94 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
mik58
сообщение 14.1.2010, 21:59
Сообщение #1321
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(noname_456 @ 13.1.2010, 0:45) *
Блин, жопа. Поменял бензонасос на такой же пекаровский, долил масла, поменял воздушный фильтр и почистил карб прочисткой. Но несмотря на это, после не очень крутой, но затяжной горки на мкаде, она опять стала дергаться. Причем еду 80, к горке набираю 90 и после этого она перестает реагировать на газ, начинает тормозить, если нажимать на газ реакции ноль, если отпустить газ чуть она потормозит, а потом плавно нажать на газ, то она либо начнет набирать скорость, либо опять будет дергаца и тупить... хрен поймешь че это такое.. Может это сцепа или коробка?? dntknw.gif dntknw.gif
как вариант забился фильтр бензиновый который перед бензонасосом (20 рублей)
сообщение 14.1.2010, 22:03
Сообщение #1322
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(noname_456 @ 14.1.2010, 21:51) *
про движок мне так никто ниче и не ответил..
Цитата(noname_456 @ 12.1.2010, 20:46) *
Еще вопрос, собираюсь ехать в сервис насчет подвески, и заметил что по всему периметру из под крышки ГБЦ масло чуть сопливится. Надеюсь это лечица обычной заменой прокладки? И что еще можно будет поменять в движке для профилактики, если уж снимут крышку ГБЦ, а то я плохо представляю че и как там в движке? И какие прокладки лучше купить, чтобы не ставить те, которые есть в сервисе?
да лечится..... главное што бы не перетянули....... Прокладку бери хорошую резиновую (Балаково - "БРТ")
mik58
сообщение 14.1.2010, 22:10
Сообщение #1323
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
когда снимут крышку можно оценить качество используемого масла если движок грязный(много черных отложений) значит масло было неважнец можно подумать об аккуратной промывке или смене масла тоже аккуратно чтобы не засорить каналы
сообщение 14.1.2010, 22:17
Сообщение #1324
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
когда дёргается, фыркает, пукает и тд это карб а не трансмиссия )))
а насос сам менял ?
там надо уметь ставить прокладки
Misha065
сообщение 14.1.2010, 22:28
Сообщение #1325
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Прокладка лучше пробковая (Герцог к примеру у меня стоит), Тянуть по мануалу, неприкладывая больших усилий.
MILKA
сообщение 15.1.2010, 22:35
Сообщение #1326
Пользователь №: 23684
Цвет:МОРКОВНЫЙ
Год Выпуска: 1984
а я тебя сегодня на шестерке видел, на лениградке =))
noname_456
сообщение 15.1.2010, 23:33
Сообщение #1327
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Хы) А вот перед ленинградкой, я стоял на трешке и разбирал карб, т.к. опять она глохла и не хотела заводится... Не знаю что вы имели ввиду под "заменой ускорительного насоса", я заменил распылитель ускор. насоса. Что еще надо поменять? Заметил такую штуку на кастрюле
[attachment=36874:DSC00001.JPG]
Та штука на кастрюле, на которую одевается большой патрубок (кстати что это?) , она крутится во все стороны. Я так понимаю что это не есть гуд? Может из за этого глохнуть? кстати в кастрюле прилично засрано, я так понимаю что это из этого патрубка грязь?
И еще вопрос, увидел в магазине пламягаситель. Где он располагается? А то я такой детали еще не видел у себя в машине:)
сообщение 16.1.2010, 0:16
Сообщение #1328
Из: Москва ЮВАО
Пламягаситель (ершик) располагаеться как раз в том штуцере с которого ты шланг снял (на фото) ..... проблема замасливания кастрюли скорее всего из за забитого маслоотделителя (это внизу блока откуда шланг идет отводной в кастрюлю) мануал Тут, почитай.....
Там же найдеш все про карб и где у него уск. насос.....
П.С Насчет топл. насоса..... может с прокладками намудрил..... его чуть ли не со штангелем в руках ставить надо......
noname_456
сообщение 16.1.2010, 0:50
Сообщение #1329
До этого все работало как часы. Прокладки какие стояли такие и остались стоять. Да и сейчас ускоряется нормально, на скорости едет нормально, в пробке тоже все нормально. Но стоит только преодолеть горку, сразу после нее начинается эта дерготня...
сообщение 16.1.2010, 0:57
Сообщение #1330
Из: Москва ЮВАО
Я думаю стоит поплавок проверить..... походу недолив идет в камеру, и при наклоне морды бенз сползает ниже жиклеров..... (хотя в это верится с трудом)
noname_456
сообщение 16.1.2010, 0:59
Сообщение #1331
Хм, с этим я не очень дружу, но сегодня когда карб разбирал, мне показалось что в камере норм бензина, и не много и не мало. Кстати еще замечание, если в горку въезжать на 70ти-80ти то после горки может и не быть дергания, а вот если при 90та или 100 , то по любому дергаться будет. И если заглохнет, то завести сложно бывает, только раза с 5ого
Сообщение отредактировал noname_456 - 16.1.2010, 1:01
сообщение 16.1.2010, 1:02
Сообщение #1332
Из: Москва ЮВАО
Значит насос не успевает камеру наполнять, с какой скоростью бенз уходит.....
всё таки насос виноват.....
noname_456
сообщение 16.1.2010, 1:08
Сообщение #1333
Хмм, два насоса и тупят оба? Надо поставить ДААЗовский посмотреть что с ним будет.. У меня ща 2 пекаровских и один ДААЗовский...
сообщение 16.1.2010, 2:43
Сообщение #1334
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сапунит чтоле???
Сообщение отредактировал Kedr - 16.1.2010, 2:44
сообщение 16.1.2010, 9:46
Сообщение #1335
Из: Москва ЮВАО
не насосы тупят...... просто ты наверно не правильно ставиш..... это очень капризная весч......
сообщение 16.1.2010, 10:37
Сообщение #1336
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Думаешь, слишком далеко стоит?
сообщение 16.1.2010, 12:59
Сообщение #1337
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
noname_456 а у тебя фильтр бензиновый полный при работе движка,имею в виду бензином?Просто у меня тож иногда дергается только около 2000 об. и бенза в фильтре на донышке,у одного смотрел тоже так же.Мож у кого так же или полный должен быть? dntknw.gif
noname_456
сообщение 16.1.2010, 19:53
Сообщение #1338
Прокладки у насоса не трогал я , как стояли так и стоят, все три раза когда мне меняли или я сам менял насос, прокладки НЕ ТРОГАЛИ и все работало, как и сейчас в принципе работает на ровной дороге.
Фильтра бензинового у меня нет.
Маслоотделитель я сегодня снял, почистил и его, и крышку его и патрубок который к кастрюле идет, и пламягаситель поменял. Хотел кастрюлю поменять, но не нашел ее в 2х магазинах..
Misha065
сообщение 16.1.2010, 20:09
Сообщение #1339
Каструлю ставь от Ваз 04,05,07. Попробуй по мануалу бензонасос поставить, провернул вал, шток вышел линейкой ппомерил. Я 2раза меняю бензаносос и сразу прокладки, старые обминаются. А бензофильтр поставь обязательно.
сообщение 16.1.2010, 20:13
Сообщение #1340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты тока насос менял или весь комплект: насос, шток, пластмаска ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:14
