10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Летний/зимний режимы карбюратора, когда нужно переключать
Как юзаете?
Пользуюсь посезонно [ 421 ] ** [80.04%]
Всегда засасывается холодный воздух [ 72 ] ** [13.69%]
Подача воздуха идёт с коллектора независимо от сезона [ 33 ] ** [6.27%]
Всего голосов: 527
STIK
сообщение 14.12.2009, 20:07
Сообщение #61
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(fidel_ep @ 14.12.2009, 22:58) *
Доброго времени! Просветите, пожалуйста, чайника - приходится все время ездить с вытянутым на-половину подсосом. Это из-за летнего режима кастрюли? Или же это что-то с карбом. А то без подсоса на холостых глохнет, двигатель раскручивается крайне медленно(особенно на низах). Заранее спасибо!
Я думаю тебе надо карб настраивать. Почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4564 и смотри другие темы про карбюратор.
MustDied
сообщение 14.12.2009, 20:09
Сообщение #62
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Езжу на летнем режиме, зиму не пробовал никогда, но скажу одно. По трассе карб ЗАМЕРЗАЕТ, примерно 100-120км в -20-30 мороз со скоростью 120-140. Примерзают заслонки дросельные к стенкам или ось примерзает, снимаю кастрюли и проволокой срываю заслонку. По городу ничего не мрезнет, т.к. постоянно переключаешься, играешь педалью газа, тем самым меняешь положение заслонки, а по трассе одна в одном и том же положении в течении часа находиться и примерзает (я так это понял smile.gif ). Вот думаю сейчас попробовать поставить зимний режим и посмотреть как оно будет.
Сообщение отредактировал MustDied - 14.12.2009, 20:10
STIK
сообщение 14.12.2009, 20:20
Сообщение #63
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Думаю будет гораздо лучше, т.к. воздух, подаваемый в карб, будет подогрет выпускным коллектором.
fidel_ep
сообщение 15.12.2009, 1:18
Сообщение #64
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Спасибо за отклик! Карб только настраивали на сервисе, как раз на предмет отсутствия присутствия холостого хода, первые пару дней холостые были ого-го, правда тяга на низких ослабела, но я посчитал обеднили смесь, расход меньше и т.д. Но через пару дней, как-то резко холостой опять пропал, а сия метамарфоза была сопряжена с резким изменением погоды: от +5° до -8°. Вот и думаю, чисто карб, или воздух тоже при чем? И пардон, если не по-теме, езда с подсосом увеличивает расход, для меня крайне важно, ибо в день выходит не меньше 100-150 км?
progressi
сообщение 15.12.2009, 9:50
Сообщение #65
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
конечно увеличивает.
Выходной_день
сообщение 6.1.2010, 1:14
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Зимой стоит гофра и зимний режим "кастрюли", всё как положено. Двигатель тянет всегда охотно и в -20 и в -30
Aero5000
сообщение 17.1.2010, 3:55
Сообщение #67
Пользователь №: 25176
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1983
Седня купил жаровню и гофру, поставил и ощутил разницу. Однозначно стало лучше!
Nikman_ey
сообщение 19.1.2010, 19:01
Сообщение #68
Пользователь №: 25254
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Цитата(Dmitrik87 @ 8.11.2009, 0:43) *
За режимы читаю первый раз! Подскажите а из-за него может быть такое: заводится машины четко, работает сек 10 на половину вытянутом подсосе нормально, а потом начинается двигатель работает с перебоями, вытаскиваешь подсос еще больше, такое впечатление что его заливает, обороты опускаются и он глохнет. Это началось как только похолодало, когда было тепло -завел, немного прогрел и поехал. А щас приходиться сидеть и жать на педаль газа и прогревать! И подскажите где находится переключатель режимов, если можно на фотографии?!
Дарова МУЖИКИ!
Дружище, скажу следующее, было и у меня сей чудо, летом - без нареканий, зимой - завёл, поработала немного и потом падать, падают до 1000 и порой и меньше, (трясётся но не глохнет) хотя вроде 1 раз и заглохла, но суть не в этом, потом сама набирала и замечал, после этого стрелка температуры сразу прыгала на 50*))) Таким образом я понимал что машина почти прогрелась) Пока батя мой не залез под капот и не поставил на ЗИМНИЙ режим переключатель на тройнике катрюли. О ЧУДО ПРОИЗОШЛО и прекратились мои пол минутные нервы и гадания каждое утро "заглохнет ли машина при прогреве или нет..." censored.gif
Хоть я и новичок, но была такая тема, у меня ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА начал болдить... в моей ситуации замёрз шток. Попробуй новый купить и поставить и посмотреть как, ещё цепь прозвони))) Вдруг обрыв цепи... а там уж дальше будем разбираться) Ну и попробуй ЗИМНИЙ режим поставить, но я думаю это не из-за него.
