11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
мастер гранд гар...
сообщение 25.12.2009, 17:18
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Поставил сцепление от шнивы, как было описано в статье выше,
были полностью заменены
маховик
выжимной диск
корзина
выжимной подшипник
сменена резинка на коробке, которая на вилке
цилинр главный сцепления
цилиндр рабочий сцепления
и крепление рабочего цилиндра другое,
болты на маховик - корзина от восьмерки, короче все как в статье,
из старого только трубка от главного на рабочий цилиндр
все стало как родное,
работает все как часы,
педаль мягкая как в шевролете, исчезло дерганье на перегретом сцеплении,
уж че там и как задевает за рулевое я хз, но толи у меня колеса на такой угол не крутятся то ли соврал чел с автоваза.
прокачалось сцепление ровненько, без проблем,
обкатка показала полет нормальный,
коробка работает как часы.
все как положено выжимается и включается.
в общем пока пробег 20 км, ощущения что не зря делал.
Крута good.gif Сам делал? Во сколько обошлось?
olegan
сообщение 25.12.2009, 17:56
Сообщение #42
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Любой комплект импортного сцепления комплектуется выжимным подшипником постоянного вращения, он имеет коническую часть в месте соприкосновения с лепестками корзины, и если оставлять между ними зазор - происходит увеличенный износ в момент их соприкосновения !.... самоподводящийся цилиндр - это интересно ...надо подумать !
xbz
сообщение 26.12.2009, 7:31
Сообщение #43
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
маховик
выжимной диск
корзина
выжимной подшипник
да сам делал, замена была необходимо ввиду задолбавшего в край сцепления при перегреве начинало раскачивать трансмисию при трогание, не выжималось полностью из за чего четвертая включалась с хрустом, плюс потек главный сцепления, щас все ок,
маховик в 1800 нашел в Кемерово,
корзину с диском и подшипником - Прокопьевск за 3500
цилиндры тоже Прокопьевск - за 1000
крепление для рабочего цилиндранашел в Кемероо, там есть магазин Ладья стоимость чета около 150 р
ps. сегодня спецом глянул в двух крайних положениях рулевого, не фига там не упирается, там еще 1-2см не доходит.
проехал сегодня еще 100км, за новой резиной ездил, сцепление ваще весч, всем советую.
Сообщение отредактировал xbz - 26.12.2009, 14:50
TRACKTOR
сообщение 15.1.2010, 20:04
Сообщение #44
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Короче я правильно все понял. Ща еду в фирменный ладовский магазин покупаю шевинивовский цилиндр сцепления + кронштейн для него. Приезжаю в гараж, снимаю старый цилиндр, снимаю кронштейн, ставлю в стандартное место без всяких проблем и усилий новый кронштейн и новый цилиндр, прокачиваю контур сцепления. И без всяких дополнительных настроек педали и тд радуюсь жизни???
Сообщение отредактировал TRACKTOR - 15.1.2010, 20:08
DronSPB
сообщение 15.1.2010, 20:20
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Именно так
TRACKTOR
сообщение 16.1.2010, 19:54
Сообщение #46
Цвет:Пицунда
Ну ладно тогда. Поверю автоманьякам, но если что не так спрошу с вас)))
Колян
сообщение 16.1.2010, 23:23
Сообщение #47
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
На самом деле у меня сцепа отрегулировано так, что он один хрен крутится...Ну а если регулировать чтобы он не крутился....я попробывал...ОХренеть...ниже некуда)))))))))))ВООБЩЕ неудобно ездить!
Так что без проблем!
Prairie
сообщение 16.1.2010, 23:50
Сообщение #48
Из: Воронеж
Пользователь №: 25075
Машина:ВАЗ-21063
После всего прочитанного, назрел вопрос. У кого тугая педаль, какой фирмы стоит к-т сцепления?
Zlok
сообщение 21.1.2010, 22:44
Сообщение #49
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
доброго времени суток, пользовал родное сцепление (тугое нога реально устаёт). Пришло время менять поставил крафт ( мягче интересней) но через 12 тысячь в труху. Сегодня принял решение ремонтить. Мудрые механики воткнули от нивы 21213 оба диска. Теперь в шоке от того как всё работает. Железки более мужчинского размера и веса переделок не требует.
