17.1.2010, 0:41
#61
вот схема с одного из сайтов!с какого точно уже не помню.у меня схема по другому собрана вообще
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 0:41
17.1.2010, 0:57
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резистор?
Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше? Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 1:04 |
17.1.2010, 1:02
#63
17.1.2010, 1:10
#64
спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резистор? Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше? Да хоть на 3 или 4 света,зависит от прямого напряжения диода и применить такое подключение лучше только со стабилизатором. Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше? ен8А-на 9 вольт,ен12-(регулируемая)при простом подключении 1,25 вольт. Приведя данные марки,я просто привел примеры токового стабилизатора и напряжения. А уж какую и что лучше,зависит от того что хочешь делать |
17.1.2010, 1:11
#65
спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резистор? Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше? КР142ЕН8А - 9 вольт напряжение стабилизации КР142Ен12 - 12 вольт стабилизация напряжения Павлуха - что сказать опередил!хотя мысли схожие!!! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 1:13 |
17.1.2010, 1:18
#66
17.1.2010, 1:26
#67
17.1.2010, 1:35
#68
Нафлудили мы немного
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.1.2010, 1:36 |
17.1.2010, 13:15
#69
Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желтые) по 2.5В. Резисторы на каждый сд надо взять по 120 Ом?
17.1.2010, 16:23
#70
Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желтые) по 2.5В. Резисторы на каждый сд надо взять по 120 Ом? схема правильная!по поводу резисторов конечно ты загнул!!можно обойтись и одним по цепи: выход КРЕН-ки.только резистор ставь до того как у тебя начнется разветвления! просто по тому калькулятору как в посте №44 http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=33 рассчитай номинал резистора,исходя из напряжения питания, количества св-ов,схемы включения, напряжения питания, напряжения св-да |
17.1.2010, 16:47
#71
тож думал об 1 резюке, но прочел мануил на 1 стр., пишут, что не рекомендуется...или <censored>?
17.1.2010, 17:20
#72
Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желтые) по 2.5В. Резисторы на каждый сд надо взять по 120 Ом? С таким стабилизатором нельзя так,он регулируемый!Нужно использовать КР142ЕН8А,КР142ЕН8б.Да и при таком подключении(1 резюк на светодиод)от стабилизатора можно отказаться вообще,т.к. ток в цепи будет изменяться более менее пропорционально.Поставь по входу диод(от обр .U) и резисторы возьми 1Ком 0,25Вт и все По 1 резистору в цепи,обойтись нельзя,каждая линейка должна иметь свой резюк,главное,чтобы через светы тек одинаковый ток,иначе будет разная яркость свечения,за счет прямого напряжение светодиода,которое немного отличается. |
17.1.2010, 17:30
#73
у меня напряжение прыгает иногда до 14.5В. Если стабилизатор не ставить, сд не накроются раньше времени?
17.1.2010, 17:39
#74
17.1.2010, 17:44
#75
на ангельские глазки (только дальний свет). То есть использую только 4 сд
17.1.2010, 18:41
#76
Кол-во скачиваний: 57Думаю,тебе подойдет более вариант,тот что справа на схеме |
17.1.2010, 19:29
#77
а что если вместо диода поставить стабилизатор КР142ЕН8б? почему резюки уже на 1КОм? здесь учитан ток и прямое напряжение сд?
17.1.2010, 19:36
#78
а что если вместо диода поставить стабилизатор КР142ЕН8б? почему резюки уже на 1КОм? здесь учитан ток и прямое напряжение сд? Диод-защита от обратного включения и бросков,если поставить диод Шоттки,падение будет всего 0,2-0,4 В.Если поставить ен8б,все равно 1 ком,но можно меньше,т.к расчет ведется от напряжения питания. |
17.1.2010, 20:51
#79
если резюк больше положенного, диод будет тусклее светить? (напр, вместо 270 Ом поставить 1 кОм)
ЗЫ пардон за тупой вопрос) просто интересует мнение спеца Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 20:52 |
17.1.2010, 21:04
#80
если резюк больше положенного, диод будет тусклее светить? (напр, вместо 270 Ом поставить 1 кОм) ЗЫ пардон за тупой вопрос) просто интересует мнение спеца Само сабой.Резюком ограничивается ток до номинальной велечины,при которой светодиод будет служить длительное время,которое гарантирует производитель.А если ты поставишь вместо 1к-270,ток будет порядка 40 мА,и свет сдохнет))) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:39 |
