17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Не просто ВАЗ
vazGT
сообщение 16.1.2010, 13:11
Сообщение #41
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Enkei @ 16.1.2010, 12:27) *
Ну дело не в крутости, дело в конструктивной верности =)
Честно, мне эта пылесосная приблуда тоже как то не нравится. У настоящих турбин профиль лопастей другой, и диаметр в принципе поменьше, а то будет как маховик, одна инерция. Турбина должна оборотами свое брать, а не размахом, как я думаю.
Привод как собираешься делать?
не сделать можно и не очень сложно главное токаря хорошего и сварщика.
под привод уже шкивы расчитаны на нужные обороты, просто там с карбом похимичить нужно а то там дыр многовато а я его только настроил
а так если на все это время будет я сделаю и все подробно распишу с фото как ты любишь ok.gif
а тошто от пылесоса ничо страшного главное заточка рук, а для продувки вых. газов её хватает и даже на большее, соответственно возд. больше-мощности тоже, согласен? friends.gif
в этоге чтоо подобное получается
сообщение 16.1.2010, 13:55
Сообщение #42
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Москалик надували?
В принципе, карбюратор как я думаю надо до турбины ставить... Чтоб не в него запихивался воздух, а через него сосался, он же на такой принцип действия рассчитан. В принципе ссылку на турбовую тему я давал, посоветуйся со знатоками, может удастся чуть лучше сделать =)
Да и судя по шкиву на фото, не столь большие обороты выходят. Компрессор должен очень до фига крутиться, не соврать бы, ноВ теории, лучше вообще не шкивами, а редуктором привод сделать, шестернями, надежнее будет.
А так сделать что угодно можно, хоть ракетный двигатель прикрутить =) Удачи!
K1t
сообщение 16.1.2010, 17:47
Сообщение #43
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Цитата(Enkei @ 16.1.2010, 10:55) *
Москалик надували?
Я думаю, если сделать шестерни с правильными передаточными числами, то можно очень неплохо раскрутить ее даже через шкив.Там ше в принципе нагрузки никакой нет, тупо нужно раскрутить пошибче крыльчатку.Гм, мож себе тож покумекать над чем то подобным, типа механического нагнетателя=))
vazGT
сообщение 16.1.2010, 19:24
Сообщение #44
Москалик надували?
не парьтиссь у меня уже все расчитано, и шкивы уже готовы, поверьте 16000 для этой крыльчатки достаточно чтобы от0.5 до 1 атм снять, а больше мне (и вам) не нужно темболее на если на стоковый двиг.
K1t
сообщение 17.1.2010, 14:12
Сообщение #45
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Москалик надували?
Ну коль уж у тя все просчитано, то мож в крсе, в каком диапазоне оборотов будет толк от подобной системы, к примеру на стоковом двиге, исключая лишь систему питания? Интересно просто, не сочти за выпендреж=)
сообщение 17.1.2010, 14:40
Сообщение #46
ну ну...
...если раньше не разлетится, как сцепа у ниссана. Думаешь, пылесосное колесо рассчитывали на такие обороты (центробежную силу) или нагрузки в атмосферу (осевая)...И оно отбалансировано идеально ? И подшипники привода выдержат обороты? И температуру?
K1t
сообщение 17.1.2010, 15:15
Сообщение #47
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
ну ну...
Я имел в виду самое начало раскрутки, тк скоростное передаточное число с большим трудом разгоняло бы крыльчатку, если бы оно изначально было под нагрузкой, а то что с повышением скорости/давления усилие будет все возрастать, то тут не спорю)
VAZAN164
сообщение 17.1.2010, 15:39
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Цитата(vazGT @ 15.1.2010, 21:05) *
Цитата(мастер гранд гаража @ 15.1.2010, 20:48) *
И ещё про бампер кроме 2106 все ненавижу, а этот ч ещё доделаю.
Почему ненавидишь? Моё мнение пятые белые были бы лучше.
Магнитола под таким углом нормально работает?
Фотки двигателя будут или это секретная информация?
Понравилось что кузов в идеале,ещё бы пластик снять и будет супер.
не нравятся.
