99 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Пенза?, Кто с Пензы есть?
drummer
сообщение 14.1.2010, 17:20
Сообщение #481
Пользователь №: 3981
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Mitka @ 14.1.2010, 17:14) *
Вот фотки, как сам замутил... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Советую тягу актуатора сразу заменить на кусок одножильного медного провода 2,5 кв.мм. Паяется лучше (штатная тяга отлетела через 3 мес.).
ЗЫ: Пока писал, ты задал вопрос... Себе поставил StarLine A2. На Литвтновской базе, пол года назад - 1550 р. Пока без глюков...
Благодарю, учту при установке.
Dark808
сообщение 14.1.2010, 18:00
Сообщение #482
Из: Пенза, Заводской
Пользователь №: 12083
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
Цитата(drummer @ 14.1.2010, 12:11) *
По стеклу фары, я так понял для ксенона хотел нерифленое стекло? полируй стекло изнутри сам, в сети есть обзоры, сначала абразивом, потом наждачкой от крупной к мелкой и в конце полиролью..
Сам все хочу найти и поставить в ближний линзованые блоки от бумера старого, там уже не надо будет ниче мутить, стекло прозрачное и подходит блок фары по размерам в 6ку с незначительными доработками. пример статьи с фото
я забил потом не эту идею..... проспортовские всякие там тоже отпали сразу.... взял новые отражатели на ближн свет по 120руб. и ксенон в них 6000К, нормально отрегулировал фары чтоб не слепили... и все))щас езжу улыбаюсь grin.gif
лично у меня шамок на зимовке,так что я до весны без транспортный
а я вот не могу без машины просто, как-то на маршрутке надо было доехать в одно место, аж не посебе как-то было, отвык))))) сел и не помню проезд сколько стоит))))))
bodrij
сообщение 14.1.2010, 20:25
Сообщение #483
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Цитата(Mitka @ 14.1.2010, 17:06) *
Цитата(bodrij @ 14.1.2010, 10:24) *
Привет Всем! купил вчера сигналку APS-2800, в выходные ставить буду, решил сам. Обошлось все мне примерно 1750руб.(сама сигналка, замки и все с ними связанное, провода)Инструкцию почитал на работе, там все понятно что куда ставить, к чему подсоединять,только проблемка будет с замками, но эт разберемся в процессе работы-установки.
Проблемы, вопросы будут пиши. В личку или сюда. Всегда рад помочь... friends.gif
кстати возник вопросик: как правильно отрегулировать змки, точнее меня мучает только с пассажирской стороны передний, за...б, закрыл на ключ - открыл без ключа, вот таков он censored.gif или просто взять поменять?
такаже ерунда, привык к своей "малышке" и все тут, я все время на ней езжу, и на работу и в деревню, так что колеса, мои так сказать дополнительные ноги или как БАТЯ скажет жоповозка big_boss.gif
Сообщение отредактировал bodrij - 14.1.2010, 20:22
Dark808
сообщение 14.1.2010, 21:44
Сообщение #484
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
вот зацени тут написано вроде нормально) сайт
хороший сайтик я его в избранное к себе добавил ))
kolynsdv
сообщение 14.1.2010, 21:45
Сообщение #485
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
таже фигня:)))))) пока на сто машна была, пришлось разок прокатиться на маршрутке! далполтийник чтоб не ошебиться:)))))))))))
сообщение 14.1.2010, 22:07
Сообщение #486
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если проворачивается личинка замка без ключа, то ее замена решит проблему... В любом случае придется снимать дверную ручку, чтобы осмотреть механику. Если будешь ставить электроприводы, то можно будет просто отключить пассажирскую дверь от личинки...
PenZяк
сообщение 14.1.2010, 22:47
Сообщение #487
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
ЗЫ: Пока писал, ты задал вопрос... Себе поставил StarLine A2. На Литвиновской базе (КПД), пол года назад - 1550 р. Пока без глюков...
Ставил сей девайс, но брал не медный провод а кусок алюминиевого, уже год как стабильно работает без всякой пайки.
