99 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Пенза?, Кто с Пензы есть?
bodrij
сообщение 16.1.2010, 22:41
Сообщение #501
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
да вот еще дело в чем и концевики не подкл, где там плюс а где минус, они одним цветом черно-белые, сегодня гадали-гадали, так и не придумали... dntknw.gif
Сообщение отредактировал bodrij - 16.1.2010, 22:42
Dark808
сообщение 16.1.2010, 23:18
Сообщение #502
Из: Пенза, Заводской
Пользователь №: 12083
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
я на салонный свет кидал.. все концевики прочистил смазал чтоб нормально контачили... по схеме белый+ белочерный- на плафоны схема
bodrij
сообщение 16.1.2010, 23:34
Сообщение #503
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
У меня есть такая схема(целая мурзилка big_boss.gif ), но видишь в чем фишка то , там написано фиол на +, а коричневый на -, а как оказалось там только -, а фиол просто не используется dntknw.gif , тогда нафиг он там вообче нужен?завтра опять буду химичить, но там немного осталось, подкл коричневый к коцевикам и желтый к замку зажигания, только на какой контакт... dntknw.gif ,в форуме вычитал, что на 15(сине-черные проводки вроде)-это точно? Ну и собрать дверя с замками, да кстати их нужно регулировать или только которые на стойках- фиксаторы?
Сообщение отредактировал bodrij - 16.1.2010, 23:36
сообщение 17.1.2010, 0:22
Сообщение #504
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В наших машинах используется только коричневый провод (-). Его нужно подключить к черно-белому от концевика, например, водительской двери.
Фиолетовый используется в других авто, там где свет управляется "+", например, в Волге. Желтый, как ты и сказал, к 15 конт. замка зажигания (на замке написано), там подходят два провода (толстый и тонкий) сине-черного цвета.
На счет замков не понял... Сами замки зачем регулировать? Отрегулировать надо только актуаторы, чтобы полностью открывали/закрывали (выдвигали/задвигали пимпочки).
Реле блокировки двигателя подключать не обязательно. Просто это дополнительная защита от угона. Для спецов она бесполезна, а от пионеров поможет.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.1.2010, 0:24
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 9:35
Сообщение #505
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
да и время уже поздное и хххолодно стало. Спасибо!
[/quote]
еще как будет писчать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Желтый провод на плюс замка зажигания пускать надо, чтоб сигналка видела что ключь вставлен. короче берешь кантрольку и ишееш в замке плюс при повернутом зажигании, а если кльчь вытащьть то он проподал! и проблема решится!
по поводу замков, попробуй механизм замка WD-40 смазать, очень даже помогает.
bodrij
сообщение 17.1.2010, 9:37
Сообщение #506
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Спасибо за помощь! сегодня поеду, надеюсь все закончу, погодка вроде внорме)))
Сообщение отредактировал bodrij - 17.1.2010, 9:39
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 9:40
Сообщение #507
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
На концевики дверей минус идет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на сигналке обычно два выхода, по + и по -. По минусу подключать. В моей практеке еще по+ не встречалось!
Цитата(bodrij @ 17.1.2010, 9:37) *
Спасибо за помощь! Я говорил не про эл.замки, а которые уже стоят, они плоховато сами сработывают, т.е эл замок не полностью его закрывает, а при проверке и с ключа не закрывается, вот поэтому я и с просил, если менять замки их надо регулировать или нет? dntknw.gif
Дружище, так я тебе про обычные замки и говорю- смаж WD-40 вся проблема!!!!!!!!!!!!!
И вобще ребят мы установкой любой электроники занимаемся, так что обращайтесь, всегда рад помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bodrij
Сообщение #508
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
эт я уже понял, вчера столько схем просмотрел, прочитал umnik2.gif , поеду подключать
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 9:45
Сообщение #509
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
[/quote]
там всего на один концевик выводьшь и остальные тоже срабатывать будут, в наших авто проще! вот ставили в honde там на две стороны разводить надо!
bodrij
сообщение 17.1.2010, 9:52
Сообщение #510
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
спасибо за помощь дружище friends.gif !!! будем подключать
bodrij
сообщение 17.1.2010, 16:05
Сообщение #511
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Все закончил установку сигналки!работает отлично, спасибо за советы! drinks.gif
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 16:10
Сообщение #512
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
bodrij
сообщение 17.1.2010, 16:22
Сообщение #513
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
правда пришлось помучаться с замками, менял правый, он почти не работал(заедал, даж эл замок его не оселял, да и сключа туговато шел
), заменил и все как по - маслу...
Сообщение отредактировал bodrij - 17.1.2010, 16:24
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 16:25
Сообщение #514
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Я вот собираюсь 07е стекла на переднюю дверь ставить, что то все некак в магазин не собирусь:)
bodrij
сообщение 17.1.2010, 16:31
Сообщение #515
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
тоже подумывал об этом, ато замучался с зеркалами, вроде с моей стороны нормально, а вот с пассажирской ну не как не регулируется,поменял уже их....какие лучше поставить?стекла стоят(другу на 07 покупал от 430-560/бор-аэрография), покупал в меге на выезде из пензы
kolynsdv
сообщение 17.1.2010, 16:44
Сообщение #516
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
это уж на любителя, я хочу темные взять.
drummer
сообщение 17.1.2010, 21:14
Сообщение #517
Пользователь №: 3981
Машина:ВАЗ-21063
Позавчера ночью на Шуисте форда разули и положили на брюхо.
Шаха конечно не форд мондео (был на литье), но бдительность не теряем.
bodrij
сообщение 17.1.2010, 21:36
Сообщение #518
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
новости с полей как говорится, преступность растет, а менты не дергаются dntknw.gif
Dark808
сообщение 18.1.2010, 0:32
Сообщение #519
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
Сегодня наконец решил проблему с печкой! она заключалась в том что между самим радиатором и корпусом отопителя были нехилые щели и вентилятор засасывал вместе с горячим воздухом - ледяной с улицы через эти щели мимо радиатора! я их хорошо заделал по периметру поролоном! теперь вентилятор воздух сосет только через радиатор yahoo.gif кароч ташкент теперь)))кому холодно советую!
drummer
сообщение 18.1.2010, 9:23
Сообщение #520
Машина:ВАЗ-21063
Поздравляю) успел к сегодняшнему морозцу)
а радиатор какой стоит? Медный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 10:20
