20.1.2010, 13:19
#1001
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 13.6.2009 Из: Белгородская обл Пользователь №: 15249 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Широкофазные распредвалы повышают мощность и крутящий момент после 6000 об мин и уменьшают на низких, увеличивается ХХ. Посмотри на сайте МастерМотор там есть графики ВСХ все поймешь
http://www.master-motor.ru или http://www.mmotor.ru |
21.1.2010, 20:56
#1002
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
офф:установил 213 распред,результата незаметил,ездил так.патом перебрал карб так что б вторая камера открывалась на 25 оборотах жиклеры побольше,электронное зажигание,вот теперь разница ошутима!стала стоковую классику после 30 оборотов в отрыв.
26.1.2010, 18:12
#1003
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
какой есть самый боевой распред вал, из доступных к покупке на сей момент?
26.1.2010, 18:16
#1004
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13998 Машина:01 Цвет:металик Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ посоветуйте с распредвалом ММ 72 на сколько пастель фрезировать? какие пружинки лучше поставить (желательно бюджетный вар!)? и с тарелками что делать( тоже бюджетый желательно)?
26.1.2010, 23:30
#1005
Цитата какой есть самый боевой распред вал, из доступных к покупке на сей момент? динамика 130, двигатель м45 Цитата Народ посоветуйте с распредвалом ММ 72 на сколько пастель фрезировать? какие пружинки лучше поставить (желательно бюджетный вар!)? и с тарелками что делать( тоже бюджетый желательно)? фрезерни на 1 мм+просаженные тарелки клапанов,пружины сток |
27.1.2010, 13:35
#1006
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А тюнинговые распредвалы есть именно на шестерку или надо адаптировать допустим 10 чные?
27.1.2010, 13:45
#1007
27.1.2010, 17:24
#1008
а самый крутой из классических какой?Я слышал только про эстонцев. А покупать наверное только в тюнинговых магах да? На авторынке наверное такое не продают...
27.1.2010, 18:23
#1009
Цитата какой есть самый боевой распред вал, из доступных к покупке на сей момент? динамика 130, двигатель м45 Цитата Народ посоветуйте с распредвалом ММ 72 на сколько пастель фрезировать? какие пружинки лучше поставить (желательно бюджетный вар!)? и с тарелками что делать( тоже бюджетый желательно)? фрезерни на 1 мм+просаженные тарелки клапанов,пружины сток А поподробнее про просаженые тарелки можно? и каким образом их можно просадить? желательно чертёж если можно!!! |
27.1.2010, 19:21
#1010
Цитата А поподробнее про просаженые тарелки можно? и каким образом их можно просадить? желательно чертёж если можно!!! вот тут написано http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml |
27.1.2010, 19:33
#1011
Цитата А поподробнее про просаженые тарелки можно? и каким образом их можно просадить? желательно чертёж если можно!!! вот тут написано http://okb-dvigatel.ru/product/dc21213.phtml Понятно! спс! и ещё вопросик на мм72 лучше все тарелки доработать или впуска достаточно будет? |
27.1.2010, 19:44
#1012
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
доработай каждую третью, этого достаточно будет
27.1.2010, 19:51
#1013
27.1.2010, 20:04
#1014
Цитата ещё вопросик на мм72 лучше все тарелки доработать или впуска достаточно будет? если будут просажены клапана, то тарелки дорабатывать не надо если будет фрезероваться постель, то лучше доработать чтоб распустить пружины |
27.1.2010, 20:20
#1015
Цитата ещё вопросик на мм72 лучше все тарелки доработать или впуска достаточно будет? если будут просажены клапана, то тарелки дорабатывать не надо если будет фрезероваться постель, то лучше доработать чтоб распустить пружины будет фрезероватся постель! так все тарелки дорабатвать? или впуск только? |
27.1.2010, 21:47
#1016
Цитата ещё вопросик на мм72 лучше все тарелки доработать или впуска достаточно будет? если будут просажены клапана, то тарелки дорабатывать не надо если будет фрезероваться постель, то лучше доработать чтоб распустить пружины будет фрезероватся постель! так все тарелки дорабатвать? или впуск только? все дорабатывай |
28.1.2010, 13:42
#1017
а самый крутой из классических какой?Я слышал только про эстонцев. А покупать наверное только в тюнинговых магах да? На авторынке наверное такое не продают... не нужен тебе самый крутой вал. На карб максимум, что станет с нормальной отдачей - это СТИ-4 или ШРИК-1. Всё, что злее - на горизонталки или инж с обратной связью. |
28.1.2010, 18:04
#1018
Ну как я понял! фрезирую постельна 1мм, и дорабатываю все тарелки! и будет всё в ажере! ПРАВИЛЬНО?
29.1.2010, 3:57
#1019
Mad_Doc ну а если 2 карба? Какой тогда распред лучше всего?
А переделки по охлаждению нужны будут? |
29.1.2010, 10:39
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 17:56 |