По схеме, обязательно ли все 3 контакта задействовать, у меня 2 задействовано как писалось тут где то в теме щас не помню уж где. У тебя сигналка открывает багажник при снятии с охраны или и когда машина на сиге ?(у самого А2 стоит)
сообщение 14.1.2010, 23:34
Сообщение #488
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да не обязательно все 3. Просто так удобнее подключать. Доп. канал сиги подключается одним проводом без доп. скруток на свободую фишку кнопки.
Багажник открывается с брелока в обоих случаях. Если сига на охране, то отключается концевик багажника и датчик удара. При закрытии багажника (размыкании концевика багажника) - сига встает на полную охрану автоматически.
drummer
сообщение 15.1.2010, 0:23
Сообщение #489
Машина:ВАЗ-21063
Народ, а может остались у кого-нибудь родные хромированные зеркала от шестерки (или копейки) ?!
PenZяк
сообщение 15.1.2010, 0:32
Сообщение #490
А моя че т ругается если на охране открываю с брелка.....мож не так запрограммировал ?
bodrij
сообщение 15.1.2010, 11:34
Сообщение #491
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
А куда лучше ставить датчик удара и как его настраивать?
kolynsdv
сообщение 15.1.2010, 15:29
Сообщение #492
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
[/quote]
[/quote]
должна быть функцмя открывания богажника при охрене, тогда датчик открываня багажника на время отключается! если сея функция имеется то либо неправельно пользуешся либо концевик багажника не срабатывает(почисть кантакт)
лучше к металичесой чати кузова. обычно к основам стойки крепим. там крутилка есть :) чувствительность настраивать под маленькую отвертку. или как в случае со старлайном А4 через брелок електронный датчик.
Dark808
сообщение 16.1.2010, 18:41
Сообщение #493
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
у меня уже нервов скоро не хватит с этой печкой!!! ну не греет и все!!! температура двига макс 85-90, а оттуда тепленький дует!!! воздуха 100% в системе нет, сегодня даже еще раз патрубок на карбе снимал на работающем жидкость идет!!! ума не приложу что может быть! патрубки оба огнянные, заслона открыта, радиатор новый... мистика какая-то....
kolynsdv
сообщение 16.1.2010, 18:48
Сообщение #494
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Новый, не значит что хороший! надо сам радиатор напечке потрогать, мож холодный!
Dark808
сообщение 16.1.2010, 19:13
Сообщение #495
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
завтра буду разбирать отопитель....ппц какойто
kolynsdv
сообщение 16.1.2010, 19:17
Сообщение #496
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
ты посмотри ежели радиатор горячий, мож печкин вентелятор не туда крутит:) отпиши потом, решим мы енту проблему!
Dark808
сообщение 16.1.2010, 19:38
Сообщение #497
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
да вроде туда)))) воздух нормалным потоком гонит)))
kolynsdv
сообщение 16.1.2010, 19:41
Сообщение #498
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Ну тогда только проверять как нагрет! если гарячий то внатури мистика!
bodrij
сообщение 16.1.2010, 21:21
Сообщение #499
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Привет Всем! поставил сегодня сигналку, все вроде работает,но что то плоховато закрывает, грешу на замки, завтра покупать и менять буду. вопрос: а датчик блокировки движка обязательно ставить, а то говорят по- разному и ставить и не ставить, что посоветуете, если ставить то как подключать?да вот еще момент один, когда ехал она несколько раз на ходу орать начинала, может ли она горланить из-за того что желтый проводок не подключил dntknw.gif ? просто не знал куда да и время уже поздное и хххолодно стало. Спасибо!
Dark808
сообщение 16.1.2010, 22:03
Сообщение #500
Машина:21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 86
я себе не стал подключать неохота было)) там на разрыв стартера через релюху, не помню точно...там по инстр...иль мож у тя по другому там....
да, именно из-за этого, сига не видит что ты ключ повернул, но по идее она не должна пищать ведь должен был пойти сигнал с концевика двери....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:28
