10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
сообщение 10.1.2010, 16:57
Сообщение #101
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(harvester @ 10.1.2010, 11:50) *
Даже на таком большом форуме, где куча карбюраторов, сколько найдется охотников приобрести такую вещицу?
Я думаю, что покупателей здесь найдется не много (1-2 чел)... Другое дело поставка через сеть автомагазинов. Но это опять же ИМХО... Лично я бы не стал покупать такую вешь (да и любую другую) через интернет. Я привык сначала потрогать руками - доверия к рекламе у меня нет...
Lev_Ekb
сообщение 10.1.2010, 21:24
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(byratinka @ 6.7.2007, 17:44) *
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо...
Если у тебя инжектор, то нет проблем.
Если карбюратор - то читай эту тему с начала.
MamonT
сообщение 15.1.2010, 12:26
Сообщение #103
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
делаеться это очень елементрано если даже и карб стоит нужна только сигнализация з 2 выходами и 2 реле
один выход через реле подача питания на катушку, второй подача питания на стартер..
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 12:30
Сообщение #104
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Поподробнее пожалуйста. Это как? что то не соображу.
MamonT
сообщение 15.1.2010, 12:45
Сообщение #105
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
вобшем надо иметь сигналку з 2 выходами(они обычно слаботочный "-")
1 выход садиш на реле контакт 85 если я не ошибаюся на 86 подаёш питания постояный "+"
там останить 2 контакта вроде бы 37 и ищё какойто вот к 37 подключаеш "+" постояный на 4 контакт к катушке..вот и сигнализации управляеш подачей птания на катушка
так же точно и для стартера.
Сообщение отредактировал MamonT - 15.1.2010, 12:46
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 13:14
Сообщение #106
Из: РТ г.Нижнекамск
В общем смотри: как правило импульсы на доп каналах сигналок короткие (за исключением тех случаев когда стоит доводчик стекол) там побольше 15 - 30 секунд, но только в момент закрытия машины. если использовать функцию например открывания багажника она всего 0,8 сек. стартер за это время не успеет завести двиг. да и как быть с зажиганием? придется какой то доп. блок с задержкой по времени собирать. Просто двумя реле здесь никак не обойдешься.
Сообщение отредактировал gas-prom - 15.1.2010, 13:15
MamonT
сообщение 15.1.2010, 18:21
Сообщение #107
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
почитай о этой сигналке Пантера 5700
импульс можеш сам устанавливать один канал делаеш постояно включеным тоись режим защёлка(включаеться и отключаеться з помощю брелка)
второй импульс ставиш его работу пока держиш кнопку пока и есть сигнал..только отпустил сигнал ищёз это будет на стартер и вуаля..
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 18:51
Сообщение #108
Из: РТ г.Нижнекамск
Если есть такое то хорошо, у меня вот нету. Сига старлайн А2, с обратной связью, вариантов нет, но есть возможность установки блока дистационного запуска.
у каждой сиги свои недостатки и преимущества. это все понятно как включить зажигание и как крутнуть стартер проблема не такая архиважная для 06, посос автоматический вот это да.
MamonT
сообщение 15.1.2010, 20:03
Сообщение #109
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
полос непонял может неправильно написал??
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 20:30
Сообщение #110
Из: РТ г.Нижнекамск
Сорри, после Н.Г. клава на ноуте глючит (шампанское пролил).Подсос, как воздушной заслонкой манипулировать? Чтоб обороты держались на нужном уровне. Тему сначала просмотри, тут обсуждается именно это.
Сообщение отредактировал gas-prom - 15.1.2010, 20:34
MamonT
сообщение 15.1.2010, 20:41
Сообщение #111
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
я читал ну а это только как описивалося выше ставить инжектор или ищё чтото менять самы простой способ так вытянул подсос..поставил на сигналку утрм пришол снял завёл если зима минуты на 3 потом сам убрал...
