7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Мануал по светодиодам
сообщение 17.1.2010, 0:41
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вот схема с одного из сайтов!с какого точно уже не помню.у меня схема по другому собрана вообще
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 0:41
satory
сообщение 17.1.2010, 0:57
Сообщение #62
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резистор?
Чем отличаются КР142ЕН8А и КР142ЕН12? На шаху какой лучше?
Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 1:04
сообщение 17.1.2010, 1:02
Сообщение #63
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нарисуй схему по твоему вопросу!
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:10
Сообщение #64
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да хоть на 3 или 4 света,зависит от прямого напряжения диода и применить такое подключение лучше только со стабилизатором.
ен8А-на 9 вольт,ен12-(регулируемая)при простом подключении 1,25 вольт.
Приведя данные марки,я просто привел примеры токового стабилизатора и напряжения.
сообщение 17.1.2010, 1:11
Сообщение #65
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
КР142ЕН8А - 9 вольт напряжение стабилизации
КР142Ен12 - 12 вольт стабилизация напряжения
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 17.1.2010, 1:13
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:18
Сообщение #66
Из:
Цитата(Виталио 453 @ 17.1.2010, 1:11) *
Вот только КР142Ен12-серия регулируемых стабилизаторо напряжения,с пределом от1,2-37 В drinks.gif
сообщение 17.1.2010, 1:26
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
но блин к ней надо еще доп. собирать схемку для регулировки
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 1:35
Сообщение #68
Из:
Нафлудили мы немного stop.gif ,где то про стабилизаторы отдельная тема была,хотя по хорошему,одного без другого не бывает friends.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.1.2010, 1:36
satory
сообщение 17.1.2010, 13:15
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желтые) по 2.5В. Резисторы на каждый сд надо взять по 120 Ом?
сообщение 17.1.2010, 16:23
Сообщение #70
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
схема правильная!по поводу резисторов конечно ты загнул!!можно обойтись и одним по цепи: выход КРЕН-ки.только резистор ставь до того как у тебя начнется разветвления! просто по тому калькулятору как в посте №44 http://www.ledz.org/modules.php?name=Artic...;articles_id=33 рассчитай номинал резистора,исходя из напряжения питания, количества св-ов,схемы включения, напряжения питания, напряжения св-да
satory
сообщение 17.1.2010, 16:47
Сообщение #71
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
тож думал об 1 резюке, но прочел мануил на 1 стр., пишут, что не рекомендуется...или <censored>?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 17:20
Сообщение #72
Из:
С таким стабилизатором нельзя так,он регулируемый!Нужно использовать КР142ЕН8А,КР142ЕН8б.Да и при таком подключении(1 резюк на светодиод)от стабилизатора можно отказаться вообще,т.к. ток в цепи будет изменяться более менее пропорционально.Поставь по входу диод(от обр .U) и резисторы возьми 1Ком 0,25Вт и все drinks.gif
По 1 резистору в цепи,обойтись нельзя,каждая линейка должна иметь свой резюк,главное,чтобы через светы тек одинаковый ток,иначе будет разная яркость свечения,за счет прямого напряжение светодиода,которое немного отличается.
satory
сообщение 17.1.2010, 17:30
Сообщение #73
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
у меня напряжение прыгает иногда до 14.5В. Если стабилизатор не ставить, сд не накроются раньше времени?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 17:39
Сообщение #74
Из:
Не должны.у самого все на светодиодах,и многие без стабилизаторов,т.к. было лень и не хотелось усложнять конструкцию.Ты куда и сколько ставить собрался?
satory
сообщение 17.1.2010, 17:44
Сообщение #75
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
на ангельские глазки (только дальний свет). То есть использую только 4 сд
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 18:41
Сообщение #76
Из:
satory
сообщение 17.1.2010, 19:29
Сообщение #77
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
а что если вместо диода поставить стабилизатор КР142ЕН8б? почему резюки уже на 1КОм? здесь учитан ток и прямое напряжение сд?
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 19:36
Сообщение #78
Из:
Диод-защита от обратного включения и бросков,если поставить диод Шоттки,падение будет всего 0,2-0,4 В.Если поставить ен8б,все равно 1 ком,но можно меньше,т.к расчет ведется от напряжения питания.
satory
сообщение 17.1.2010, 20:51
Сообщение #79
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
если резюк больше положенного, диод будет тусклее светить? (напр, вместо 270 Ом поставить 1 кОм)
ЗЫ пардон за тупой вопрос) просто интересует мнение спеца
Сообщение отредактировал satory - 17.1.2010, 20:52
Павлуха
сообщение 17.1.2010, 21:04
Сообщение #80
Из:
Само сабой.Резюком ограничивается ток до номинальной велечины,при которой светодиод будет служить длительное время,которое гарантирует производитель.А если ты поставишь вместо 1к-270,ток будет порядка 40 мА,и свет сдохнет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:12
