5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Больше 100км/ч не едет
Krolik
сообщение 15.1.2010, 16:04
Сообщение #61
Пользователь №: 18025
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2003
Цитата(gas-prom @ 15.1.2010, 11:33) *
Цитата(cezario @ 15.1.2010, 2:07) *
Та же проблема машина больше 100 не едет ((
Двигатель 1,7 ( после капиталки 25000 )
Коробка 5ст
Редуктор 2106
Карбюратор ДААЗ
У меня Вопрос при таком объеме двигла какие должны быть Жиклеры может дело все таки в них ???
Проверь ВУТ, у меня так недавно было. Кстати на холодную как разгоняется без рывков?
а что такое ВУТ?
Delfi
сообщение 15.1.2010, 22:07
Сообщение #62
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Коробка 5ст
Редуктор 2106
Карбюратор ДААЗ
а что такое ВУТ?
Вакумный Усилитель Тормозов, его шланг идет от впускного коллектора.
cezario
сообщение 15.1.2010, 23:08
Сообщение #63
Пользователь №: 17040
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Пол проблемы решил то есть провалов и разгон идет нормально , на трассе проверю в воскресенье . А проблема была в жиклерах + мне мой сосед по гаражу штангенциркулем выровнял поплавок )) ))
cezario
сообщение 17.1.2010, 18:00
Сообщение #64
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
УРА clapping.gif 130 идет как милинькая )))
valeexy
сообщение 27.1.2010, 23:21
Сообщение #65
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Всем привет. у меня карб 2105, привод 2 камеры - вакуум. при нажатии на педаль газа в пол 2 камера должна полностью открываться? если она только приоткрывается - замена диафрагмы вакуума?. и пролив трущихся частей вд-40? заранее спасибо.
Delfi
сообщение 28.1.2010, 13:58
Сообщение #66
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
может карб 2107 "озон"??, просто 053й - эт солекс. Если озон, то при неполном открытии второй камеры, подкрути длину штока пневмопривода, т.к. с пневмо, при полностью открытой заслонке 1 камеры, вторая заслонка за счет разрежения тоже должна открываться польностью. Проверить полное открытие пневмоприводом 2й заслонки можно так - вытащи пружинку, которая стоит в пневмоприводе и на заглушенной движке рукой открой заслонку 1й камеры(за тягу) на максимум, а потом другой рукой(держа 1ю камеру открытой) нажми на шток пневмопривода снизу до предела - вторая должна быть полностью открытой+если отпустить руку с тяги пневмопривода продолжая держать 1ю камеру открытой , то вторая камера должна оставаться открытой, если этого нет то нужно заменить диафрагму в пневмоприводе.
З.Ы. мой совет - переходи на мех.привод и проблем никогда не возникнет, и крутиться двиг будет веселее.
Сообщение отредактировал Delfi - 28.1.2010, 13:59
valeexy
сообщение 28.1.2010, 14:04
Сообщение #67
Спасибо за совет. подумываю над мех. приводом второй камеры. но карб у меня ДААЗ 2105-.....-20 это значит какой? двиг 21063. Кстатию. при переходе на мех привод расход ведь увеличиться? надо будет жики поменьше поставить?
Сообщение отредактировал valeexy - 28.1.2010, 14:05
Delfi
сообщение 28.1.2010, 17:08
Сообщение #68
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да "озон" это, просто я что-то, подумал может 053 ты хотел написать pardon.gif . двиг то 1,3. При переходе на мехпривод расход увеличиться, но незначительно, где-то на +200-300гр., жики оставить сток. Кстати какие сейчас у тебя стоят жики?
valeexy
сообщение 28.1.2010, 20:27
Сообщение #69
ну если на столько изменится.. то это ерунда..
ГТЖ1 107
ГВЖ1 170
ГТЖ2 162
ГВЖ2 170
Delfi
сообщение 28.1.2010, 21:27
Сообщение #70
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ГТЖ1 107
ГВЖ1 170
ГТЖ2 162
ГВЖ2 170
все тарировки стоковые у тебя - их и оставляй. Только если будешь заниматься карбом - разбирай все "до болтика", и удели должное внимание сборке и установке зазоров. Тщательная чистка и продувка ВСЕХ каналов - обязательна.
valeexy
сообщение 30.1.2010, 12:58
Сообщение #71
Спасибо. карб разобрал и почистил, продул. только не разбирал механизмы (приводы заслонок). их смазал. разве их обязательно разбирать.
Заранее спасибо.
nikoSS
сообщение 30.1.2010, 14:12
Сообщение #72
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Заранее спасибо.
лучше конечно разобрать...когда разбираеш привод заслонки первой камеры,мам в самом конце на корпусе есть пазы вентиляции картера двигателя-они могут быть забиты.нужно почистить.только если будеш разбирать,самую последнюю шайбу(золотник)когда будеш снимать,запомни как она стояла чтобы потом обратно правильно его поставить
DJKoSiMoFF
сообщение 17.5.2010, 22:15
Сообщение #73
Пользователь №: 21459
Машина:Ваз 2106
Цитата(Kids @ 3.9.2009, 11:39) *
Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 9:15) *
Вот смотрите.У меня 1.3 карб солекс.Жыхльоры и всьо остальное зделаны под спорт.На 4-ой до 5000об. показывало 120 км.,Втыкиваю 5 педаль в пол 145км/час,так шол километра 2,3 без измененей обороты 4800..
КПП фиат на 5 передач,двигатель сток.Хотя с маленькой горочки 165км/ч.,разогнал.