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 20:50
Сообщение #112
Из: РТ г.Нижнекамск
"Цитата(byratinka @ 7.7.2007, 12:59) *
А зачем автоматика, для этого же есть подсос, открыл заслонку и порядок, или мож я че плохо понимаю"
"Цитата(alex833 @ 9.7.2007, 0:08) *
А утапливать подсос по мере прогрева, чтобы держать обороты летом 1500 а зимой 2000 кто будет? :D"
"Цитата (Butcher 8.7.2007, 23:15)* надо какую-нить механическую руку придумать, чтоб утапливала подсос)))"
вот это и обсуждается)))
сообщение 15.1.2010, 21:41
Сообщение #113
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так еще ведь нужен контроль за запуском двигателя. А если нужно аудио и визуально контролировать, да еще бежать подсос вовремя придушить - на фиг такой автозапуск? dntknw.gif
gas-prom
сообщение 15.1.2010, 21:49
Сообщение #114
Из: РТ г.Нижнекамск
Вот и я о том же, есть ведь сиги с уже встроенным нормальным контроллером запуска двигателя, и стоят ненамного дороже чем простые.)))
Aleksandriys
сообщение 3.2.2010, 17:14
Сообщение #115
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Помоему автостарт, это на карбах дело пропащее, в холодную погоду, это вообще мрак. ИМХО.
У меня знакомый как-то умудрился сделать автостарт, оставляя на подсосе уходит, утром автозапуск, но иногда он говорит слегка не успеваешь и машина так реветь начинает что волей не волей бежишь к машине. И еще не всегда вспоминаешь о том что надо выставить подсос, забыл, ушел, утром зимой включил автозапуск, и машина вжик-вжик пока сам не придешь и подсос не вытянешь, а если не услышишь и аккум посадить можно. ИМХО
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 3.2.2010, 17:21
FLEX-110
сообщение 11.2.2010, 21:07
Сообщение #116
Из: Темрюк
Пользователь №: 26697
Цитата(sanika @ 17.10.2007, 17:03) *
Цитата(asp @ 17.10.2007, 16:52) *
Извиняюсь за резкость, но на хера мне карбюратор от форда, тойоты, какой-то другой инопомойки или от десятки? Они же не предназначены для режимов классических двигателей. Все придумано давно производителем стандартных карбюраторов, это касается тарировки жиклеров, размера диффузоров и т.д.
Я поставил задачу сделать "народное" устройство из общедоступных деталей, чтобы каждый мог с минимальными геморроями пойти в магазин, купить нужный девайс и с минимальными затратами сделать то, что ему нужно и найти запчасти в случае поломки. Есть, конечно, люди, готовые выкладывать по нескольку килорублей за карбюраторы от других автомобилей, приводы от "силычей", МПСЗ фабричного изготовления и т.п., но я не вижу в этом смысла, тем более, что все эти девайсы порой по совокупной стоимости превосходят стоимость самой машины, и, кстати, зачастую ухудшают какие-то определенные характеристики авто. И на фига все это? Я предлагаю совместными усилиями разработать весьма полезное устройство, которое может собрать "на коленке" каждый автолюбитель.
не ты первый кто это хочет сделать. Пока ниче путевого не выходило. Готовые комплекты ненадежны и громоздки. По любе надо регулировать положение заслонки от температуры ОЖ, а эт означит патруьок из системы, + механика и электрика - ИМХО из ряда фантастики
а всё для того и делается, чтобы минимизировать оборудование и в тоже время сделать доступной каждому
mexanik212
сообщение 16.4.2010, 16:13
Сообщение #117
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 29818
Для тех кто сильно загорелся желанием, думаю будет полезно :
http://auto.fishki.net/comment.php?id=886
(Это не реклама!!!!!)
Lev_Ekb
сообщение 17.4.2010, 7:35
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
правильно подключать надо.
adnero
сообщение 17.5.2010, 17:23
Сообщение #119
Пользователь №: 32058
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1999
подруге недавно в ее девятку с помощью автозапуска один чел "въехал" - она со двора выезжала, а он хвастался пеед друганами своим автозапуском на механике, вот и довыпендривлся... машина оазалась на скорости, а он ее автозапускнул)))
хотя, вроде бы должна быть защина что называется "от дурака" на такие случаи, но видимо ее е было или кустарно автозапуск устанавливали....
harvester
сообщение 20.6.2010, 12:28
Сообщение #120
Пользователь №: 24185
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Сайт обновлен, есть фото всех причиндалов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:26
