9.7.2009, 20:36
#61
9.7.2009, 21:04
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Нада внешние уплотнители резиновые ставить..... ивсё будет нормально..... думаешь я ничо не паставил или у меня из бумаги? Думаю што у тебя штатный пластик....... на фотке же видно што уплотнитель не штатный и резиновый |
9.7.2009, 21:34
#63
Странно..... у меня нет шкурок и не затекает ничего...... тож резинки стоят.....
10.7.2009, 15:59
#64
19.7.2009, 7:04
#65
Эх блин, скучно чота. :(
ГБЦ всё не отдают, не могу мотор начать менять. Нештяки по торпеде тока в понедельник вторник смогут отправится.
Кол-во скачиваний: 159 |
19.8.2009, 17:36
#66
Поставил новые тормазные диски и новые тормазные барабаны, думал появится ручник, но нет, барабаны новые, колодки в норме, ручника нет, значит полагаю трос под замену? вытянулся?
з.ы. ужос...месяц прошол о_О тока завтро приступлю к мотору и салону Сообщение отредактировал DODGE - 19.8.2009, 17:37 |
19.8.2009, 18:13
#67
подтяни трос
19.8.2009, 19:43
#68
19.8.2009, 21:42
#69
21.8.2009, 20:22
#70
Вчера начал менять движог.
Вал будет ММ72, карб солекс 73-й, буду завершать салон бмвэшный, переношу кулису (купил от шэви-нивы)
Кол-во скачиваний: 113 |
23.8.2009, 19:28
#71
Собрал двиг:
Кол-во скачиваний: 83Завтро буду делать КПП, а точнее переносить рычаг. Надо ещо ручник передвинуть. И следом заканчивать торпеду. до канца техосмотра осталось 7 дней. Сообщение отредактировал DODGE - 23.8.2009, 19:29 |
25.8.2009, 19:37
#72
Низавелась
25.8.2009, 21:58
#73
26.8.2009, 20:20
#74
Нет. Карочи вскрытие показало метка на звезде повёрнута на 180 градусоф вощим паставил всё как надо. Завелась. Иххаааа))) Терь надо настраивать 72-й вал под карб 73-й и клапана регулировать. Также поставил кулису от Шэви-нивы и соответственно перенёс рычаг КПП под руку. Переключения очень кароткие, а 3-я и 4-я ваще туго как то :/ |
3.9.2009, 18:49
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто прав, кто виноват? я прав оказалсо, я был на своей полосе, до перекрёстка не доехал ещо, а вадила на симёре акуенно срезал угол паварота через встречку и ещо остановился передомной, на тормазах по луже я в него и въехал каг он патом сказал на разборе, ему Газелька не уступила и ему пришлось срезать угол и встать на встречке. Вечно на наши шестёрки всяая херня рыпается!!! Хорошая машина...Нармално так работы проделал!!! ЗЫ: с завода бы на шысти ставили бы такие панельки как ты себе намутил!))) |
15.9.2009, 18:51
#76
Так....чо у меня на очереди:
1. перенести ручник 2. доделать торпеду от бэхи (паставить бороду, протянуть воздуховоды на лобовуху, подключить подсветку) 3. поставить сиденья от Вольвы И самое главное, в середине ноября планирую отдать машину в сервис на полную покраску и реставрацию жестянки |
16.1.2010, 14:35
#77
Вспомню-ка темку.
Ну чо сказать, позитива очень мало. 28 октября, по первому гололёду, в зад приехал фольцваген с блондинкой за рулём. А жопа то была менена, блистела, типерь она стала мятой и старой Буквально через пару дней, ужэ я приехал передом, в шоху, которая была ужэ изрядно со всех сторон помята и порвана, я ему немножко добавил, мужик сказал тока недавно в кувете побывал, разошлись на 500 рублях. Стоял я за ним на перекрёстке на поворот, пропускали поток по главной, я смотрю есть окно, ну думал он уехал, дождался для себя окна, по газам, а он нефига не уехал Ещо из негатива зарплату урезали на 6 тыщ, из-за чего машину не покрасил. На движке провернулась резба на натяжителе, на клаппанной крышке и на поддоне из-за чего масло понемногу уходит. В связи с тем што новый двиг я не перерегил, то буду летом ставить свой старый, за зиму отмою его, зделаю всё што надо. Передний бампер в конец заржавел. По салону: всё по-прежнему, за исключением того што зделал подсветку регулировок отопителя на торпеде, и зделал вывод воздуха на лобовое. Зделал я так: нарисовал 3D-модели переходников на лообвое, на работе это дело вырастил, высверлил в корпусе печки по бокам отверстия и соединил всё это гофрами. Справа обдувает нормально, слева немного хужэ, надо все щели заделывать, поставил всё так пока на зиму, летом буду мутить чо-нить дельное. По началу так стёклы тока впуть замерзали, снутри скребком шкрябал, толстенный слой образовывался, из сопел не дуло нефига, пока я не додумался открыть воздушную заслонку Дык што касается тепла в салоне, были морозы у нас за -40, не скажу што ташкент, но не замерзал и стёклы не замерзали, вполне камфортная температура. Когда окала -20, первой скорасти печки мне хватает за глаза и открыты все сопла, даже иногда вообще выключаю на несколько минут, ато жарко. Так што на себе проверено, с торпедой от бэхи и сток печкой не замёрзнешь В конце ноября ездил в Москву. Прикупил: замок бордачка (я два своих сломал)))), панель под ручник (буду делать ручник под эту панель), подрулевой кожух (спрячу все провода под ним), задний диван (летом буду мерить и ставить), панельку с выключателем света (попробую замутить свет через него). Естественно всё от бэхи е30. Теперь полный комплект салона бэхи у меня лежит(торпедо в сборе+борода+панель под ручник), за исключением передних сидений. Прикупил ещо металлическую решетку радиатора:
Кол-во скачиваний: 75Вроде всё |
16.1.2010, 14:53
#78
Мда, нелегкая судьбина была у машинки... выправил хоть сейчас?
16.1.2010, 16:04
#79
26.2.2010, 19:44
#80
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:51 |