заменили карзину, диск, подшипник, вилку, солдатик.
Сообщение отредактировал Zlok - 21.1.2010, 22:45
Deca
сообщение 21.1.2010, 23:08
Сообщение #50
Пользователь №: 21555
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
ну а эффект какой?легче чтоле стала?
zid2106
сообщение 22.1.2010, 22:17
Сообщение #51
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
идея приходила такая, но еще не рассматривал, на конец вилки наварить еще конец срезанный вилки чтоб под большим рычагом надавливал рабочий цилиндр сцепления, а под крепеж цилиндра шайбы подложить, итог мягче сцепления, и более больший ход штока цилиндра, чо скажете?
DronSPB
сообщение 23.1.2010, 9:05
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Большего хода штока ты добьёшься, но какой в этом будет смысл? Сцепление в полик провалишь и будет "длинное" схватывание (т.е. чтобы тронутся, тебе надо будет педаль с самого полика, почти до самого верха отпускать) И то не факт, что тронешься или выжмешь сцепление(зависит от того, как отрегулируешь)
Сообщение отредактировал DronSPB - 23.1.2010, 19:03
zid2106
сообщение 23.1.2010, 21:29
Сообщение #53
Цвет:синяя полночь
ну я думаю так сильно ход педали не изменится, это можно же отрегулировать регулировычными гайками на штоке, наоборот момент сцепления должен будет стать более прочувственной)
DronSPB
сообщение 23.1.2010, 22:52
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Всёж зависит от того, сколько наваришь - мало, значит особо мягкости не прибавишь. Много, ход слишком увеличишь, что не совсем хорошо в плане "лишние действия ногой", а это может сыграть свою злую шутку . Тут прямое соотношение мягкость\ход педали. С другой стороны, зачем изобретать велосипед? Хочешь сделать супер мягкую педаль, поставь цилиндр от шевика + навари не более пары см (больше, я думаю, не стоит - совсем в полик сцепление провалишь). В общем, не делал, но здравый смысл подсказывает, что игра не стоит свеч, тем более, за нас уже всё придумали, да и сварка на лапке сцепления (а она, довольно под большим напряжением, когда сцепление выжато) не есть хорошо (думаю не надо объяснять почему smile.gif )
А так, посмотри, там очень даже не большой ход цилиндра для изобретения длинных рычагов к нему
Сообщение отредактировал DronSPB - 23.1.2010, 22:57
stonemct
сообщение 22.2.2010, 20:55
Сообщение #55
Пользователь №: 22544
Машина:ваз 2106 (ваз 21043)
Цвет:синий (зеленый)
Год Выпуска: 2001
господа, а если поставить РЦС от шНивы и выжимной подшипник тоже от шнивы (или восмерки\девятки) и оставить сцепление старое??
можно так сделать?
Т.е. вопрос в том будет ли работать подшипник от шнивы\девятки со старой корзиной сцепления??
Турист
сообщение 23.2.2010, 10:48
Сообщение #56
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
скорее всего не будет работать так как на класси-ой корзине стоит паук а на 2108 или шниве корзине его нет
stonemct
сообщение 23.2.2010, 23:01
Сообщение #57
Год Выпуска: 2001
кстати кто-то говорил что можно паук этот оторвать???
тогда можно будет поставить выжимной подшипник от шнивы\ девятки?
кстати а вилка сцепления нормально с выжимным подшипником от шнивы\девятки соединяется??
Сообщение отредактировал stonemct - 23.2.2010, 23:38
maksimka013
сообщение 24.2.2010, 1:40
Сообщение #58
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
на комплекте сцепления КРАФТ паука обнаружено не было...
Турист
сообщение 24.2.2010, 10:03
Сообщение #59
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
У меня тоже стоит крафт и паука нет,но он же спросил про старую корзину а там скорее всего он есть.
TRACKTOR
сообщение 10.3.2010, 12:15
Сообщение #60
Цвет:Пицунда
Так секунду. Кто тут писал что надо менять ГЦС???
Я так понял что надо менять РЦС или нет???
И еще вопрос вот фотка
Я видел в магазине такой же РЦС только там сверху еще была одета довольно большая пластиковая колба, это чего такое???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:58
