6
Кароче у меня немного другая трабла((( Когда еду - все ок, ничё нигде не стучит... а когда нажимаю на педаль тормоза начинает что-то стучать в районе левого заднего колеса. стук пропорционален скорости. пробовал вывешивать стука нет. проверил все: снимал барабаны (там все в норме), смотрел подшипники полуоси, тормозные цилиндры. всее ОК!!! Че это может быть?? стучит с лета.. даже в отпуск с таким стуком ездил... пробовал ждать когда че-нить отвалится!!!! НЕФИГА!!!!!!!!!1 за все время стук не усилился и меньше не стал... просто напрягает очень!!! П А М А Г И Т Е ! ! ! ! !
romanich777
сообщение 5.3.2010, 19:28
Сообщение #89
Пользователь №: 24215
Машина:21061
Цвет:темно-синий
подскажите на какой болт (М резьба?,длина) крепится обойма крепления штанги стабилизатора?
Муравей
сообщение 5.3.2010, 21:09
Сообщение #90
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Так она же на шпильках крепится гайки соответственно М8.
romanich777
сообщение 5.3.2010, 21:21
Сообщение #91
Машина:21061
Цвет:темно-синий
если обойма крепится на две ШПИЛЬКИ (приваренные видимо)?,то значит у меня одну вырвало censored.gif...и что делать в этом случае dntknw.gif
Муравей
сообщение 5.3.2010, 21:42
Сообщение #92
Из: Донецкая обл.
Цвет:Синий металлик
Обломало шпильку верхнюю или нижнюю?
romanich777
сообщение 5.3.2010, 21:52
Сообщение #93
Машина:21061
Цвет:темно-синий
Муравей
сообщение 5.3.2010, 22:05
Сообщение #94
Из: Донецкая обл.
Цвет:Синий металлик
Если дыра есть то ставь болт на 8 по длине шпильки.Но есть неудобства удержать головку болта ключом при закручивании+крепление штанги начинается с нижней шпильки накрутишь гайку на пару-тройку оборотов и пробуй попадать на болт немного выгнув скобу крепления.
romanich777
сообщение 5.3.2010, 22:13
Сообщение #95
Машина:21061
Цвет:темно-синий
спасибо за помощь.на фоте видно что места хватить должно подлезть ключем к головке болта.вот только как легче будет:колесо снять или неснимать
Муравей
сообщение 5.3.2010, 22:54
Сообщение #96
Из: Донецкая обл.
Цвет:Синий металлик
Можно не снимать смотри сам по ситуации.Лучше делать с ямы так удобней.Удачи! friends.gif
romanich777
сообщение 8.3.2010, 22:36
Сообщение #97
Машина:21061
Цвет:темно-синий
оборвал сам нижнюю шпильку,пришлось высверливать.все делал не снимая колеса
сообщение 27.3.2010, 22:01
Сообщение #98
Решил написать,что было у меня.Сзади,где-то к правому колесу раздавался тихий глухой стук,в основном на хреновой дороге и на низких скоростях,на больших ничего такого не наблюдалось,крестовинка слегка подстукивает в начале движения,но это явно не от нее.Долгие поиски ни к чему не привели-смотрел все-тяги,амморты,колеса,ручник-ничерта.Но стук все равно был,и было неприятно,что не могу с ним справиться.Неделю назад поглядел,что пора поменять резинки на амморах,порастрескивались все.Когда затягивал,сильно покачал машину,че-то сильно скрипело,оказалось это скрипит сайлент блок тяги колдуна на мосте.Раскрутил,промыл,(там их два),и когда подергал тягу колдуна-ЭТО И БЫЛ ТОТ СТУК!Дальше-по желанию,хотел сразу поменять,но при детальном осмотре выяснилось,что с него хватит чистки и смазки,все заработало.Видать недаром он приобрел такое название-КОЛДУН,мозги мне запарил конкретно. diablo.gif
Добавлю,когда впереди был похожий стук(не на этой машине),оказалось,что надо поменять сайлент-блоки на стаб.поперечной устойчивости(все 4)
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.3.2010, 22:03
Предел добра
сообщение 8.9.2010, 11:29
Сообщение #99
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
У меня такая тема!!!
При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!!
Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает.
На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает aggressive.gif
Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте.
Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые.
SlimMcCanzy
сообщение 9.9.2010, 12:31
Сообщение #100
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30327
Цвет:Вишня
Всем доброго! Ни у кого не было такой проблемы? когда зад нагружаешь (2 человека например садятся) появляется стук особенно на кочках, звук такой как будто об кастрюлю ударяешь чем нибудь. За конец глушителя пробовал трясти никаких звуков нет. В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:51