Разгон до сотни 15,5сек..
я хз как такое у тебя может быть у меня стоит 4х ступка первичный вал 17 зубков и редуктор 6 3,9 при 5500 165км\ч. была бы 5 я клал стрелку тогда бы проста.
Движок и вся ходовая стандарт,двиг 1.3, 4х ступка при 6500-7000 об/м ~165-170км/ч big_boss.gif
Yurii
сообщение 28.11.2010, 22:10
Сообщение #74
Из: Кишинев
Пользователь №: 37968
Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 21:04) *
Движок отличный, все стоковое, только вот машинка до недавнего времени больше 90 не хотела ездить. Начала дымить черным дымом, троить. Решил поменять карб. Карб у меня лежит с тройки настроенный опытным карбюраторщиком. Поставил его - все проблеммы ушли, троить перестала, дым стал прозрачный, стала порезвее, разгон улучшился, разогнал максимум до 110(педаль в пол). А так разгоняется до 100. Но этого очень мало.
Вопрос какие еще факторы могут влиять на максимальныю скорость? Может отрегулировать клапана(их очень давно не регулировали) или еще чего? Может влиять зазор в трамплере на макс. скорость?
Сцепление отличное.
Пусть кто нибудь нажмет на педаль газа до упора а сам смотри на карб со снятой крышкой и приведи в действие (как бы машина при езде) привод вторичной заслонки - обе дроссельные заслонки должны быть максимально открыты (параллельны плоскостями одна к другой)
Также сделай местную промывку и обезжиривание (ацетоном или спец спреем) механизм открывания вторичной камеры а также разработай его чтоб все легко открывалось - у меня батя никогда не гонял вот и закисли/замаслились рычажки механизма вторичной камеры и естественно не открывалась вторичная камера,а когда на трассе нужно было поднажать то конечно двигатель разгонял машину ровно до 100 км/ч и дальше не хотел потому что происходило типа захлебывание двигателя и машина как бы подергивалась из за нехватки топлива.
Другой причиной могут быть узкие жиклера,забитые каналы карбюратора вторичной камеры,низкий уровень топлива в поплавковой камере...
DGAZ
сообщение 30.11.2010, 17:41
Сообщение #75
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
У меня такая же фигня бывает, если отец недельку поездит на машине. То всё она не хочет больше 100 разгонятся, вообще еле-еле. А я недельку поезжу так она разгоняется как зверь и 100 для неё не скорость. Она просит 5 передачу, хотя на авто 4-х ступка
skinxz
сообщение 1.7.2011, 19:51
Сообщение #76
Пользователь №: 37141
Машина:21053
вот у меня 9-ка , карб солекс 08 , не так давно ехал по трассе еле выжал 125 (3500 ) об.\5 пеедача.
вернувшись в город машина издавая уэасный скрежащий звук заглохла , вылечил заменой бегунка.
но сеичас машина стала тупая до нельзя , звук только шикарный стал , а на 5 ( 3000 об) 90 км\ч .. ну это же не нормально !
выкручивал свечки все 4 , белой коростой покрыты.. че мне с ней делать??
зы. почти мертвый вакумный усилитель может чвляться причиной?
но про обороты 1000 (ХХ) не множко гуляют от 850-1000.. но редко!
Сообщение отредактировал skinxz - 1.7.2011, 20:40
сообщение 1.7.2011, 22:48
Сообщение #77
Бедная смесь, смотри карб, продувай.
blago
сообщение 3.9.2012, 13:36
Сообщение #78
Из: Коломна
Пользователь №: 71514
Цвет:красненькая
Ребятки! У меня машинка 89 года. все родное) заменены: карб(селекс) трамблер, св.провода, полностью тормозная система, подушка двигателя.
Работает нормально ровно. Заводиться замечательно. Маслецо и бензин кушает достаточно. не много дымит.Компрессия хорошая.
Суть проблемы: на первой, второй, третьей тянет как зверь. но вот как только на 4 доходит до 90 все. Не тянет. И в горочку иногда трудно идет.
На третьей передаче можно выжать те же 90 без особой нагрузки на двигатель.
В чем косяк то может быть? Совсем не знаю что можно сделать.
( раньше иногда пропускал 4 цилиндр, но потом проблема как то сама ушла) dntknw.gif
doc-bart
сообщение 3.9.2012, 17:56
Сообщение #79
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Цитата(кобзев @ 5.9.2009, 16:07) *
Народ,ну ежу же ежу понятно,что на 1 камере больше 100 не уедешь!!!
Вот это возмутило больше всего. Года 2 назад ездили на свадьбу коллег по работе. 2 взрослых впереди, сзади 2 взрослых + щегол 12-летний. На одной первой камере неслись 125 км/ч. Чувствуется, может еще, но очко играет.
Из доработок - трамблер с датчиком Холла, эл. зажигание по схеме Карасева, полированный впускной коллектор, РЕАГЕНТ 2000 по схеме. ВАЗ 21063 1,3л , 80 бензин, 45 000 после первого капремонта, 4-ступка. Расход по трассе в таком раскладе 6л\100 км при 80 км\ч. Чего и всем желаю.
Карбюратор ОЗОН, первая камера - ГТЖ107 ГВЖ190, вторая - ГТЖ 135 ГВЖ 170 (откинута за ненадобностью).
Сообщение отредактировал doc-bart - 3.9.2012, 18:05
Talos
сообщение 3.9.2012, 18:53
Сообщение #80
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а у меня на шохе на 5й тоже 3000-90км вроде нормально, 5я 160-5200
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:31