мафон супер и видно хорошо, и тинуться далеко не надо, просили поближе бороду, так вот, нашёл фото.
двиг не фоткал ещё, фотику хана как ноый возьму, а с телефона там не разгледишь-темновато.
но как сделаю обезательно вылажу, но не обещаю что очень скоро.
Блин у меня такойже мафон валяется, жалко что СД! JVC маска да? раньше он не хило стоил))
vazGT
сообщение 17.1.2010, 16:01
Сообщение #49
ну ну...
в пылесосе она врощалась со скор. 14000 об/мин.
посмотри у себя на пылесосе, все пылесосы работают на подобных оборотах.
сообщение 17.1.2010, 16:25
Сообщение #50
14000? Так я рукой выхлоп закрываю и он "скисает"....а гдеж рассчетные 0,5-1 атм?
vazGT
сообщение 17.1.2010, 18:48
Сообщение #51
скисает правильно это спецально чтоб его не запороть, а если поуму конструкцию собрать то 0,5-1 атм будет проверено уже.
Прикрепленный файл  nagnetatel2.jpg ( 125.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Dexiter
сообщение 17.1.2010, 18:57
Сообщение #52
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я таких 3 пылесоса разобрал и сдал на алюминий... знал бы раньше - озолотился. ещё один в гараже есть, но я этой "турбиной" салон чищу(
vazGT
сообщение 18.1.2010, 11:08
Сообщение #53
блин это не турбина.
Сообщение отредактировал vazGT - 19.1.2010, 0:50
And6270
сообщение 19.1.2010, 1:52
Сообщение #54
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
ГБЦ дорабатывал? какой вал стоит? Машина норм. По моему спереди лучше поставить сетку (хотя я внешним видом мало интересуюсь больше интересны возможности автомобиля). На счет "турбо кит" на сколько изменилось время прохождения 402м (по моему только хуже)?
vazGT
сообщение 19.1.2010, 13:57
Сообщение #55
ГБЦ не трогал.
Вал впуск 9.5 выпуск9.5 в планах поменять на вп 11.1 вып 10.6
Время не замерял. Почему хуже?
кстати я тоже больше люблю начинку, да послоще, а внешность так, имидж, чтоб спорт одежда сочеталась.
Сообщение отредактировал vazGT - 19.1.2010, 14:01
And6270
сообщение 19.1.2010, 16:38
Сообщение #56
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Бери что нибудь позлее. (я себе 11.7 на 11.7 фаза 298 на288 взял к весне буду ставить ) с фазой не менее 290
Сообщение отредактировал And6270 - 19.1.2010, 17:04
vazGT
сообщение 20.1.2010, 10:59
Сообщение #57
Где и почом.
Кстати если кому надо от шнивы новый за 1100 с тольяти друг может привести, обращайтесь. friends.gif
And6270
сообщение 20.1.2010, 13:00
Сообщение #58
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Нуждин+ от 3 000р.
Мастер мотор 72,
окб динамика 115,
окб двигатель 680 или 780,
шрик1(нуждин 11.8)
СТИ 3
от 5 000р.
Тем более если у тебя есть возможность привезти из Тольяти, там полюбому есть.
K1t
сообщение 20.1.2010, 15:20
Сообщение #59
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Тогда все встанет на свои места.Только не говори что нету видео, ведь раз ты частый гость на сракингах, то полюбе должно быть.А то сухие цифры, знаешь ли, для непосвященный в них, (коих большинство здесь), ровным счетом ничего не значат без наглядной демонстрации, так что ждемс.
vazGT
сообщение 21.1.2010, 9:59
Сообщение #60
блин видео нет. меня брат много раз пробовал снимать но ночью нихрена не видно.
одни фары в основном видно чо толку снимать, а такбы и самому хотелось бы видео позырить свое. там к стати какоето 1-о мошь и есть у меня не удаленное но там прямо на старте мой соперник заглох дважды, потом я его в жопу послал с такой машиной тоже мне гоньщик.
Просто видео есть, только вот с форматами пошаманю а то камера хрен поймешь в каком снимает не читается нефига, я как поредактирую чуток обез выложу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 22:17
