16.1.2010, 22:41
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
да вот еще дело в чем и концевики не подкл, где там плюс а где минус, они одним цветом черно-белые, сегодня гадали-гадали, так и не придумали...
Сообщение отредактировал bodrij - 16.1.2010, 22:42 |
16.1.2010, 23:18
#502
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 7.4.2009 Из: Пенза, Заводской Пользователь №: 12083 Машина:21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
я на салонный свет кидал.. все концевики прочистил смазал чтоб нормально контачили... по схеме белый+ белочерный- на плафоны схема
16.1.2010, 23:34
#503
У меня есть такая схема(целая мурзилка
Сообщение отредактировал bodrij - 16.1.2010, 23:36 |
17.1.2010, 0:22
#504
У меня есть такая схема(целая мурзилка В наших машинах используется только коричневый провод (-). Его нужно подключить к черно-белому от концевика, например, водительской двери. Фиолетовый используется в других авто, там где свет управляется "+", например, в Волге. Желтый, как ты и сказал, к 15 конт. замка зажигания (на замке написано), там подходят два провода (толстый и тонкий) сине-черного цвета. На счет замков не понял... Сами замки зачем регулировать? Отрегулировать надо только актуаторы, чтобы полностью открывали/закрывали (выдвигали/задвигали пимпочки). Реле блокировки двигателя подключать не обязательно. Просто это дополнительная защита от угона. Для спецов она бесполезна, а от пионеров поможет. Сообщение отредактировал Mitka - 17.1.2010, 0:24 |
17.1.2010, 9:35
#505
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да и время уже поздное и хххолодно стало. Спасибо!
[/quote] еще как будет писчать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Желтый провод на плюс замка зажигания пускать надо, чтоб сигналка видела что ключь вставлен. короче берешь кантрольку и ишееш в замке плюс при повернутом зажигании, а если кльчь вытащьть то он проподал! и проблема решится! по поводу замков, попробуй механизм замка WD-40 смазать, очень даже помогает. |
17.1.2010, 9:37
#506
Спасибо за помощь! сегодня поеду, надеюсь все закончу, погодка вроде внорме)))
Сообщение отредактировал bodrij - 17.1.2010, 9:39 |
17.1.2010, 9:40
#507
да вот еще дело в чем и концевики не подкл, где там плюс а где минус, они одним цветом черно-белые, сегодня гадали-гадали, так и не придумали... На концевики дверей минус идет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на сигналке обычно два выхода, по + и по -. По минусу подключать. В моей практеке еще по+ не встречалось! Спасибо за помощь! Я говорил не про эл.замки, а которые уже стоят, они плоховато сами сработывают, т.е эл замок не полностью его закрывает, а при проверке и с ключа не закрывается, вот поэтому я и с просил, если менять замки их надо регулировать или нет? Дружище, так я тебе про обычные замки и говорю- смаж WD-40 вся проблема!!!!!!!!!!!!! И вобще ребят мы установкой любой электроники занимаемся, так что обращайтесь, всегда рад помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
17.1.2010, 9:40
#508
да вот еще дело в чем и концевики не подкл, где там плюс а где минус, они одним цветом черно-белые, сегодня гадали-гадали, так и не придумали... На концевики дверей минус идет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на сигналке обычно два выхода, по + и по -. По минусу подключать. В моей практеке еще по+ не встречалось! эт я уже понял, вчера столько схем просмотрел, прочитал |
17.1.2010, 9:45
#509
[/quote]
эт я уже понял, вчера столько схем просмотрел, прочитал [/quote] там всего на один концевик выводьшь и остальные тоже срабатывать будут, в наших авто проще! вот ставили в honde там на две стороны разводить надо! |
17.1.2010, 9:52
#510
спасибо за помощь дружище
17.1.2010, 16:05
#511
Все закончил установку сигналки!работает отлично, спасибо за советы!
17.1.2010, 16:10
#512
17.1.2010, 16:22
#513
правда пришлось помучаться с замками, менял правый, он почти не работал(заедал, даж эл замок его не оселял, да и сключа туговато шел
), заменил и все как по - маслу... Сообщение отредактировал bodrij - 17.1.2010, 16:24 |
17.1.2010, 16:25
#514
17.1.2010, 16:31
#515
тоже подумывал об этом, ато замучался с зеркалами, вроде с моей стороны нормально, а вот с пассажирской ну не как не регулируется,поменял уже их....какие лучше поставить?стекла стоят(другу на 07 покупал от 430-560/бор-аэрография), покупал в меге на выезде из пензы
17.1.2010, 16:44
#516
тоже подумывал об этом, ато замучался с зеркалами, вроде с моей стороны нормально, а вот с пассажирской ну не как не регулируется,поменял уже их....какие лучше поставить?стекла стоят(другу на 07 покупал от 430-560/бор-аэрография), покупал в меге на выезде из пензы это уж на любителя, я хочу темные взять. |
17.1.2010, 21:14
#517
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2008 Из: Пенза Пользователь №: 3981 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Позавчера ночью на Шуисте форда разули и положили на брюхо.
Шаха конечно не форд мондео (был на литье), но бдительность не теряем. |
17.1.2010, 21:36
#518
18.1.2010, 0:32
#519
Сегодня наконец решил проблему с печкой! она заключалась в том что между самим радиатором и корпусом отопителя были нехилые щели и вентилятор засасывал вместе с горячим воздухом - ледяной с улицы через эти щели мимо радиатора! я их хорошо заделал по периметру поролоном! теперь вентилятор воздух сосет только через радиатор
18.1.2010, 9:23
#520
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 21:40 |