ВаНеК
сообщение 23.1.2010, 11:31
Сообщение #69
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
был засос воздуха горячего со стороны штанов, убрал щас это и гофру... это нормлаьно? будет лучше/хуже что сосаться холодный воздух? или поставить кастрюлю от 05 с переключаталем?
ProtoSpartak83
сообщение 23.1.2010, 19:33
Сообщение #70
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А вот ещё одна бредовая идея: что если на конец летнего воздухозаборника некий расширитель надеть, а-ля воронка? Надеюсь, понятно выразился. Чтобы при движении больше воздуха в карб поступало. У меня, кстати, 1.6, а таким движкам говорят воздуха маловато.
p.s.: в зимний период не езжу; имею в виду, как оно будет при плюсовой погоде.
p.s.2: когда после покупки первый раз полез в кастрюлю, оказалось, что она на зиме стоит, а месяц август был! Купил в июле.
p.s.3: или лучше не мудрить, а просто оба заборника открыть?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 23.1.2010, 19:35
Сержик
сообщение 27.1.2010, 10:41
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Воронка на раструб - колхоз. Про то что мотору 1,6 воздуха маловато - в первый раз слышу...
P.S. ездят у нас по городу "гонсчеги" которые вытаскивают левую фару дальнего света, сатвят раструб, а далее от него тянут шланг до карба. Смотриться убого.
Technocrat
сообщение 27.1.2010, 22:03
Сообщение #72
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Решил сегодня попробовать перевести на зимний режим. Крышку повернул. Потом глянул - гофры нет, да и вообще некуда ее втыкать. Из коллектора в этом месте выходят трубы к глушителю, и все, под гофру вроде ничего не предусмотрено, хотя на кастрюле патрубок под зимний режим есть.
Serg73SV
сообщение 27.1.2010, 22:57
Сообщение #73
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Под гофру там все предусмотрено, просто до тебя кто-то снял воздухозаборник(жаровню)!
ProtoSpartak83
сообщение 29.1.2010, 19:06
Сообщение #74
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Про то, что 1.6литровым движкам воздуху маловато, обсуждалось здесь, в теме про систему впуск/выпуск. Там люди вообще кастрюлю распиливали. Но вопрос решил задать в этой теме. А колхоз не колхоз, лишь бы машина хорошо работала! Причем под капотом не видно. И вопрос был не о колхозе, а может ли вышеописанное помочь, теоретически, если подумать.
Гонсчеги, тоже ведь не зря поток воздуха увеличивают.
FAUST
сообщение 29.1.2010, 21:01
Сообщение #75
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Цитата(Jel @ 3.12.2009, 18:34) *
Цитата(Dmitrik87 @ 8.11.2009, 16:28) *
C режимами разобрался где какой, у меня не было гофры с колектора к воздухану, завтра посмотрю как оно будет себя показывать!
вот и у меня такая же проблема, уже года 2, Все переберал, настраивал, и зажигание крутил и клапана регулировал, никаких изминеный. Вот так и мучаюсь постоянно рузкой подкачкой педали газа - удерживаю машину чтоб незаглохла.Режим Зима\лето непомогает
У меня было что то похожее,оказалось когда подсос выдёргиваешь заслонка открывалась на половину,я тягу перекинул на нижнее отверстие и всё стало нормально работать!!!
Gypsus
сообщение 29.1.2010, 21:15
Сообщение #76
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
нижний конец гофры одевается на отдельную деталюху, которая по форме напоминает штампованную из жести щетку пылесоса. Эта как сказали выше "жаровня" крепится двумя болтами примерно надо щитком, закрывающим стартер (из такого же металла, и одним ушком и общим болтом как раз на крепеж защиты стартера). .
Technocrat
сообщение 29.1.2010, 21:45
Сообщение #77
Цвет:Голубой
Спасибо, поищу такую штуку.
Technocrat
сообщение 9.2.2010, 10:59
Сообщение #78
Цвет:Голубой
Все нашел, купил, поставил. Поначалу обрадовался, что дигатель стал заметно быстрее прогреваться. Но при -20 заводиться перестал. Дважды сажал в ноль аккумулятор, пока не сообразил вернуть кастрюлю в летний режим. Завелась сразу же.
В зимнем режиме на вытянутом подсосе даже не дергалась, при полностью утопленном - "тыркала" пару раз и глохла.
Gypsus
сообщение 9.2.2010, 15:20
Сообщение #79
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
на завод ну никак не должны влиять режимы лето/зима (двигатель то холодный еще)... Может почему-то воздуха не хватает? (мышка в гофре сдохла например :))
Technocrat
сообщение 9.2.2010, 15:42
Сообщение #80
Цвет:Голубой
Гофра новая, жаровня - тоже. Может быть слишком маленький зазор между жаровней и двигателем, не знаю. Будет время, поэкспериментирую еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:54
